Chiusura Alettone posteriore
Salva ragazzi mi sono presentato qualche giorno fà con la mia bellissima peugeot rcz 2.0 hdi bianco madreperla.....vorrei chiedervi come si fà chiudere l'alettone posteriore della mia bambina...cioè riesco ad aprirlo nelle due angolazioni..ma non piu a chiuderlo....spero in un vostro aiuto....
- grifter
Re: Chiusura Alettone posteriore
Benvenuto, devi tenere schiacciato l'apposito bottone vicino al freno a mano. In movimento basta una piccola pressione, ma da fermo va premuto per alcuni secondi.
Grazie mille grifter
....mi sei stato d'aiuto..tutto risolto
come si posiziona a metà^???
- grifter
Manualmente non si può. Lo fa in automatico tra gli 85 e i 155 km/h, se non l'hai già aperto.Marcorcz ha scritto:come si posiziona a metà^???
- DAVIDER1
Si che si può e non si guasta niente, da fermo apri tutto l'alettobe tenendolo premuto , poi pigi leggermente il tasto e l'alettobe si abbassa nella prima posizione
ragazzi un informazione..ma la vostra belva a i tappetini nella moquette posteriore? io li trovo solo d'avanti con il logo rcz..voi invece?
- mirketto75
solo anteriori ...e anche io con scritta RCZ in diagonale color bianco ,ma solo dal lato guida
pensa che tanti la scritta sul tappetino nn ce l'hanno
azz ma potevano sprecarsi mettere due tappetini dietro ahahah..si cmq si anche io scritta rcz bianca diagonale
- DAVIDER1
Nessun tappeto posteriore solo anteriore, nessun logo
allore credo proprio non siano disponibili quelli posteriori
ragazzi piccola curiosità..ma perche girovagando nel web vedo certi volanti della peugeot rcz con la plakketta bassa delle tre razze in alluminio con la scritta impressa rcz..mentre io ho solo le tre razze in aluminio ma non cè impresso nulla.....sapete dirmi come mai? per caso è un optional^?
Credo sia il volante della 200 CV...io ce l'ho!
quindi se si prende il volante del 200 cv cè pure la scritta sotto rcz?
- mirketto75
si'..e' quello della 200cv..nn avrai piu' le tre placchette in alluminio,ma avrai solo quella in basso ,e con la scritta RCZ...cambia anche il diametro che e' ridotto rispetto a quello standard...c'e' anche quello della asphalt(se lo vuoi vedere vai nella sezione le nostre leonesse e apri la pagina di lolli,e lo vedrai) che ' uguale a quello che ti dicevo sopra ,ma e' in alcantara al posto della pelle ed e' ordinabile come ricambio,anche se in peugeot,ti dicono storie....ma basta nn comprarlo in conce....
