Allestimento interno Tepee 115 cv style del 2013
Ciao a tutti,
non sono ancora uno di voi ma sto per acquistare un Tepee style 115cv e tetto zenith con 70k km.
Sapete che cosa c'è di serie su questo modello?
Dalle foto si vede che c'è il portaoggetti grande sul soffitto in corrispondenza del portellone posteriore...significa che ho tutto il sistema lungo il soffitto tipo "aereo" per intenderci?
Re: Allestimento interno Tepee 115 cv style del 2013
Si. Quella del tunnel sottotetto e della mensola a scomparti vicino al portellone è una caratteristica specifica delle Partner con tetto zenith. Se hai il numero di telaio posso scaricare una schermata con tutte le caratteristiche.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Ciao Sebas,
prima di tutto grazie per l' interessamento.
VF37J9HL0DJ853911
Sarebbe interessante effettivamente sapere cosa troverò su questa auto quando andrò a vederla a Roma.
Gia sapere che ha il tunnel sottotetto mi fa piacere.
NOn so se ha il grip control, o il cruise o altre cose simpatiche.
Aspetto ansioso una tua risposta
VF37J9HL0DJ853911
Grip control no, però ha l'ESP, il cruise ce l'ha e ha anche i sensori parcheggio posteriori, nonchè gli specchietti richiudibili elettricamente. Niente navigatore integrato ma radio RD4 base.subarone ha scritto:Ciao Sebas,
VF37J9HL0DJ853911
Ti allego le caratteristiche complete. Purtroppo la stampa in PDF direttamente da browser me la faceva tagliando delle righe perciò ho fatto dei printscreen per evitare di avere info mancanti e li ho incollati assieme. Non è il massimo (il testo non lo puoi selezionare) ma penso ti accontenterai
Grande Sebas!!!
Grazie mille per il tuo impegno, hai i poteri da supereroe!!!
Devo dire che mi sembra equipaggiata mediamente...speravo meglio
Ho letto "tendine in seconda fila" ma dalle foto non sembra ci siano, magari le hanno levate oppure sono integrate nella portiera?
Non ho trovato però nessuna dicitura che riconduceva al tunnel sottotetto ma neanche al tetto zenith.
Ancora grazie
Dario
P.s
Forza Napoli
Ancora grazie
Dario
P.s
Forza Napoli
Un altra cosa, mi hanno detto che hanno una sola chiave e che comunque è loro compito farne fare una da Peugeot.
Secondo loro però la seconda chiave è una chiave semplice senza telecomando...ti risulta?
subarone ha scritto:Un altra cosa, mi hanno detto che hanno una sola chiave e che comunque è loro compito farne fare una da Peugeot.
Ciao, in effetti non è scritto nelle caratteristiche ma andando a vedere gli esplosi dei ricambi il tetto zenith c'è l'ha, così come il tunnel sottotetto e lo scomparto dietro sopra la cappelliera. Per le tendine posso un attimo indagare e ti dico se sono a scomparsa o meno, ma penso di sì. Comunque accerto e ti dico.
Per la seconda chiave confermo che ne danno una sola con telecomando è una sola semplice. Credo per il fatto che essendo il telecomando di tipo rolling code facendone un secondo che utilizzeresti di rado potrebbero non essere più sincronizzati sullo stesso range di codici e uno finirebbe per non funzionare più ad un certo punto. È un po' complicato da spiegare ma credo che il motivo sia questo rispetto ai telecomandi di una volta che erano a codice fisso e quindi ne facevi quanti ne volevi (nella mia vecchia Fiat marea del '97 ne avevo 2 infatti).
Grazie Sebas, allora aspetto una tua risposta su questa questione, che lunedì vado a vederla alla Arielcar e speriamo che sia una buona auto.
È un auto fine noleggio a lungo termine della ARVAL
Un saluto
Un saluto
Ciao,subarone ha scritto:Grazie Sebas, allora aspetto una tua risposta su questa questione, che lunedì vado a vederla alla Arielcar e speriamo che sia una buona auto.
Un saluto
allora, le tendine sono previste. Non sono integrate all'interno della porta ma sono fissate sulla parte superiore della stessa dove c'è un arrotolatore a molla, per cui vanno tirate verso il basso ed agganciate alla base del vetro dove c'è un gancetto apposito.
Grazie Sebas,
avevi ragione.
Ha le tendine nel rotolo in alto.Sono stato a vederla da vicino questa mattina...molto bella...sono contento, sembra davvero essere in ottime condizioni a parte qualche graffietto.
La ritirerò al massimo dopo pasqua
Per adesso grazie e a presto
Spero avrai la pazienza di rispondere alle mille domande che mi verranno quando la avrò tra le mani
avevi ragione.
Fai pure, intanto i miei complimenti per l'acquistosubarone ha scritto:Grazie Sebas,
avevi ragione.
La ritirerò al massimo dopo pasqua![]()
Un altra domanda, questa auto pur avendo 70.000 km soltanto e poco più di tre anni di vita, ha la guida esterna del portellone scorrevole sinistro completamente rovinata con tutta la vernice che è venuta via come una lamina
E' successo ad altri a questi kmaggi/età?
Non vorrei che questi km certificati non lo siano per niente
Eh purtroppo anche a me la vernice sulla guida è un po' scorticata, e ti dirò di più: smontando la macchina per fare varie modifiche all'impianto elettrico ho scovato anche dei punti di ruggine sull'acciaio della barra trasversale che sorregge il cruscotto; ovviamente è ruggine superficiale non ruggine "profonda" ma denota che l'acciaio non è stato trattato adeguatamente sulla superficie.subarone ha scritto:Un altra domanda, questa auto pur avendo 70.000 km soltanto e poco più di tre anni di vita, ha la guida esterna del portellone scorrevole sinistro completamente rovinata con tutta la vernice che è venuta via come una lamina
Ritengo che questi difetti purtroppo, essendo una vettura che nasce come furgone e poi viene civilizzato, siano dovuti ad una scarsa attenzione del costruttore a certi dettagli a differenza delle vetture "normali", penso perché ritenga sia una macchina da lavoro che quindi non duri moltissimi anni.
A quanti km hai il problema della guida portellone laterale?
Io ne ho 71000 ora, però è già da un anno che me ne sono accorto (avrò fatto si è no 8000 km in un anno) quindi più o meno siamo sullo stesso chilometraggio.
