Problema liquido raffreddamento
- grifter
Re: Problema liquido raffreddamento
Ciao, benvenuta.
Quale motore hai?
Quale motore hai?
ciao a tutti!
ho acquistato una rcz 1.6 156 cv usata con 17000 km. ora ne ha 20000 e qualche giorno fa mi sono accorto di una perdita del liquido di raffreddamento perchè ho trovato il pavimento del garage bagnato.Essendo in garanzia l'ho portata dal concessionario dove hanno provveduto a sostituire il manicotto(quello nero che si attacca direttamente alla vaschetta).Non faccio neanche in tempo a tornare a casa che vedo uscire fumo dalla parte destra del cofano e sento bollire..mi fermo e vedo che il liquido era uscito...ma dal tappo..ieri mattina l'ho riportata dal conce,l'officina era chiusa ed il responsabile ha fatto una prova a motore caldo portandolo a regime..l'acqua ha iniziato a salire ed è fuoriuscita.Secono voi cosa potrebbe essere che causa tutta questa pressione? io ipotizzo un crepo della testa...
- grifter
Magari la vaschetta che ti hanno montato era difettosa, oppure solo il tappo. Non pensare subito male. Che l'acqua spinga quando si scalda è normale. Di che anno è?
Non hanno fatto lo spurgo....
Rcz thp 200, cerchi lega 18", griglia paraurti anteriore nero brillante, retrovisori esterni nero perla, tetto rivestito carbonio nero satinato, vernice madreperla, wip com 3d, pack easy emotion, interni pelle nappa integrale
è stata immatricolata a genneaio 2012
cmq quando il responsabile ha fatto la prova il tappo era stato tolto...
- grifter
Domani devo portarla in assistenza
La accendo e la temperatura del liquido va subito a 90°. Ci giro 1 minuto e la temperatura balza a 100... si accende la ventola del radiatore. Se tiri un po', la temperatura schizza a 130 e ti dice di fermare il veicolo. La spegni, riaccendi subito e la temperatura è regolare. Probabilmente è andato il sensore della temperatura (ci spero toccandomi i maroni). Va comunque sistemata a breve, altrimenti con il radiatore sempre acceso si scarica un'altra batteria, come a dicembre... vi faccio sapere.
- grifter
Assistenza chiusa. Ripasso lunedì. La tengo nel box. Non posso girare con il radiatore sempre a paletta
- massi.drago
E bravi almeno loro hanno fatto il ponte, io invece lavoro. Hai provato a vedere che temperatura ti da l' elm e se corrisponde a quella indicata dallo strumento?
- grifter
No, ma i sintomi sono quelli. Stamattina, per portarla in assistenza, l'ho accesa e non mi teneva il minimo perché era fredda, mentre il termometro dell'acqua era fisso sui 90 gradi. Quando l'accendi, con spia regolare, il motore gira a 1300 per poi assestarsi, quando raggiunta la temperatura ideale, a 8/900. Oggi faceva fatica perché il sensore gli diceva che era già in temperatura, ma in realtà non lo era. E' un problema che succede spesso alle Peugeot e la spia costa 20/30 euro. Purtroppo io non so dove mettere le mani e quindi, in assistenza, me ne spenneranno almeno 100 di manodopera. Mi faccio anche sostituire il tappo dell'acqua che ho visto essere crepato sulla filettatura (ieri ho controllato i livelli).
- grifter
L'ho ritirata.
Era, come dicevamo, la sonda della temperatura dell'acqua che non funzionava più. Mi hanno sostituito anche il tappo della vaschetta di espansione. Questa macchina si diverte a spennarmi un po' di soldi ogni tanto. Avessi fatto un bambino mi sarebbe costato di meno e viaggerebbe verso i quattro anni ormai.
Come sempre 10+ all'assistenza di Ponginibbi.
non ti va cosi male....tra garanzia e altri interventi minori ha speso cifre ragionevoli...c'è chi ha avuto sorprese da panico...ma soprattutto non hai figli per fare un vero paragone
- mirketto75
giustoLolli ha scritto:non ti va cosi male....tra garanzia e altri interventi minori ha speso cifre ragionevoli...c'è chi ha avuto sorprese da panico...ma soprattutto non hai figli per fare un vero paragone
- massi.drago
Quantifica la cosa, può essere utile anche a chi ne avrà bisogno in futuro..... quanto hai speso?
- grifter
Captatore 43,67
Tappo 4,12
Mano d'opera 79,20
Smaltimento 1,43
Materiale di consumo 2,38
iva 28,78
tot 159,58
Il captatore che mi hanno sostituito è quello della temperatura e non quello del livello che ad esempio hanno cambiato a lolli e prowler. E' comunque un intervento che non sarebbe stato coperto dalla garanzia. Il captatore è considerato al pari di candele o pastiglie freni. E' un componente deperibile che il molti si troveranno a sostituire nei prossimi chilometri.
Tappo 4,12
Mano d'opera 79,20
Smaltimento 1,43
iva 28,78
tot 159,58
