Problema misterioso - Perdita potenza - 156hp
Salve a tutti,
chiedo aiuto per cercare di risolvere il problema che da qualche mese affligge la mia cara RCZ 156.
Percorsi 45000km senza problemi, inizio ad avere piccoli vuoti di potenza, successivamente più grandi... e quasi sempre in concomitanza di un rifornimento pieno.
Poi ha iniziato ad avere anche il minimo instabile e una segnalazione motore e sono andato in officina.
inizialmente pensavano ad un problema elettrico quindi:
escluso il carburante sporco o di bassa qualità hanno
cambiato le candele, una bobina...
Nulla
poi hanno ipotizzato sporcizia sulle valvole e mi hanno fatto un trattamento pulente
Nulla
Ora hanno cambiato la pompa benzina a bassa pressione
Nulla, anzi vado a riprendere la macchina, faccio il pieno e inizia ad uscire copiosamente benzina dallo sfiato vapori.
La macchina è ancora nelle mani della concessionaria ufficiale Peugeot Leonori di Roma e aspetto notizie, ma la sensazione è di sfiducia visto il procedere a tentativi...
Nulla
Nulla
RCZ THP 156, nero Perla Nera, cerchi Sortilege
- grifter
Re: Problema misterioso - Perdita potenza - 156hp
Se hai un adattatore odbii e uno smartphone abbastanza recente, la diagnosi te la puoi fare da solo. Così eviti che i meccanici procedano a tentoni sulla tua auto, oppure che cerchino di fregarti, facendoti pagare interventi non necessari. Da quello che ho capito le poche volte che son stato in Peugeot, ti posso dire che se mettono in rete la tua vettura, ne riescono a sapere proprio tutto.
Purtroppo sono andato sin da subito in un officina Peugeot, e i codici guasto non hanno aiutato a risolvere.
E simile a quanto successo a me.
Nessuno ha mai capito da dove arrivi questo problema.
Lo risolvi parzialmente rimettendo a posto la "fase" del motore e iniziando ad usare solo benzina a 100 ottani.
oppure passando all'HDi, come ho fatto io
Scherzo, a me quel sintomo ha iniziato a farlo sugli 80.000 e l'ho tenuta fino ai 108.000 km. Di fatto l'ho cambiata perché avevo un'occasione e perché mi ero stufato psicologicamente. Il problema è del motore e ce l'hanno anche le Mini.
Io ho sostituito un tubo del Turbo, la distribuzione, rifatta la fase, sostituite le candele, le bobine delle candele, una valvola meccanica che gestisce il minimo (e che si riempie di olio, peggiorando la situazione) e ho fatto pulire gli iniettori.
Mancava solo in lista la sostituzione della pompa del carburante, ma non ho voluto mettermici.
Pare non 'entri nulla con l'annoso problema del tendicatena /fase
L'ultima news dal concessionario è che potrebbe essere tutto dipendente dalla valvola canister quindi bisogna cambiare l'intero serbatoio, vi farò sapere
- grifter
Mirketto ebbe un problema simile e fu sufficiente cambiare la pompa della benzina. Dovettero però smontare tutto il serbatoio. A te lo hanno già fatto
si già fatto, grazie
le ultime news dalla Peugeot sono serbatoio da cambiare e valvola canister, vedremo se risolvo...
probabilmente era l'intervento che a me non hanno mai fatto; ne parlerò con l'officina la prossima volta.
Settimana prossima mi riconsegnano la macchina, il problema dovrebbe essere il carburante che risale attraverso il sistema di ricircolo dei vapori benzina. e quindi sostituzione del serbatoio con relative valvole purtroppo saldate...
Per chiunque avesse problemi di minimo instabile e vuoti di potenza, questa è probabilmente la causa del problema, parlatene a vostro meccanico prima di sostituire altre parti elettriche o pompe.
Saluti a tutti, vi aggiorno con la conferma definitiva dopo le prove.
- superbrother
Ma non è un problema misterioso, è noto che il thp dia quesi problemi!!
Noi abbiamo cominciato che la macchina aveva sì e no 80 km (ottanta chilometri, sì sì proprio ottanta; aveva solo un mese e mezzo).
Abbiamo cambiato di tutto e di più (a quanto pare tu sei solo all'inizio
), adesso la macchina ha sei anni e 65 mila km e fa come le pare a lei
Abbiamo imparato a conviverci... Ma situazione tragica a parte, il thp è fantastico quando va, anche se sono più le volte che è in officina
Ho sentito che a quanto pare in Inghilterra conoscono la soluzione, ma agli italiani a quanto pare non interressa
308 SW III 1.2 Hybrid 136CV GT - Bianco Okenite - 02/‘25 in garage dal 02/‘26
L'auto d'infanzia: 308 SW 1.6 THP 150CV Féline Ciel - 7 posti - Tessuto Kawana Criollo - Nero Perla - 09/'09 -- 03/'16
Per risolvere i tuoi problemi col THP: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360
Venerdì ho preso la macchina, è stato sostituito il serbatoio, la Peugeot Italia, dopo un mio reclamo telefonico, ha contribuito in parte alle spese, per ora le impressioni sono positive, non si è ripresentato neanche una volta, incrocio le dita e settimana prossima vi confermo definitivamente della risoluzione.
incrociate tutti le dita con me, ciao!!
E' diverso tempo che ho vuoti di potenza ma come ad altri è una condizione che varia nel tempo, senza una regola. Avolte è marcato da pensare di non riuscire a finire il sorpasso o la salita e vedere il motore esplodere!! Quello che ho notato è che il grosso del problema si verifica tra i 2000 e 2500 giri/' spingendo a fondo sull'acceleratore. Succede anche a regimi più altri ma è meno prepotente e lo si nota su strade lisce. Quando invece è preoccupante sembra di avere in mano al posto del volante una canna da pesca ed una carpa inferocita all'amo..
Ormai ci convivo...
Ormai ci convivo...
io confermo che cambiando il serbatoio, al momento non ho avuto più difetti, non posso essere sicuro che tutti i problemi analoghi possano dipendere dalla stessa causa. Però chiedete informazione riguardo il sistema di aspirazione dei vapori e canister, non c'è nessun sensore lì e qualsiasi codice difetto è solo un effetto dell'apporto sbagliato di carburante al posto del vapore. Io se avessi dovuto cambiare quello che segnalavano i codici errore avrei dovuto fare: pompa alta pressione e sonda lambda, oltre la bobina già fatta.
A me, sinceramente, non piace convivere con i problemi alla macchina, spero che la mia esperienza aiuti a identificare malfunzionamenti simili.
ciao!!
ciao!!
- grifter
