Eliminazione FAP ed EGR
subarone
Messaggio da subarone »
SAlve,
qualcuno ha mai fatto questo lavoro?
Con quali risultati?
Re: Eliminazione FAP ed EGR
subarone ha scritto:SAlve,
Su quale motorizzazione e che rispetta quale normativa antinquinamento ?
:scratch:
subarone
Sono stato un po' vago, scusami.
Partner Tepee 115cv euro 5 del 12/2013
Centralina Sid 807e
subarone ha scritto:Sono stato un po' vago, scusami.
Centralina Sid 807e
Poiché è una modifica reversibile potresti tappare la valvola EGR con un lamierino e vedere se ti da l'anomalia. Nel caso dovresti vedere se puoi intervenire a livello di software.
Il FAP lo lascerei stare poiché se usato con un minimo di accortezza lavora bene e fa il suo dovere.
Se leggi nelle varie sezioni soprattutto delle serie 7 troverai molte auto che a seguito della rimozione del FAP se le son trovate pasticciate al punto che qualcuno ha deciso di liberarsene prematuramente.
Tutto questo al di la dell'aspetto legale che a ben vedere dovrebbe essere considerato in primis
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Io personalmente con la versione euro5 112cv che possiedo (quindi più vecchia della tua 115cv) problemi con il FAP non ne ho mai avuti. Sono a 71000 km attualmente. Non avendo alcun tipo di problema come succedeva per i vecchi FAP soprattutto Fiat degli anni 2000 (Croma, Multipla, ecc) non sarei dell'idea di toccarlo.
Tessera Ufficiale Nr. 587
subarone
sebas80 ha scritto:Io personalmente con la versione euro5 112cv che possiedo (quindi più vecchia della tua 115cv) problemi con il FAP non ne ho mai avuti. Sono a 71000 km attualmente. Non avendo alcun tipo di problema come succedeva per i vecchi FAP soprattutto Fiat degli anni 2000 (Croma, Multipla, ecc) non sarei dell'idea di toccarlo.
Ciao Sebas,
credo che le nostre due auto siano identiche e comunque molto dipende su che tipo di utilizzo se ne fa.
Mi sembra di capire che usandola in città per brevi tragitti senza permettere le rigenerazioni alla lunga si tappa.
Inoltre la macchina soffre ugualmente specie la turbina per via delle alte temperature delle rigenerazioni.
Comunque vediamo come va nei prossimi mesi
sebas80
Ciao Sebas,
Si praticamente sono identiche, alla tua hanno tirato fuori 3 cavalli in più (tu hai quella con le luci diurne a LED e lo stemma del leone non più a nido d'ape ma direttamente sulla calandra giusto??) ma per il resto penso che i motori si equivalgano in quasi tutto.
Ti dirò...io faccio pochi chilometri l'anno a dire il vero, si e no 8000 e prevalentemente in città, qualche volta vado fuori. E' una macchina che ho non per esigenze vere ma perchè mi piaceva molto, per cui non è molto usata. Per il momento mi è andata bene e non ho avuto nessun fastidio, vedremo più in la che succederà.
Anatra
Messaggio da Anatra »
io starei all'occhio a fare certe modifiche, perchè se in fase di revisione ti sgamano la modifica, ti fanno ripristinare il tutto a spese tue o il libretto di circolazione non te lo ridanno perchè sei fuori specifiche da omologazione.
Vedi tu.
eralvigg
Messaggio da eralvigg »
I due motori sono completamente differenti e anche il FAP. Con il primo 110cv a circa 100mila km si è accesa la spia del FAP ma sono riuscito a farmelo solo 'ripulire' in officina anziché sostituirlo, spesa che ho dovuto poi sostenere a 200mila e la somma è notevole! Con il secondo 115cv ho percorso 230mila km senza mai intervenire sul FAP ma rifornendo solo una volta la cerina. Faccio percorsi misti con ampie possibilità di rigenerazione. Ad ogni modo il FAP è possibile farlo rigenerare con una spesa contenuta piuttosto che sostituirlo che costa un botto!!!
Partner Tepee Outdoor 110cv FAP full optional 5/08 230mila km in 4 anni (venduto), Partner Tepee Outdoor my'12 1600 HDI 115cv FAP 11/12 Pack Urban e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, paraspruzzi posteriori, Trattamento 'Ceramic Power Liquid' -rottamato-, ora Partner Tepee MIX Active BlueHDi 120 S&S nuovo modello 07/17 Pack Urban EVO e WIP Bluetooth, bauletto anteriore estraibile, deflettori, vasca baule, led FAP, Filtro aria K&N, Trattamento motore Ceratec
homefm
Messaggio da homefm »
eralvigg ha scritto:I due motori sono completamente differenti e anche il FAP. Con il primo 110cv a circa 100mila km si è accesa la spia del FAP ma sono riuscito a farmelo solo 'ripulire' in officina anziché sostituirlo, spesa che ho dovuto poi sostenere a 200mila e la somma è notevole! Con il secondo 115cv ho percorso 230mila km senza mai intervenire sul FAP ma rifornendo solo una volta la cerina. Faccio percorsi misti con ampie possibilità di rigenerazione. Ad ogni modo il FAP è possibile farlo rigenerare con una spesa contenuta piuttosto che sostituirlo che costa un botto!!!
Sono pienamente d'accordo, è meglio rigenerarlo il fap perché costa infinitamente meno rispetto alla sostituzione.
Per chi fosse interessato io lavoro proprio in un'azienda che produce marmitte aftermarket e siamo dotati di macchinari brevettati x il lavaggio dei fap (diamo anche la garanzia) .
Chi volesse maggiori informazioni può contattarmi in privato.
EX-Peugeot
Torna a “Partner Tepee”
