Informazione specchietti
- grifter
Re: Informazione specchietti
Io credo di essere al limite con 207 centimetri. Fortunatamente il picco è in corrispondenza degli specchietti, che in manovra si trovano sott'occhio. Il problema comunque lo affronterò quando mi sarà consegnata.
Che sfiga però che a specchi ripiegati si guadagnino solo 10/11 centimetri. Se l'auto misura 184.5, vuol dire che, benché chiusi, rimangono sporgenti di 15/16 cm.
X WAR10CK, non voglio spingerti verso la concorrenza, anzi avrei piacere che non demordessi, ma la TT pare che sia messa meglio da quel punto di vista.
La TT la guido e la conosco bene, la possiede un mio caro amico...
Da quello che mi risulta i 184cm che dichiara l'Audi sono reali con specchi chiusi....quindi ho 15cm circa in più e la cosa è fattibile. Farò la prova con la TT, ma per la RCZ mi devo affidare a voi, soprattutto a te con 207cm disponibili.
Fammi sapere come ti andrà e lo spazio che ti avanza....
Auto: Opel Corsa C Sport Metropolitan Dark
Moto: Kawasaki Er-6n 2009 Pearl Stardust
- grifter
Trovato! A specchi chiusi è 195,8
Trovi tutto qui: http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _it_it.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
> RCZ
> 01/11/2009 - 28/02/2011
> CARATTERISTICHE TECNICHE
> DIMENSIONI
Meglio la RCZ... la TT è vecchia;)
> RCZ
> DIMENSIONI
io darei una limata ai bordi della serranda
- grifter
Ecco appunto, hanno dichiarato una fesseria, senza considerare l'ingombro degli specchi.....
Addio RCZ, a meno che non torno al vecchio parcheggio esterno, con le sportellate degli altri, la resina, le cacate di piccione che mi mangiano la vernice.....
Ehehehe.. non mi dire che dici addio all Rcz solo per il parcheggio...
Senza garage la macchina diventa uno schifo....se la dovessi comprare ora come ora per 30.000 euro rinuncerei per il parcheggio, sono pignolo e non sopporto graffi e sportellate....comprando un usato la fobbia diminuisce...
Se decido di acquistare più di una moto il garage è perso comunque, quindi il problema non si presenterà. Dipende dal futuro....
- grifter
La strategia è quella suggerita da mefisto. Con i miei 207 cm di apertura e 240 di larghezza interna, il margine è buono. E' stato facile anche perché mio fratello mi controllava il lato opposto. Più tardi provo l'uscita. Senza specchietti ripiegabili sarebbe impossibile. I sensori anteriori e posteriori ti aiutano un casino. Forse da solo ci saranno maggiori difficoltà spicologiche. Posto la prima foto con targa
- bassplayer
io la metterei al contrario.. di culo é piú facile manovrare millimetricamente.. ovviamente se lo spazio attorno al tuo garage te lo permette
Parcheggia in retro,puoi tenere gli specchi aperti (fino ad un certo punto,poi li chiudi),così riesci a tenerla il più a destra possibile e puoi scendere più agevolmente.
ed io che pensavo di avere il box stretto...
quanto è lustra la tua belva
- grifter
Giuro che non gli ho fatto niente. Me l'hanno lucidata al concessionario. Tra le chicche, alla consegna era rivestita con il famoso telo blu antipolvere che si vede nella brochure (purtroppo se lo sono tenuto). Penso che provino soddisfazione quando vendono questo tipo di vetture.
eeee, con i miei 200cm sarebbe veramente impossibile....inoltre non ho scritto un dettaglio, l'ingresso non è perfettamente dritto ma ruotato di 10-15gradi, quindi il giochetto di tenere il volante immobile dopo che ti sei piazzato davanti perfettamente dritto, non si può fare.....
Se funzionano i sensori anteriori anche sui bordi estremi potrebbe essere un aiuto, ma il difficile arriva dopo che il muso è entrato e mancano altri 4 metri.....
- grifter
Guarda, entrare di retro non l'ho ancora provato, ma ormai di muso, anche da solo, mi riesce abbastanza bene, anche con una x3 parcheggiata di dietro
Tieni presente che passato l'ingresso con gli specchietti, la sagoma della vettura è di 184,5 cm. Quindi ti troveresti a gestire 184.5 in 200, con il vantaggio che puoi aprire gli specchietti per controllare.
Quello che ti posso consigliare è di fare una prova con il tuo amico che ha la tt. La sagoma è uguale, la differenza è solamente negli specchietti chiusi, che nella tt sono circa 5 cm in meno.
I sensori non ti aiutano dentro, ma in manovra per metterti dritto al box: dentro sono un continuo suonare
