Ruote invernali
Re: Ruote invernali
ma grifter.. mi hanno da sempre insegnato che con la neve bisogna disattivare l'esp.. infatti ho sempre guidato senza esp è solo una questione di controllo dell'accellerazione.
- grifter
Re: Ruote invernali
nun se move, le ruote girano a vuoto! E' troppo pesante
Io non ho le gomme da neve!
Re: Ruote invernali
ecco dov'è il problema.. le ruote!grifter ha scritto:nun se move, le ruote girano a vuoto! E' troppo pesante![]()
Pensa che ieri sera il mio vicino di casa non riusciva a fare la rampa dello scivolo con la sua mini.. io l'ho fatta senza problemi con la mia e senza esp.. alla fine un buon set di gomme da neve servono.. sopratutto per noi del nord
OdinEidolon
Re: Ruote invernali
Vaglielo a spiegare al tipo di un altro topic sulle gomme che asseriva che anche con le estive si va bene "basta saper guidare, io con le estive vado meglio di molti con le invernali sulla neve!"... [-XAnty ha scritto:ecco dov'è il problema.. le ruote!grifter ha scritto:nun se move, le ruote girano a vuoto! E' troppo pesante![]()
- grifter
Re: Ruote invernali
Le gomme da neve fanno la differenza. Un amico con la X5 senza gomme invernali ieri, andando a ponte di legno, è rimasto bloccato. Utilitarie con gomme da neve salivano con qualche difficoltà, però salivano.
sommopoeta
Ruote invernali
Altro che gomme invernali...
Sent from my iPhone4s using Tapatalk
Re: Ruote invernali
Alla fine ho preso le Vredestein, 687 euro il treno da 123gomme.it, avevo ordinato da gommadiretta, ma in quanto nuovo cliente non accettavano pagamenti tramite carta di credito, ma solo tramite bonifico -e questo mi è stato comunicato successivamente alla conclusione della procedura d'acquisto....bah,hanno perso un cliente. Per ora non ho ancora avuto modo di testarle su neve, quello che posso dire è che non sono per niente rumorose e con temperature prossime allo zero non pattinano e tengono egregiamente la strada..appena avrò modo di testarle anche in condizioni più impegnative, vi terrò informati!
Re: Ruote invernali
se vai in montagna o viaggi verso il nord Italia non conta la temperatura ma le FDO che può romperti le scatole..sommopoeta ha scritto:
certo che 19 gradi non sono affatto buoni per delle gomme termiche, si consumano troppo velocemente. Da me per fortuna o sfortuna siamo sempre sotto gli 8
Re: Ruote invernali
Per chi volesse fare affari con le gomme invernali, in questo momento ci sono sconti impressionanti:
Flaken a 272 http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... sowigan=Wi" onclick="window.open(this.href);return false;
Dunlop a 288 http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... sowigan=Wi" onclick="window.open(this.href);return false;
Continental a 242 http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... sowigan=Wi" onclick="window.open(this.href);return false;
Pirelli a 281 (!!!) http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... sowigan=Wi" onclick="window.open(this.href);return false;
Michelin 326 http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... sowigan=Wi" onclick="window.open(this.href);return false;
OdinEidolon
Re: Ruote invernali
Tra quelle elencate le Conti sono di le migliori. Attenzione però che sono il modello vecchio, le 830p invece delle 850p. Sono comunque eccellenti, ma potrebbero avere forse un dot più vecchio.khana ha scritto:Per chi volesse fare affari con le gomme invernali, in questo momento ci sono sconti impressionanti:
- massi.drago
Re: Ruote invernali
Più che altro di quelle elencate non vanno bene nè le continental, ne le michelin nè le pirelli...... tutte senza fianco rinforzato indice di carico 92 non a libretto per la RCZ che ha un minimo di 96
Per le invernali infatti è ammesso un indice di velocità di una lettera inferiore a quello omologato per le estive, mentre l' indice di carico va comunque rispettato.
Re: Ruote invernali
Hai ragione.massi.drago ha scritto:Più che altro di quelle elencate non vanno bene nè le continental, ne le michelin nè le pirelli...... tutte senza fianco rinforzato indice di carico 92 non a libretto per la RCZ che ha un minimo di 96Per le invernali infatti è ammesso un indice di velocità di una lettera inferiore a quello omologato per le estive, mentre l' indice di carico va comunque rispettato.
Rimangono le Falken e le Dunlop.
- massi.drago
Re: Ruote invernali
E inoltre la migliore offerta, come per le estive, di solito la trovate sul sito 123gomme: falken 236,40 euro!!!
http://www.123gomme.it/it/TyreSize/Deta ... S/15094494" onclick="window.open(this.href);return false;
Pirelli estive a 235,50!!!! http://www.123gomme.it/it/TyreSize/Deta ... L/15041811" onclick="window.open(this.href);return false;
superpat71
Re: Ruote invernali
salve , ho ordinato la rcz versione restyling e mi arriva a settembre / ottobre ...... ho a casa dei pneumatici invernali che usavo sulla peugeot 308 cc con misura 225 40 r18 , secondo voi li posso usare sulla rcz che da libretto riporta l' uso di gomme 235 45 r18 ??
OdinEidolon
Re: Ruote invernali
Se non li hai a libretto, no.
