Problemi cerina/FAP Peugeot partner tapee
RICCARDO-ENEA
Messaggio da RICCARDO-ENEA »
In realtà per ora non ho nessun problema, ma avendo raggiunto i 115.000 km e avendo fatto dei preventivi di rabbocco cerina che si aggira intorno ai 200 €, e uno di rimozione Fap di 380€; cosa mi consigliereste di fare?? e in secondo luogo se aspetto che l'auto mi segnali la cerina o l'intasamento del fap, a quel punto serà troppo tardi per rimuoverlo o cambiare la sacca cerina???
Ti consiglio di guidare tranquillo finché ci sarà cerina e di far valutare solo in quel momento lo stato di usura del filtro. Se lo toglierai l'auto non passerà più la revisione
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Re: Problemi cerina/FAP Peugeot partner tapee
Ciao e benvenuto ;-)
RICCARDO-ENEA
Esiste una spia di riserva cerina?? o solo di intasamento fap?? grazie in anticipo
paolo966
Messaggio da paolo966 »
:welcome: :welcome: :welcome:
RICCARDO-ENEA ha scritto:Esiste una spia di riserva cerina?? o solo di intasamento fap?? grazie in anticipo
Viene visualizzato un messaggio sullo schermo centrale
Topic spostato in sezione consona.
eralvigg
Messaggio da eralvigg »
Il solo rabbocco della cerina non può costare 200€ forse il prezzo è riferito alla sostituzione dell'intero serbatoio che in alcuni modelli 'sarebbe' richiesta, ma a me in officina della concessionaria mi hanno -perdendo un po' di tempo e fatica!- rabboccato appunto il liquido con una spesa molto più contenuta! Se leggi i miei post sui due Partner precedentemente posseduti, col secondo il 115cv sono arrivato a quasi 250mila km senza mai dover pulire il FAP integrando solo una volta la cerina, ma il FAP è possibile farlo rigenerare con una spesa di circa 150/250€. La rimozione comporta una serie di rischi che ho evidenziato in un post sulla pagina FB di Passione Peugeot e non lo consiglierei...
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
RICCARDO-ENEA
Intanto grazie per la risposta e preciso: per la cerina mi è stato chiesto 200€ ma per la sostituzione della sacca il mio partner è del 2011, e non è possibile un rabbocco ma una solo la sostituzione di questa, il problema che mi ponevo è il fatto che una volta sostituita la cerina, non vorrei che dopo poco non si intasi comunque il fap e che dovessi sostituirlo o rigenerarlo, mentre nel altro caso spenderei si qualcosa in più, ma non avrei più problemi di fap, non credi ? la rimozione la sconsigli? non ho FB! grazie!!
eralvigg
Ti confermo che se hanno voglia di perderci mezzora la cerina si può rabboccare utilizzando un tubetto, come hanno fatto a me ;) Questo però non c'entra con l'intasamento del FAP che se rigenera correttamente va sostituito/rigenerato in un motore più vecchio come il tuo verso i 100mila km. La prima volta può essere smontato e ripulito con prodotti specifici e lavaggio, la seconda volta va sostituito o rigenerato... Ti ci vuole un officina veramente di fiducia sennò fanno presto a sostituire facendoti spendere un botto! L'eliminazione comporta se ti fermano una denuncia penale, una multa di oltre 1500€ e ritiro del libretto e obbligo del ripristino, quindi migliaia di euro di danni oltre ai casini vari! In molte grandi città o su strade extraurbane i vigili o le Forze dell'Ordine fanno controlli specifici e benché le probabilità di essere beccati siano modeste se ti dice di sfiga poi hai passato un guaio!
RICCARDO-ENEA
Quindi considerando che sono a 115mila km. andrebbe rigenerato?? e se riesco a rabboccare la cerina va comunque collegata al tester per comunicare al cdb del rabbocco??
eralvigg
RICCARDO-ENEA ha scritto:Quindi considerando che sono a 115mila km. andrebbe rigenerato?? e se riesco a rabboccare la cerina va comunque collegata al tester per comunicare al cdb del rabbocco??
Per rigenerare il FAP c'è ad es BARTOLI MARMITTE che lo fa, puoi mandarlo e poi te lo rispediscono rigenerato. La cerina credo che una volta rabboccata legge da solo che il serbatoio è pieno...
sebas80
Messaggio da sebas80 »
No purtroppo il serbatoio della cerina non ha un galleggiante proprio che misura il livello. Il sistema registra il numero delle rigenerazioni fatte per cui arrivato ad un certo numero di rigenerazioni, la centralina ti avverte che sta finendo. Una volta rabboccato il serbatoio è necessario azzerare il contatore sulla centralina motore mediante diagbox.
Tessera Ufficiale Nr. 587
alex59
Messaggio da alex59 »
Esperienza personale: Ho un Partner Tepee Zenith, 1,6 HDI FAP dal Gennaio 2010. A 130.000 Km. ho fatto sostituire la cerina del FAP da un meccanico generico: costo iniziale 200,00 €., poi siccome non riusciva a "togliere l'avviso di sostituire liquido FAP", lo stesso meccanico ha dovuto chiedere aiuto ad un suo conoscente, esperto con il software, e mi ha "fottuto" altri 50,00 €.... :mad: :mad: :mad:
cabirit
Messaggio da cabirit »
lo stesso lavoro in Peugeot con liquido originale euro 160,00,non sempre dal meccanico generico si risparmia.
Torna a “Partner Tepee”
