Cigolio/scricchiolio Sedile in pelle guidatore
Re: Cigolio/scricchiolio Sedile in pelle guidatore
Non vorrei che, nella scheda (BSI), mancasse qualche relay che si occupa di gestire le memorie del sedile elettrico rispetto a quello manuale.
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Ah okok...anche se in realtà tu parti di relay per gestire...o ti sei espresso male o parli di una cosa che nn conosco io..se ti riferisci ad un classico relè per la protezione dalle sovracorrenti/sovratensioni ti posso dire che quando regolo elettricamente il sedile si sente il relè che scatta e sembra provenire dal quadro...in più nella scatola dei fusibili è presente il fusibile per la memoria ed il riscaldamento..qst cosa mi ha fatto pensare che si tratta sl di un attivazione da centralina e nn di una mancanza nell'impianto...peró nn saprei..Credo che FORSE FORSE FORSE in officina hanno la risposta..
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Ah okok...anche se in realtà tu parti di relay per gestire...o ti sei espresso male o parli di una cosa che nn conosco io..
No, no è più facile che non la conosca io :lol: non è il mio campo :razz: . Cmq dici che nella scheda c'è tutto, quindi è possibile che con un lavoro di software ti sistemino la cosa.
Tommaso_ALTA_CLASS
ah ok ok non volevo sembrare "saccente" pensavo di imparare qualcosa di nuovo dato che non conosco la BSI :D :D :D cmq il relè è un dispositivo di PROTEZIONE contro sovracorrenti e sovratensioni quindi non ha funzioni di "gestione" o almeno non come lo intendevi tu. :) :)
per il resto...grazie per le risposte...ti farò sapere appena passo in una officina! :D :D
L' hai fatta la prova di cambiare inclinazione allo schienale?? Se si ha sortito qualche effetto? Il mio sedile al momeno tace...... forse era il caldo dell' estate che faceva cigolare qualcosa, ma ora con i primi freddi non sento più niente.
Tommaso_ALTA_CLASS
Ho fatto la prova..ho alzato il sedile di qlc cm ed è SPARITO il rumore proveniente dalla seduta. Io lo tenevo tt abbassato ed effettivamente si sente che qnd abbassi tt qlcs si "schiaccia" e cigola..ora resta solo il cigolio, MOLTO leggero dello schienale...ma cose impercettibile se nn sei li in silenzio religioso ed in determinate condizioni...quindi sn SODDISFATTO! Mi resta sl il problema di riscaldamento e memoria!!
Bene bene la prima fase l' hai risolta.... speriamo che trovi la soluzione anche alla seconda. :thumbleft:
Tommaso_ALTA_CLASS
Domani ho appuntamento in conessionaria!! Speriamo bn!! Grazie nel frattempo
Tommaso_ALTA_CLASS
ragazzi scusate se non ho più aggiornato questo post..ma l'officina mi ha rimbalzato dicendomi di passare e poi di ripassare per 3 settimane...quindi poi con le feste ed i vari impegni..gli ho lasciati perdere pensandoli delle persone poco serie....in ogni caso sto aspettando un altra persona per vedere cosa si può fare...nel frattempo..qualcuno può postarmi i link della discussione dove lolli ha avuto un problema simile e anche "fantasmi nel mio sedile" del forum francese o inglese?? sono giorni che li cerco...ma nn riesco a trovarli..ho guardato tt i post di lolli!!!
GRAZIE
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... le#p648594" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommaso_ALTA_CLASS
gentilissimo come sempre
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Sai Che ho avuto un problema anche io con I seggiolini?? Circa subito quando la comprai..
Io ho I Pelle, e guardando bene sotto li ho trovati lenti in diversi punti, serrato tutto e non ho avuto piú problemi. Se hai tempo guarda bene sotto, scuotili e falli fare dei movinenti innaturali, vedrai Che qualcosa salts fuori. Io non la portai neanche in officina, tanto non avrebbero risolto niente ;)
Tommaso_ALTA_CLASS
l ho fatto...ho serrato tutto ed ho rimesso bene un pezzo che si era staccato, che serve letteralmente a sostenere la seduta dalla flessione dovuta al peso. Fatto questo sembra sparito il cigolio durante la guida..( a dirla tutto avevo risolto questo problema alzando un pò la seduta dato che si sentiva proprio schiacciare qlcs)...ora anche abbassandola sembra nn fare rumore..ma mi riservo di fare altri test su strade più dissestate....ho montato poi due rondelle ( una di plastica dura ed una di metallo ) sulle due viti anteriori del sedile guidatore poichè ho notato che sul gradino della moquette sotto al sedile c'era un solco lasciato dallo stesso sedile quando avanza...cosa che nn succede dal passeggero...in questa maniera la plastica laterale del sedile che racchiude i comandi elettrici non struscia più...ho inoltre montato BENE la centralina posta sotto al sedile guidatore ( fissata con una fascetta in origine....sostituita con un dado ed un bullone) che anch'essa contribuiva ad un rumore di plastica che sbatte....
un bel check up completo..
ora rimangono 2 problemi :
RUMOROSITA' del motorino del sedile guidatore..innescato da una forte vibrazione...probabilmente dovuta alla vite di rimando che si è piegata e fa saltare qlc dente alla vite senza fine.
RISCALDAMENTO E MEMORIA ancora nn funzionanti..ma ci stiamo lavorando
DAVIDER1
Stesso problema del tuo seggiolino, erano lenti quasi svitati quelli dietro la plastica dei comandi. Poi per il resto non ho trovato altro. Memorie e tutto il resto funziona tutto..
Ora però ho una vibrazione sul cruscotto a basso regime in Marcia alta , credo Che venghi dallo schermo... Controlleremo strada facendo. Ora è in officina per una valvola elettronica Che fa rumore circa 10/15 secondi dopo aver spento l'auto..
Bho vediamo Che mi raccontano
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
