Buonasera a tutti, ho intensione di acquistare una RCZ d'occasione, opterei per una 200 CV, personalmente ho pensato di prenderla con non più di 50.000 Km, com'è come auto? da problemi? con questo motore (e con le dovute manutenzioni) quanti Km dovrei riuscire a fare orientativamente?
Ho sentito che la versione con 156CV (se non erro) da più problemi rispetto alla 200... vero?
Datemi tutti i consigli che ritenete opportuni ...
a cosa devo stare attento sull'usato ??
Valutazione acquisto
ALEX308
Re: Valutazione acquisto
Buongiorno
Hai sentito bene.
Il 156cv,che se non erro era ancora il 1.6 litri di derivazione BMW,aveva grossi problemi al tendi catena e oltrettutto richiedeva un monitoraggio continuo del livello dell'olio.
Problemi questi che sembrano essere assenti nella versione da 200 cv.
Hai sentito bene.
TESSERAN°479
TESSERAN°479
ALEX308 ha scritto:Buongiorno![]()
Hai sentito bene.
Capito
Dato che voglio prenderla d’occasione (200 CV) con quanti km max mi consigli di prenderla ? A cosa devo stare attento al momento dell’acquisto? Quanti Km può fare orientativamente questo motore ?
E come consumi come si comporta?
- massi.drago
Quanti km può fare un motore è difficile dirlo. I consumi poi sono molto variabili in funzione del percorso e del piede del guidatore, in generale comunque non consuma tanto per i cavalli che ha.
Hai perfettamente ragione ... io intendevo dire molto orientativamente ... da statistica praticamentemassi.drago ha scritto:Quanti km può fare un motore è difficile dirlo. I consumi poi sono molto variabili in funzione del percorso e del piede del guidatore, in generale comunque non consuma tanto per i cavalli che ha.
- massi.drago
Ma sai l' RCZ è uscita nel 2010, chi ha il benzina fa orientativamente 10-15.000 km annui al massimo quindi è difficile trovare Rcz benzina che hanno oltre 100.000km e che possano dare dati sulla longevità massima
Per i consumi si parla di 13/13,5 km/litro indicativamente, poi c'è chi ne fa di più chi di meno.
capisco ... che dici un usato tagliandato compreso tra 40k e 60k potrebbe andare bene ?massi.drago ha scritto:Ma sai l' RCZ è uscita nel 2010, chi ha il benzina fa orientativamente 10-15.000 km annui al massimo quindi è difficile trovare Rcz benzina che hanno oltre 100.000km e che possano dare dati sulla longevità massimaPer i consumi si parla di 13/13,5 km/litro indicativamente, poi c'è chi ne fa di più chi di meno.
- massi.drago
E' un chilometraggio abbastanza basso quindi vettura quasi nuova, certo che può andare bene.
Controllala bene, prediligi vetture che hanno avuto un riparo con il loro precedente proprietario (garage o box), perchè quelle che sono state sempre fuori in molti casi presentano col tempo il difetto dello scollamento della pelle dal cruscotto causata dal sole, guasto rognoso e costoso da ripristinare. Punta su una RCZ che abbia i cerchi da 19, i 18 nella guida sono meno precisi (spalla alta della gomma) ed esteticamente gli enormi passaruota dell' RCZ fanno un pò sparire il cerchio tanto che i 18 sembrano piccoli
Grazie mille per i consiglimassi.drago ha scritto:E' un chilometraggio abbastanza basso quindi vettura quasi nuova, certo che può andare bene.Controllala bene, prediligi vetture che hanno avuto un riparo con il loro precedente proprietario (garage o box), perchè quelle che sono state sempre fuori in molti casi presentano col tempo il difetto dello scollamento della pelle dal cruscotto causata dal sole, guasto rognoso e costoso da ripristinare. Punta su una RCZ che abbia i cerchi da 19, i 18 nella guida sono meno precisi (spalla alta della gomma) ed esteticamente gli enormi passaruota dell' RCZ fanno un pò sparire il cerchio tanto che i 18 sembrano piccoli
Riguardo hai cerchi.. sono d’accordoissimo con te!
