Ruotino di scorta introvabile
Re: ruota di scorta ???
è già un inizio....anche se conoscendo alcuni, ti risponderanno subito picche.....niente 17" omologati = non si può montare
- DAVIDER1
hahahahah, ma io sonpo molto persuasivo
DAVIDER1 ha scritto:hahahahah, ma io sonpo molto persuasivo!!
- massi.drago
Ti segnalo che per quello che riguarda la ruota di scorta per l' RCZ ne è già stato parlato tanto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... cz+ruotino" onclick="window.open(this.href);return false;
- DAVIDER1
Re: Ruotino di scorta introvabile
quindi ragazzi non siamo arrivati a nessuna conclusione ????
- massi.drago
La conclusione è che se anche ti doterai di una ruota di scorta da 17 (che tra le altre cose potrà essere solo in lega visto che non troverai dei 17 in metallo) dovrai per forza scegliere una misura di pneumatico che avrà un diametro di rotolamento minore delle ruote originali o non potrai riporla nel vano col risultato di avere l' auto squilibrata come se tu montassi un ruotino con l' aggravante di non avere nessuna omologazione a libretto..... e in caso di incidente con l' assicurazione sarebbero cavoli amari.... per ora siamo a questo
Infine se hai l'impianto freni come il mio che è quello della 200cv con i dischi davanti da 340mm disogna vedere se i cerchi da 17 si riescono a montare senza andare a battere sulle pinze.
- massi.drago
Controllato distanza impianto frenante-canale cerchio..... con i dischi da 340mm (tutte le 200cv e le diesel con i 19) impossibile montare un 17.... tra pinza e canale del cerchio ci sono grossomodo 3,5cm massimo 4 mentre scendere di 2 pollici col cerchio significa ridurre il raggio del cerchio di 5cm.... quindi non ci provate nemmeno a mettere un 17!
- DAVIDER1
quindi se apriamo la spalla di una gomma l'abbiamo nel c......
- massi.drago
In realtà basta chiamare il carro attrezzi...... lo so è una scocciatura ma mi hanno assicurato che nell' eventualità che si aprisse una gomma o comunque non si riuscisse a rigonfiarla col kit l' intervento del carro attrezzi rientra tranquillamente nei servizi offerti dall' assistenza stradale..... poi finita la garanzia è ovvio che dovrai fare un contratto di assistenza stradale o con l' aci o con la tua compagnia di assicurzione altrimenti l' intervento del carro attrezzi sarebbe a pagamento.
- DAVIDER1
per fortuna sono tesserato aci come meccanico di go-kart
- mirketto75
http://www.ebay.de/itm/1-Alufelge-Peuge ... 4aaee5b5c6" onclick="window.open(this.href);return false;
be' visto il prezzo a qualcuno potrebbe interessare....tipo prowler?
- DAVIDER1
il prezzo sarebbe abbordabilissimo, ma si ritorna sul discorso che poi nn entra nella buca per la ruota di scorta....
- grifter
Avvisatemi se trovate un sortilege color alluminio a quel prezzo!mirketto75 ha scritto:http://www.ebay.de/itm/1-Alufelge-Peuge ... 4aaee5b5c6
