applicazione fascia parasole
La fascia parasole che ho installato (vedi foto)è stata ricavata da un foglio di pellicola scura , non quella sfumata che si può trovare nei fai da te o nei negozi di accessori. L'applicazione e molto facile procurarsi:
uno spruzzino pieno di acqua misciata a sapone per lavare i piatti;
pezzo di gomma semirigida per distendere la pellicola.
prendere la misura del pezzo di vetro da ricoprire facendo le misure sul lato esterno e tagliare la pellicola(ricordarsi che se date una forma particolare alla pellicola fare attenzione al lato destro e sinistro).
Pulire il vetro, coprire tutto il cruscotto con degli stracci.
A questo punto spruzzare abbondantemente la miscela di acqua e sapone sul vetro appogiarci la pellicola,la funzione dell'acqua e sapone è di dare la possibilità di muovere la pellicola a proprio piacimento ( se ritenete opportuno fate una prova con dei ritagli).
Con la gomma esportare le bolle d' aria, a questo punto non resta che aspettare che si asciughi e l' opera è finita.
Se dovessero restare delle piccole bolle si asciugheranno da sole.
Per me è stato facile perche gia' fatto sui vetri interi della vecchia macchina.
Vi resta che cercare la pellicola i costi tante volte sono elevati perche la vendono a metro.
Buon lavoro e se vi serve ancora aiuto sono disponibile.
Peugeot 5008 1.6 hdi Feline ,cambio robotizzato , 7 posti , grigio alluminio, antennino corto , barre portatutto.
Re: applicazione fascia parasole
Complimenti bel lavoro e anche bella idea!!
5008, 1.6 HDI, Feline, vapor gray, barre portatutto peugeot, box jetbag Apollo 200.
Chi segue gli altri non arriverà mai primo.
Complimenti per il lavoro eseguito, io invece ho preso la fascia parasole sfumata grigia della lampa.it, costo 5.50€ stesso procedimento, il risultato non posso ancora dirvelo, devo ancora montarla, a presto.
5008 2.0 hdi 16 v 150 cv fap Grigio Alluminio, 7 POSTI, ADVANCED PARKING SISTEM, ALLARME VOLUMETRICO, ANTENNINO CORTO, BATTITACCO IN ALLUMINIO ANTERIORE, HEAD UP DISPLAY, GUSCI SPECCHIETTI RETROVISORI CROMATI,MANIGLIE CROMATE,TAPPETO IN MOQUETTE NERO MODULABILE, DEFLETTORI VETRI FUME', CASSE ACUSTICHE HERTZ.Tessera socio n.350
bel lavoro davvero, semplice, pulito e utile per proteggersi dal solemelo 5008 ha scritto:La fascia parasole che ho installato (vedi foto)è stata ricavata da un foglio di pellicola scura , non quella sfumata che si può trovare nei fai da te o nei negozi di accessori. L'applicazione e molto facile procurarsi:
Bel lavoro, ben fatto e molto utile
P.S. Le alette parasole di serie, come avete notato, sono un pò piccole.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Montata pure io oggi stesso, eccovi la foto dall'interno.E' sfumata grigia, anche se sembra blu dall'interno.
- giovinezza
Scusa la mia ignoranza, ma se per semplicità volessi montare la pellicola parasole sul lato esterno?
In attesa di una tua risposta, Ciao e grazie.
Giovinezza
Giovinezza
Non so se si può e poi con il tempo penso si rovinerebbe, le istruzioni di montaggio dicono di montarla all'interno del vetro non fuori, ciao.
Complimenti per il lavoro, spero di poterlo fare anche ioo ma non per adesso. Volevo chiedervi se con questo sistema si riesce a diminuire il riflesso del parabrezza dal cruscotto e la leggibilità del display centrale in determinate condizioni di luce.
Peugeot 5008 Tecno 1.6 HDi 110cv Fap
Nero Perla - 7 posti - Cambio Manuale - Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori - Antifurto Identicar - Immatricolazione 05/2010
giusto per notizia ... lo sapete che è illegale mettere la fascia parasole??? ...
ex 405 Mi16 - km. 120.000
ex 206 Hdi XS 2.0 90 cv - km. 165.000
ex 3008 Hdi 1.6 112 cv Tecno - km. 57.000
Purtroppo no, per questo problema ho ritagliato un panno nero ad uso copri pianale per le casse per intenderci, non molto bello da vedere ma molto pratico e nessun riflesso sul parabrezza.busvo ha scritto:Complimenti per il lavoro, spero di poterlo fare anche ioo ma non per adesso. Volevo chiedervi se con questo sistema si riesce a diminuire il riflesso del parabrezza dal cruscotto e la leggibilità del display centrale in determinate condizioni di luce.
La fascia parasole teoricamente se occupasse solo la porzione di parabrezza su cui si appoggiano le alette sarebbe in regola; nella realtà dato che una circolare vieta il montaggio di qualsiasi tipo di pellicola sui vetri anteriori è contestabile come alterazione del campo di visibilità del conducente.alpneus ha scritto:giusto per notizia ... lo sapete che è illegale mettere la fascia parasole??? ...
5008 1.6 HDI fap tecno plus : Grigio Shark/ cerchi da 17/ wip nav/ wip sund/ bluetooth/ sedili 3 fila/ sensori park. poster./ pak visibilita/ interni grigio chiaro/ tendine sole 2 e 3 fila/ ruota di scorta gia poss. 307 sw hdi fap 1.6 16v con tetto siel 7 posti grigio allu. Autovelox novembre 2011SCDB ritirata il 9/01/2010 gomme termiche Nokian vr 215/55/16
giustissimo ...gastone ha scritto:La fascia parasole teoricamente se occupasse solo la porzione di parabrezza su cui si appoggiano le alette sarebbe in regola; nella realtà dato che una circolare vieta il montaggio di qualsiasi tipo di pellicola sui vetri anteriori è contestabile come alterazione del campo di visibilità del conducente.alpneus ha scritto:giusto per notizia ... lo sapete che è illegale mettere la fascia parasole??? ...
BiciMotard
non è detto. La L.I. 11/220 (Campo di visibilità del guidatore) parla di "superficie trasparente del vetro" e una fascia parasole può esserlo. La serigrafia ad es. non lo è.gastone ha scritto:La fascia parasole teoricamente se occupasse solo la porzione di parabrezza su cui si appoggiano le alette sarebbe in regola; nella realtà dato che una circolare vieta il montaggio di qualsiasi tipo di pellicola sui vetri anteriori è contestabile come alterazione del campo di visibilità del conducente.alpneus ha scritto:giusto per notizia ... lo sapete che è illegale mettere la fascia parasole??? ...
BiciMotard
Scusate se mi intrufolo nel vostro thread, ma anch'io vorrei mettere una fascia parasole nella mia 208. Potrei andare in un centro oscuramento vetri, ma a parte il prezzo assurdo, poi le fasce che mi hanno proposto loro non erano neanche sfumate e non mi piacevano.
Ma voi come avete fatto a farle coincidere con i bordi del vetro? E in particolare attorno alla base dello specchio...
