misurazione livello olio non valida
Re: misurazione livello olio non valida
Navigatore ritornato OK
Alla fine l'ho portata in Peugeot e nella ricevuta c'è scritto "0099FF08A ESEGUITA INFOFLASH B1KW010FQ0 RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLO DELL'OLIO MOTORE"
Hanno resettato l'errore senza accorciare la sonda....secondo me.
Comunque l'importante è che sia tutto ok adesso ma ho quasi la certezza che se ricreo le stesse condizioni l'errore riappare.....
Stesso problema...... sono possessore di una RCZ 2.0 HDI con 70mila km, modello 2011.
Ieri è apparsa la scritta in oggetto ogni qualvolta che giro la chiave del quadro per accedenderla... ultimo tagliando fatto circa 8000km fà.
Ho controllato il livello con l'apposita astina, mi pare sia corretto, ovvero poco meno del massimo, anche se interpretare i segni di riferimento non è così spontaneo..... (spero di aver letto bene).
Provo a staccare la batteria? anche se mi piace poco.....in quanto mi pare non sia stato risolutivo per altri utenti.
Altre idee?????
Grazie a tutti.
Altre idee?????
Grazie a tutti.
Aggiornamento......il problema si è presentato la prima volta sabato......oggi esco per la pausa pranzo e......
livello olio ok!
Boh!?!?!?
livello olio ok!
Boh!?!?!?
- massi.drago
Allora è stato un cosiddetto "guasto fuggitivo", dopo un tot di messe in moto si resetta da solo. Se non te lo rifà sei a postokmer ha scritto:Aggiornamento......il problema si è presentato la prima volta sabato......oggi esco per la pausa pranzo e......
livello olio ok!![]()
Boh!?!?!?
