Ciao prow in pratica devi solamente staccare gli incastri dentro il cofano e togliere le 2 viti poi puoi lavorare tranquillamente spostando il paraurtiProwler ha scritto:Ciao Marco, per smontare il "nasone" e' stato necessario tirare giu' il paraurti anteriore ? vorrei semplicemente fare il fondo bianco lasciando la U cromata, ma se si deve smontare tutto il paraurti e' piu' l'impresa che il risultato
Consiglio verniciatura
Re: Consiglio verniciatura
GrazieMarcorcz ha scritto:Ciao prow in pratica devi solamente staccare gli incastri dentro il cofano e togliere le 2 viti poi puoi lavorare tranquillamente spostando il paraurtiProwler ha scritto:Ciao Marco, per smontare il "nasone" e' stato necessario tirare giu' il paraurti anteriore ? vorrei semplicemente fare il fondo bianco lasciando la U cromata, ma se si deve smontare tutto il paraurti e' piu' l'impresa che il risultato
Ho la macchina dal carroziere per un tamponamento e gia' che ci sono gli faccio fare un po' di aggiustamenti; con qualche indicazione di sicuro sa' dove mettere le mani ...
Passione Peugeot Card n.1
- mirketto75
- lupus.c
Ottima idea Max,sono sicuro che verrebbe fuori una gran bella cosa soprattutto approfittando del fatto che l'auto è già dal carrozziereProwler ha scritto:GrazieMarcorcz ha scritto:Ciao prow in pratica devi solamente staccare gli incastri dentro il cofano e togliere le 2 viti poi puoi lavorare tranquillamente spostando il paraurtiProwler ha scritto:Ciao Marco, per smontare il "nasone" e' stato necessario tirare giu' il paraurti anteriore ? vorrei semplicemente fare il fondo bianco lasciando la U cromata, ma se si deve smontare tutto il paraurti e' piu' l'impresa che il risultatose ti scappa anche una fotina del punto esatto meglio ancora
Come ben sai,sono amante del tuning e sono sempre curioso e contento quando vedo nuove modifiche alle leonesse
Vediamo se con il carroziere riusciamo a capire se il lavoro e' fattibile senza smontare tutto.
Intanto, come da firma, ho fatto un po' di assettino che fa' bene all'estetica e alla meccanica
- Tommaso_ALTA_CLASS
grande...sei il primo che ha messo distanziali e molle..potresti fare un bel set fotografico?Prowler ha scritto:Vediamo se con il carroziere riusciamo a capire se il lavoro e' fattibile senza smontare tutto.
grazie mille!
- mirketto75
bravo bravo...alla fine te la sei abbassata anche tuProwler ha scritto:Vediamo se con il carroziere riusciamo a capire se il lavoro e' fattibile senza smontare tutto.
come ti trovi con la schiena???
Schiena tutto bene. Sarà che ho sempre assettato ogni mia macchina, ma l'rcz con le sole molle cambiate non la trovo affatto scomoda.
Appena la ritiro dal carrozziere vedo di fare qualche foto seria.
