Foto problema scolatura specchietti!
- DAVIDER1
Re: Foto problema scolatura specchietti!
Dimenticavo, spesa totale 10€ ....
- mirketto75
ottimo direi...DAVIDER1 ha scritto:Dimenticavo, spesa totale 10€ ....
- DAVIDER1
Contro la crisimirketto75 ha scritto:ottimo direi...DAVIDER1 ha scritto:Dimenticavo, spesa totale 10€ ....
Grande Davide!!! Le foto saranno sicuramente d'aiuto sia per me che per tutti gli altri che hanno il ns problema. Nel fine week adesso non ho più scuse per rimandare questo intervento
- DAVIDER1
Ma scherzi, mi sembrava il minimo che potessi farercz200 ha scritto:Grande Davide!!! Le foto saranno sicuramente d'aiuto sia per me che per tutti gli altri che hanno il ns problema. Nel fine week adesso non ho più scuse per rimandare questo intervento
Io se posso una mano e un braccio la do sempre
Te lo consiglio vivamente di farlo, una cosa, quando prendi la ventosa mettila al centro del vetro, tira con forza e nel mentre, metti due dita dalla parte che si solleva di piùe tira tt insieme, almeno io ho fatto così e mi è venuto senza problemi.
Il resto e tt una passeggiata, a parte i fili che devi sfilarli uno a uno..
Per lo specchio sinistro ricordatevi del sensore di temperatura. Cioè quando togli la calotta di non tirarla via con forza senno ti rimane in mano
Tempo stimato tra tutto: 1ora e 15, io avevo da pulire la guarnizione e tutto il resto.. C'era cresciuta un altra vita nei mie specchietti.
Per il resto buon lavoro e buon divertimento
Fammi sapere poi
- DAVIDER1
Come diceva mirketto, se li fai anodizzare, non spuzzarci sopra niente ne bombolette o roba del genere sarebbe cone in cane che si mangia la coda.. Li prendi e li sciacqui con acqua li asciughi e per bene e li monti..
Si ottimo, seguirò tutto alla lettera, di nuovo grazie mille!
Oggi ho fatto il giro delle ferramenta, ce ne fosse uno che vende una ventosa!!!
Alla fine ho ripiegato su ebay ed ho preso questa: http://www.ebay.it/itm/360458877999?ssP ... 204wt_1110" onclick="window.open(this.href);return false; Speriamo vada bene!
Quindi prima cosa da togliere è lo specchio con la ventosa tutto viene da se?
- DAVIDER1
Si tutto il resto è molto meccanico e intuitivo, poi ripeto, aiutati e fai qualche foto passo-passo ..Marcorcz ha scritto:Quindi prima cosa da togliere è lo specchio con la ventosa tutto viene da se?
- DAVIDER1
Boia !!!! Se non stai attento ci sposti tutta l'autorcz200 ha scritto:Oggi ho fatto il giro delle ferramenta, ce ne fosse uno che vende una ventosa!!!Alla fine ho ripiegato su ebay ed ho preso questa: http://www.ebay.it/itm/360458877999?ssP ... 204wt_1110" onclick="window.open(this.href);return false; Speriamo vada bene!
ti rimane lo specchio con tutto il supportoDAVIDER1 ha scritto:Boia !!!! Se non stai attento ci sposti tutta l'autorcz200 ha scritto:Oggi ho fatto il giro delle ferramenta, ce ne fosse uno che vende una ventosa!!!Alla fine ho ripiegato su ebay ed ho preso questa: http://www.ebay.it/itm/360458877999?ssP ... 204wt_1110" onclick="window.open(this.href);return false; Speriamo vada bene!
come si esegue l'anodizzazione???DAVIDER1 ha scritto:Dimenticavo, spesa totale 10€ ....
- DAVIDER1
Mha senti, il processo che hanno fatto loro è duranto un bel po' li hanno immersi con delle longherine di allibii destinate alla costruzione di stabili che stanno sul mare.ufo1 ha scritto:come si esegue l'anodizzazione???DAVIDER1 ha scritto:Dimenticavo, spesa totale 10€ ....
Cmq ho trovato diverse guide "fai da te" su google te ne posto una :
http://www.nexthardware.com/forum/helps ... minio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti ringrazio ancora per lo sprono
- DAVIDER1
Ho appena lavato la macchina, vediamo come si comporta