Quella che ci ho messo gli occhi sopra è una Asphalt ... quindi con cerchi neri da 19
ALEX308
Bellissima versione a mio avviso la Asphalt .... Di certo futuro collezionistico.raindrop ha scritto:Grazie mille per i consiglimassi.drago ha scritto:E' un chilometraggio abbastanza basso quindi vettura quasi nuova, certo che può andare bene.Controllala bene, prediligi vetture che hanno avuto un riparo con il loro precedente proprietario (garage o box), perchè quelle che sono state sempre fuori in molti casi presentano col tempo il difetto dello scollamento della pelle dal cruscotto causata dal sole, guasto rognoso e costoso da ripristinare. Punta su una RCZ che abbia i cerchi da 19, i 18 nella guida sono meno precisi (spalla alta della gomma) ed esteticamente gli enormi passaruota dell' RCZ fanno un pò sparire il cerchio tanto che i 18 sembrano piccoli
io vivo in Svizzera quindi sole fortissimo non c’è ... è quasi tutti hanno il box garage ... cercherò comunque una che sia stata tenuta in garage ...
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- massi.drago
Bellissima versione la Asphalt
ti dico solo di stare un pò in campana almeno in Italia cercano di spacciarti per Asphalt delle RCZ che non lo sono palesemente (sia privati che conce) per chiedere più soldi sull' usato: qualcuno che non conosceva bene il modello RCZ ce l' hanno pure fregato e ci è rimasto un pò male dopo che si è iscritto al nostro gruppo FB di possessori di RCZ e gli abbiamo fatto notare che non lo era per niente una Asphalt. Quindi occhio, la vera asphalt è solo in colore grigio opaco, sui sedili in pelle è riportato il logo asphalt e ci sono delle targhette (anche se non numerate) sul montante dei piccoli vetri posteriori, ha i cerchi da 19 come i miei e le pinze dei freni di colore nero
e ovviamente essendo full ha fari xeno e navigatore .
Dico la mia sull'affadabilità, giusto perchè vengo da un usato come vorresti fare tu.
Presa a 38.000km il 200cv versione carbon (manco sapevo esistesse, ad ora ancora ho dubbi, giusto per farti capire che è facile smarrirsi nelle diverse versioni differenti spesso per dettagli minimi).
Rogne grosse solo una, recentissima, e causata da quegli INCAPACI che hanno come assistenza ufficiale. In pratica non hanno mai sostituito un termostato soggetto a richiamo in garanzia, dicendomi però il contrario. Morale macchina ferma che pisciava acqua ovunque e riparazione a mio carico.
Per il resto ho dovuto cambiare le bobine di accensione (ci sta) e solita manutenzione ordinaria (freni, olio...).
La mia è spesso fuori, ma sono a due passi della svizzera e il caldo non ha per ora fatto nessun danno estetico sulla pelleria ne su altro. Stesso il freddo o acqua, vista sul ponte in occasione della riparazione ed è come nuova.
Quanti km puoi farci senza metterci mani è impossibile dirlo, basta che chi l'ha avuto in mano prima di te e aveva il piede pesante e metti in conto la frizione entro i 100.000 solo per sicurezza. Oltre la manutenzione ordinaria ovviamente.
Concordo con tutti i pareri soprastanti, l'asphalt (colore a parte, ma è soggettivo) è il top full full optional, con qualche dettaglio carino in più. Scarterei il diesel solo perchè mi pare un insulto un coupè del genere con il motore di un trattore (scherzo!), per i problemi noti. Ma la distribuzione è un problema anche per i benzina, un problema che hanno tutte le vetture (mini per esempio) che montano questo motore.
Poi ti capita o no sempre questione di culo.
Io oggi guarderei la R a dirla tutta (se solo non avesse quell'alettone osceno fisso che rovina una linea altrimenti perfetta)...
