Consiglio...
LOGA27
Consiglio...
Messaggio da LOGA27 »
Ciao a tutti , mi necessita un consifglio urgente...
...come sapete ho portato la leoncina a mettere gli scrichi a Dx anche se "finti"...
Dovevano consegnarla questa sera... ovviamente non viene pronta... :mad:
Montaggio complesso per mancanza di spazio dietro , e complicazione nel taglio del diffusore posteriore...
...in quanto per fare un lavoro ben fatto e rifinito bisogna fare anche un profilo in resina...e quindi riverniciare il diffusore...
La domanda è : di che colore lo faccio verniciare? nero opaco o nero lucido come il paraurti???
:shock:
Che nervi , pensavo di salvarlo originale il diffusore... e invece devo verniciarlo... :mad:
Re: Consiglio...
Lolli l'ha fatto "nero perla nera" ed è venuto da dio. Io lo farei così.
Re: Consiglio...
Vedrai che col diffusore nero perla darai un bel tocco chic in più 8)
GENFRIXX
Località: Da Santa Maria Capua Vetere a Modena da Spartacus a Gilles
Re: Consiglio...
Messaggio da GENFRIXX »
Scusate l'ignoranza, ma non ho ben capito del perchè "dover" riverniciare tutto il diffusore.Non si può verniciare il profilo dello stesso colore del diffusore stesso.
LOGA27
Re: Consiglio...
Lolli ha scritto:Vedrai che col diffusore nero perla darai un bel tocco chic in più 8)
Mi posti una foto del tuo Lolli per vedere come è venuto??? :shock:
Re: Consiglio...
Guarda nel topic "prima Rcz del forum" sezione le nostre leonesse e cerca nei post di maggio giugno 2011
Re: Consiglio...
GENFRIXX ha scritto:Scusate l'ignoranza, ma non ho ben capito del perchè "dover" riverniciare tutto il diffusore.Non si può verniciare il profilo dello stesso colore del diffusore stesso.
Il diffusore è in plastica nera non vernicita, quindi il profilo aggiuntivo anke se verniciato di un colore molto simile a quello della plastica non sarebbe comunque uguale...... quindi per un lavoro ben fatto tocca verniciarlo tutto, questa è la spiegazione. Unica altra soluzione sarebbe trovare del PVC dello stesso colore del diffusore e con quello fare il profilo...... e il PVC dello stesso colore del diffusore si trova perchè io ci ho fatto un semplice lavoretto (di cui posto le foto), quindi Loga la tua speranza di poterlo non riverniciare è fattibile anke se non di semplice realizzazione.
GENFRIXX
Re: Consiglio...
Thank you very grazie, comunque complimenti per il lavoretto del diffusore, per uno che ama osare come me, non andrebbe bene,ma apprezzo l'idea, semplice, pulita, e dà l'effetto dell'estrattore, senza esagerare. Cosa hai uilizzato ?? Complimenti ancora.
Re: Consiglio...
Ho usato PVC morbido nero...... certo il lavoro non è da Hard tuning ma ti assicuro che dal vivo è piacevole e perlomeno dà l' effetto visivo di un estrattore un pò + estrattore del "piatto" originale.
GENFRIXX
Re: Consiglio...
massi.drago ha scritto:Ho usato PVC morbido nero...... certo il lavoro non è da Hard tuning ma ti assicuro che dal vivo è piacevole e perlomeno dà l' effetto visivo di un estrattore un pò + estrattore del "piatto" originale.
Sicuramente è come dici, già dalle foto si nota, per cui penso che dal vivo sia ancora + "vivo" complimenti
Torna a “RCZ - Generale”
