Olio motore consumo anomalo ??
Secondo voi dover cambiare l'olio motore dopo 10.000 Km è anomalo o normale ?
non mi sembra normale.
La spia mi ha segnalato livello dell olio motore basso e andando a vedere con l'asticella, è effettivamente in fondo.
Domani la porto dal meccanico, ma mi è venuta la preoccupazione che ci possa essere una perdita (molto piccola, perché non vedo chiazze sulla strada dove la parcheggio.)
Che ne pensate?
Che ne pensate?
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Motorizzazione??
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Re: Olio motore consumo anomalo ??
scritta in firma...1600 diesel
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
umm veramente strano
comunque ho detto all'officina di fare il cambio olio completo quindi in teoria dovrebbe
accorgersi di una perdita che ne dici ?
lo so te dirai: parlaci....ma qua son crucchi
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
cambiato olio per la modica cifra di 75 euro
bella la Germania, eh ?
siccome non ho capito se hanno dato un occhio per vedere se c'era una perdita o meno, nei prossimi giorni
guardo il controllo olio con l'asticella....se riprende a scendere mi sa che ho un problema...
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
io col motore che vedi in firma,
NON ho mai dobuto fare neanche un rabbocco tra un tagliando e l'altro!
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
@@@@ MAURICE74
....L'alternativa alla perdita è che se lo mangia anche se non credo sia il tuo caso visto l'esiguo km metraggio.
L'ultima volta che te l'hanno messo nuovo, hai fatto caso dov'era il livello sull'astina ?
Visto che lo hai sostituito controlla subito dove si trova e memorizza il livello indicato dall'astina.
allora...era settembre 2015...adesso è giugno 2016 quindi sono passati...9 mesi, giusto?
km fatti 8000
ho ricontrollato livello olio ed è andato giù di tre tacche
che ne pensate?
km fatti 8000
che ne pensate?
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
CiaoMAURICE74 ha scritto:allora...era settembre 2015...adesso è giugno 2016 quindi sono passati...9 mesi, giusto?
km fatti 8000
che ne pensate?
Dipende quanto corrispondono le 3 tacche?
io ho l'indicatore rosso, non di facilissima lettura ma direi che corrispondono a 1/3 del totale
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Quindi a quanto corrisponderebbe?MAURICE74 ha scritto:io ho l'indicatore rosso, non di facilissima lettura ma direi che corrispondono a 1/3 del totale
Anatra
se dalla tacca bassa alla tacca alta di solito c'è circa 0.7/0.8 L, sarebbe circa 0.2 L. Non lo so con sicurezza, vado per esperienza con auto precedenti, visto che la mia 5008 è nuova e ancora non consuma olio in pratica. In ogni caso bisogna considerare quanti km ha l'auto in totale, non solo quanti km fai tu adesso tra un controllo e l'altro. Non so il tuo chilometraggio ma essendo del 2012 mi pare , di km non ne ha pochissimi di sicuro. Fai prima a rabboccare e vedi no? comprati un bel flacone di olio e rabbocca tu, non ti serve a nulla il meccanico.
che olio devo mettere ?
come faccio a non metterne troppo ?
(ne metto un pochino, poi misuro, rimetto, etc...? )
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
In ogni caso se consuma olio, falla sistemare al più presto o finisci sul lastrico!
Qs mattina sono andato in Peugeot a prendere 1 litro di olio per fare un piccolo rabbocco.
Mi hanno chiesto 29 euro!!! ZK!!!
Chiaro che gliel'ho lasciato sul bancone!
Preso on line (Total Quartz INEO ECS 5W-30) 10.50 euro spedito (con 35 € prendevo la tanica da 5 lt).
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
