MirrorLink - Touchscreen Smeg Nuovo Partner
Actarus72
Messaggio da Actarus72 »
Buongiorno a tutti,
sono un felice possessore del nuovo Partner Tepee Outdoor 1.6 BlueHDI e nuovo su questo forum; volevo avere qualche chiarimento sul funzionamento della funzione MirrorLink sul Touchscreen Smeg di cui la mia vettura è dotata. C'è molta confusione in rete a riguardo... io possiedo un iphone 5S che apparentemente in nessun modo sarebbe possibile collegare al Touchscreen in quanto non facente parte dei dispositivi compatibili. Ma è POSSIBILE? POSSIBILE che APPLE non sia ABILITATO ad essere utilizzato con Mirrorlink? :mad: In rete ho letto di APP ed accrocchi che baipasserebbero queste abilitazioni... qualcuno può chiarirmi le idee? :scratch:
Grazie da subito.... attendo!!!!
Peugeot Partner Tepee Outdoor 1.6 Bluehdi 120 cv 6 marce, luglio 2017
Mauno88
Re: MirrorLink - Touchscreen Smeg Nuovo Partner
Messaggio da Mauno88 »
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=840" onclick="window.open(this.href);return false;
Segui questa conversazione potresti trovare info utili.
Actarus72
Mauno88 ha scritto:<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=840" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=112&t=29556&start=840</a><!-- l -->
Grazie, attraverso la tua dritta sono arrivato a scaricare il firmware 6.1_D_R20 che però non so ancora se è il più aggiornato e soprattutto se permette l'utilizzo di carplay cioè il collegamento allo SMEG anche degli iphone che torno a dire è veramente assurdo non siano ancora compatibili col mirrorlink.
Mauno88
Ottimo!!! Tienici aggiornati se riesci a collegarlo!
Actarus72
Dunque, fatto aggiornamento firmware 6.1_D_R20 e cosa è successo? NULLA, nulla di nulla, forse lo SMEG sarà più veloce o stabile ma per quanto riguarda la possibilità di stabilire un collegamento mirrorlink o carplay con gli iphone non è cambiato nulla e la cosa bella è che la Peugeot non ne sa nulla. Sembra dunque che lo SMEG che viene montato sul Partner nonostante l'aggiornamento non si "abiliti" al collegamento con iphon; specifico che per collegamento intendo la possibilità di utilizzare le APP del telefono sul display della macchina. Se qualcuno ha qualche dritta o suggerimento li attendo con ansia.
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Actarus72 ha scritto: Dunque, fatto aggiornamento firmware 6.1_D_R20 e cosa è successo? NULLA, nulla di nulla, forse lo SMEG sarà più veloce o stabile ma per quanto riguarda la possibilità di stabilire un collegamento mirrorlink o carplay con gli iphone non è cambiato nulla e la cosa bella è che la Peugeot non ne sa nulla. Sembra dunque che lo SMEG che viene montato sul Partner nonostante l'aggiornamento non si "abiliti" al collegamento con iphon; specifico che per collegamento intendo la possibilità di utilizzare le APP del telefono sul display della macchina. Se qualcuno ha qualche dritta o suggerimento li attendo con ansia.
Fatto l'aggiornamento do quasi per certo che ti debba collegare con il diagbox alla radio e spulciare tra i vari parametri: sicuramente c'è il parametro CarPlay (l'ho visto in qualche schermata diagbox di smeg su internet), e affianco ci scommetto che trovi la voce DISABILITATO. Se è così va abilitato con diagbox. Se non hai l'interfaccia un passaggio in officina e forse te lo abilitano.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Actarus72
Scusa l'ignoranza ma cosa sarebbe il DIAGBOX?
Actarus72
Guarda se mi scrivi di preciso cosa occorre fare lo stampo e lo faccio vedere in officina. Grazie per il tuo aiuto
sebas80
Actarus72 ha scritto: Scusa l'ignoranza ma cosa sarebbe il DIAGBOX?
Diagbox è il software in dotazione alle officine Peugeot e Citroen, con relativa interfaccia, per il collegamento alla vettura tramite la presa di diagnosi OBD e la diagnosi elettronica. Oltre a consentirti la diagnosi, questo programma consente anche la modifica di taluni parametri, laddove possibile, sulle singole centraline della vettura.
Io ho un'interfaccia clone cinese che mi sono procurato per farmi le abilitazioni da solo di certe cose che mi interessava montare: non ho lo SMEG ma ho un WIPNAV, ma il principio è lo stesso. Nel mio caso ho installato e abilitato sulla radio i sensori di parcheggio posteriori e la sicurezza bambini posteriore: per questi parametri sono entrato con il diagbox nella radio e ho abilitato le voci che mi interessavano.
Actarus72 ha scritto:Guarda se mi scrivi di preciso cosa occorre fare lo stampo e lo faccio vedere in officina. Grazie per il tuo aiuto
Tornando al tuo caso, lo smeg viene visto con il diagbox come una centralina a parte (che il diagbox dovrebbe chiamare "telematica") all'interno della quale puoi apportare delle modifiche ad alcuni parametri tramite la procedura cosiddetta di "TELECODIFICA": devi cercare tra questi parametri la voce CarPlay o Mirrorlink e vedere che cosa ti consente di settare.
Actarus72
Grazie, ti farò sapere cosa mi dicono. Mille grazie ancora.
Actarus72
Udite Udite.... ce l'ho fatta!!!!
Dopo un anno esatta dall'acquisto della macchina ce l'ho fatta, la funzione CARPLAY è magicamente apparsa sul mio povero display, non sto a dilungarmi sul fatto che l'officina PEUGEOT fosse completamente all'oscuro sul come fare ma alla fine mi hanno persino ringraziato.
Ringrazio PUBBLICAMENTE Mauno88 e soprattutto sebas80 (santo subito) senza i quali sarei ancora qui a scervellarmi su cosa poter fare per poter collegare sto benedetto iphone al mio SMEG.
Mauno88
È stato un piacere actarus! Visto che il mio partner non è ancora arrivato..
Se dovessi avere bisogno ti tengo buono X delucidazioni!!
sebas80
Benissimo, sono contento che tutto sia andato per il meglio.
Volevo chiederti a tal proposito se potessi fare delle prove per me: mi interesserebbe sapere se per esempio la app TOMTOM funziona con carplay, o se vale solo MAPS di apple per avere il navigatore.
Grazie.
Actarus72
sebas80 ha scritto:Benissimo, sono contento che tutto sia andato per il meglio.
Grazie.
Dunque, io non ho il TOMTOM e temo che come navigatore funzioni solo l'APP MAPS, GMAPS non funziona per esempio, in ogni caso sento da qualche amico se ha il TOM TOM e provo col loro telefono... mi ci vorrà un po' però. Potresti rispondermi all'email che ti ho inviato privatamente relativamente al DIAGBOX? Grazie nfinite
sebas80
Grazie.
Provvedo ;)
Per la faccenda tomtom...è una cosa che sospettavo, ma se potessi fare una verifica mi farebbe piacere, perchè se ovemai dovessi decidere di trovare una SMEG in futuro per la mia, almeno voglio capire se ne valga la pena.
Torna a “Partner Tepee”
