Perdita olio dal cambio Hdi
ranillo
Re: Perdita olio dal cambio Hdi
Messaggio da ranillo »
Gian ha scritto:
ranillo ha scritto:Io in verità non trovo olio sul pavimento, questo per dirti quanto è minima la perdita. Se non effettuavo il cambio dell'olio, probabilmente per ora, non me ne sarei accorto. Ti farò sapere cosa mi chiedono da queste parti.
Se non trovi olio sul pavimento verifica se la paratia sottostante non lo trattenga e poi per esempio con l'aria viene spinto una parte contro la scocca sottostante e l'altra a perdere per strada.
In ogni caso se la perdita è limitata non intervenire ora e rimanda a quando dovrai rifare la frizione.
Nel frattempo tieni monitorato se aumenta.
Quanti km ha la leona?
:scratch:
68.000
ranillo
Passato oggi dal meccanico, approfittando della revisione gli ho chiesto un parere sulla perdita. Mi ha confermato che è minima e posso aspettare quando dovrò rifare la frizione, ovviamente mi ha detto di verificare sempre l'olio e che la perdita non assuma dimensioni maggiori. Che OO
Ranillo non so se hai visto che poco fa ho rotto una cuffia del semiasse. Bene approfittando dell' intervento mentre era sotto i ferri ho dato una bella occhiata sotto, cosa che non facevo da quasi 2 anni quando mi feci il tagliando da solo ( a proposito a breve dovrò rifarlo). Anche io ho una leggera trafilatura di olio (non perdita) tanto che il ivello olio dall' ultimo cambio non è calato per niente e tanto che la goccia della trafilatura non è nemmeno arrivata a cadere sula protezione inferiore. Il capofficina, che nella mia conce ti assicuro essere uno che sa davvero di cosa parla, mi ha detto che nei nostri HDi è una cosa abbastanza frequente e a meno che la perdita non sia più evidente non c'è da preoccuparsi e non c'è assolutamente da intervenire. Quindi fossi in te se la perdita è minima come la mia non starei a preoccuparmi e viaggerei tranquillo, il mio capofficina sa quello che dice ;-)
ross_
Messaggio da ross_ »
Potreste provare un turafalle.. io perdevo dal servosterzo del 407 e usando un olio apposito della bardahl ho risolto... ( la perdita dev essere minima... diciamo che fa aumentare le guarnizioni..) tipo qst.. https://www.speedup.it/auto/additivi-e- ... 24648.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
ranillo
Grazie per l'informazione che conferma quanto detto dal mio meccanico.
Roope
Messaggio da Roope »
Massi, olio motore o olio del cambio? (ranillo parlava di quest'ultimo)
Per aggiornare la mia situazione, in occasione dell'ultimo tagliando il meccanico si e' corretto, dicendo che perdo olio dal differenziale all'uscita del semiasse lato guidatore, e non tra motore e cambio come "ipotizzato" in precedenza.
Ecco perche' il livello olio motore non cala.
Tutto sommato la riparazione sara' meno laboriosa
Probabile sia il paraolio del semiasse la cui sostituzione è meno onerosa rispetto a quello dell'albero motore lato volano.
Hai ragione ho detto una boiata. :razz: Si è il cambio lato semiasse, e si vede bene anche in una delle foto che avevo messo. E altrettanto bene si vede che la perdita è davvero minima non arrivando a produrre delle gocce che cadono sulla protezione inferiore.
ranillo
massi.drago ha scritto:Hai ragione ho detto una boiata. :razz: Si è il cambio lato semiasse, e si vede bene anche in una delle foto che avevo messo. E altrettanto bene si vede che la perdita è davvero minima non arrivando a produrre delle gocce che cadono sulla protezione inferiore.
Riconosco nella foto la mia stessa perdita.
Quella non è una perdita ma un semplice trasudamento
Si esatto, per quello il capofficina mi ha detto di non toccare niente che la cosa non è preoccupante ;-)
Roope
Roope ha scritto: Per aggiornare la mia situazione, in occasione dell'ultimo tagliando il meccanico si e' corretto, dicendo che perdo olio dal differenziale all'uscita del semiasse lato guidatore, e non tra motore e cambio come "ipotizzato" in precedenza.
Per una volta ho speso molto meno di quanto mi aspettassi (e' passato ormai quasi un mese dalla riparazione): paraolio di cui sopra, olio del cambio, ricarica condizionatore, manodopera = 252,20.
Che abbia trovato un meccanico onesto?
(Oppure sono fesso...)
ranillo
Direi buon prezzo. Considera che in concessionaria solo per il cambio olio motore e filtro ho speso circa 100€, ed avevo anche il buono sconto della peugeot.
Considerando che l'operazione prende un bel po' di tempo e che la sola ricarica del condizionatore costa 50-60 euro (in italia) direi che è meno di quello che mi aspettavo anche io :drunken:
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
