Resoconto primi mesi di RCZ
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: Resoconto primi mesi di RCZ
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
solidarietà!!! che brutta cosa!
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Boia che sculo....forse è solo il bulbo dell'olio di solito una perdita del genere può dipendere da quest'ultimo non sarebbe il primo che sento...Dai forza e coraggio che tutto si aggiusta!!
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
grazie ragazzi....incrocio dita delle mani e dita dei piedi,,,,basta che nn mi facciano aspettare un'eternita' 8)
DAVIDER1 ha scritto:Boia che sculo....forse è solo il bulbo dell'olio di solito una perdita del genere può dipendere da quest'ultimo non sarebbe il primo che sento...Dai forza e coraggio che tutto si aggiusta!!
E' quello che ho pensato anch'io. Però è meglio stare zitti e incrociare le dita.
giancap
Messaggio da giancap »
In bocca al lupo per la "piccola"...anch'io ci sono passato :cry: (sul carro attrezzi, intendo) quando, a metà settembre, nel percorrerre un tratto di Flaminia dove c'erano lavori in corso, una staffa di segnale (probabilmente spinta da un veicolo che ho incrociato... :shock: ) si è infilata dritta dritta nello pneumatico posteriore sinistro :? , squarciandolo letteralmente :mad: . Chiamato il numero verde ed arivato il carro attrezzi (...visto che il ruotino non c'é... :mad: ), ho trepidato non poco durante il carico ed il successivo scarico ed anche quando alla Peugeot di Terni hanno smontato la gomma salvo poi dirmi che non era riparabile! Morale: altro carico fino a casa e successivo scarico e piccolina ferma qualche giorno in attesa che arrivasse la nuova ruota (alla modica cifra di 300 €) :cry: .
Tienici aggiornati e di nuovo in bocca al lupo! ;-)
mirketto75
ok...la macchina la vado a prendere stasera x' gia' pronta....la ragazza mi ha chiamato dicendomi che il problema e' stato il tendi cinghia che si e' rotto :scratch: :scratch: .....stasera comunque parlero' col capo officina x' nn riesco a capire il nesso che ci sta' tra il suddetto e la perdita totale e veloce dell'olio...che ovviamente dovro' pagare a parte....88 euro di olio... :mad:
anche se nn capiro' mai x' se la rottura nn dipende da cazzate mie con la conseguente perdita dell'olio,io me lo debba pagare...va' be' dai intanto a novembre la dovevo comunque tagliandare e almeno l'olio nn dovro' piu' pagarlo....ciao e grazie ragazzi x il supporto....siete persone splendide :D :D
mirketto75 ha scritto:ok...la macchina la vado a prendere stasera x' gia' pronta....la ragazza mi ha chiamato dicendomi che il problema e' stato il tendi cinghia che si e' rotto :scratch: :scratch: .....stasera comunque parlero' col capo officina x' nn riesco a capire il nesso che ci sta' tra il suddetto e la perdita totale e veloce dell'olio...che ovviamente dovro' pagare a parte....88 euro di olio... :mad:
La storia del tendicinghia a freddo mi pare che sia ricorrente per i THP. Non pensavo però che anche il 156 ne soffrisse: avrebbero dovuto risolvere... sferragliamento che può arrivare alla rottura. Per Mini hanno risolto, ma per Peugeot non ci sono comunicazioni ufficiali. Il problema non è dovuto alle tue modifiche... non farti infinocchiare :)
Puoi documentarti qui: http://www.megamini.it/forum/index.php? ... old-start/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dai anche un'occhiata qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ia#p700703" onclick="window.open(this.href);return false;
Neky
Messaggio da Neky »
quindi prima o poi si spacca a tutti ?
No, nella maggior parte dei casi è solo questione di rumori eccessivi. Le rotture pare che si verifichino solo nei modelli venduti tra il 2006 e il 2008 (EP6DT, EP6DTS). La cosa accaduta a mirketto fa però pensare.
mirketto75
allora vi spiego.....la mia macchina ora e' a casa nel suo box al caldo----,,,rettifico quello che ho scritto e specifico meglio(stamattina avevo parlato con l'impiegata che secondo me ha detto una fesseria e fesseria e' stata)....
il tenditore nn e' della cinghia,ma e' il tendi catena idraulico e lavora ad olio con una pressione di 3 bar circa.....il tendi catena si era smollato e smollandosi ha fatto fuoriuscire olio con la sua bella pressione(3 bar nn e' poco)...quando la macchina ha fatto tutto il suo bippamento era x' smollandosi nn lavorava piu' e dall'intercapedine tra il tendi e la struttura sua avvitata vi era spazio e quindi l'olio ha cominciato a schizzare dappertutto ....pensate che avevo tutto il cerchio lato passeggero in un lago d'olio -----olio perso tutto e olio ora rimesso tutto e pagato 88,40 euro....va' be'....al controllo dei 2 anni o 30000km l'olio nn sara' da sostituire......
avevo chiesto anche di regolarmi il cofano ma nn l'hanno fatto :mad: ...chiesto il x' al meccanico e lui nn ne sapeva niente,....effettivamente ieri lo stesso nn era presente....va' be' me lo faro' mettere apposto dove la macchina l'ho comprata,sperando in un po' piu' di buona volonta' del personale....
la garanzia sulla riparazione(1 anno)nn vale x' la stessa macchina e' ancora in garanzia....quindi il pezzo sostituito sara' in garanzia fino alla scadenza dei 2 anni che avverra' alla fine di novembre di quest'anno.....bah ...mistero della fede... 8)
peccato che l'avevi appena lavata e adesso te la ritrovi lurida :D
Sono contento che tutto si sia risolto per il meglio :applause: :applause: Da venerdì prossimo avrò anche una seconda Peugeot in famiglia quindi non fatemi preoccupare con altri guasti!!!! #-o #-o
DAVIDER1
Stasera mentre rientravo a marcia indietro in garage mio padre che era in camper a fare un lavoretto ha strusciato le chiavi a cui era collegato il telecomando del bascullante elettrico, risultato: ammaccatura sul tetto con due graffi a color fondo lunghi una 15ina di centimetri....per fortuna non ho preso il vetro posteriore....ho tirato tante di quelle bestemmie che forse è caduta una chiesa da qualche parte...più stiamo attenti nelle cose e più ne succedono..io in particolare non sono molto fortunato....
Domani sento il carrozziere, non so quanto possa ammontare in danno del genere...
I soldi me li mangia il diavolo :mad: :mad: :mad:
rcz200
Messaggio da rcz200 »
:( cavolo mi dispiace! speriamo che il carrozziere faccia un bel lavoro e che tutto presto torni al meglio ;-)
Torna a “RCZ - Generale”
