Paratia sotto motore
GENFRIXX
Località: Da Santa Maria Capua Vetere a Modena da Spartacus a Gilles
Messaggio da GENFRIXX »
Salve vi chiedo aiuto xche oggi controllando il livello olio motore ho notato che forse mi manca un pezzo della paratia in oggetto.
In effetti non ricordo se tutto il sotto motore è protetto da due parti di paratia in plastica.
Al momento nella mia ne vedo una solo nel lato sx dall'altro lato vedo per terra ed il dubbio è che al Tagliando si siano dimenticati di rimontarla. :mad: :mad:
mirketto75
Re: Paratia sotto motore
Messaggio da mirketto75 »
Se guardi il lato passeggero...(parte astina olio motore x intenderci) non devi vedere x terra...se vedi x terra allora ti manca....e come saprai copre solo quella parte sottostante....più o meno larga mezzo metro...:-)
Non so se ci siano differenze in base alla motorizzazione. Nella mia visto che l'ho smontata per fare il tagliando posso confermarti che la paratia è un pezzo unico estremamente grande, non è diviso in 2 parti. Anche nella mia si vede a terra, ma sono apposite finestre intagliate nella paratia. Quindi o vedi a terra da quelle o ne hai rotto un pezzo, sempre che coke dicevo non le abbiamo fatte in modo diverso.
Ok ho ritrovato una foto che mi fa vedere che effettivamente le paratie dei benzina sono diverse dal diesel. La vostra è effettivamente in 2 pezzi (di cui 1 mancante nella foto) ed è molto più piccola. La mia è un pezzo unico ed arriva sin dietro le ruote anteriori tanto che è fissata in totale da ben 11 bulloncini da 10 per quanto è grossa.
Ciao a tutti
magari con qualche foto si avrebbe modo di capire se non se ne sia rotta un pezzo magari transitando su un dosso artificiale per esempio
GENFRIXX
Grazie Mirko allora è tutto ok da quel lato c'è.
Massi allora abbiamo scoperto che vi sono differenze tra le diesel e le benzina.
Avrei preferito come la tua per avere un vano motore più protetto dallo sporco in particolare dalla pioggia
Di fatti ero nervosissimo pensando al viaggio di ritorno da Caserta a Modena dove probabilmente troverò pioggia ed altro che avrebbero sporcato tutto il vano motore per colpa di una negligenza.
Ieri sera ho controllato il vano motore fo una 207 di un ns amico per avere una mezza conferma e loro hanno come la tua una bella paratia intera che protegge tutto però ho notato che qualcuno che aveva operato sulla vettura ha dimenticato un cacciavite proprio sulla protezione :mrgreen:
GENFRIXX
Vedo adesso la foto grazie tantissimo ma voglio guardare da sotto per sincerarmi che non manchi niente in quanto sempre ds questa foto sembra vi sia meno luce rispetto a guardare dal di sopra.
Scusate l off topic ma ho avuto ordine da parte di Daniela di fare gli auguri alla Miriam Nicolas ed alla Ilaria :D
massi.drago ha scritto:Ok ho ritrovato una foto che mi fa vedere che effettivamente le paratie dei benzina sono diverse dal diesel. La vostra è effettivamente in 2 pezzi (di cui 1 mancante nella foto) ed è molto più piccola. La mia è un pezzo unico ed arriva sin dietro le ruote anteriori tanto che è fissata in totale da ben 11 bulloncini da 10 per quanto è grossa.
Dove manca con un pò di pazienza e qualche ora di lavoro se ne potrebbe autocostruire una magari trasparente tipo plexiglass o in lexan e fissarla con delle clip a pressione modello tasselli di espansione.
E per i più sfiziosi qualche striscia di led e si illumina tutto il motore nella parte sottostante.
8) 8)
mirketto75
GENFRIXX ha scritto:Vedo adesso la foto grazie tantissimo ma voglio guardare da sotto per sincerarmi che non manchi niente in quanto sempre ds questa foto sembra vi sia meno luce rispetto a guardare dal di sopra.
Grazie x gli Auguri....ovviamente contraccambiamo anche noi :mrgreen: ....
Se ti può sincerare Genfrixx,io la paratia è 2 mesi che è dal meccanico visto che si è dimenticato di rimontarla :mad: ..
E la paratia è come quella in foto....È quella a sx messa x lungo.....più o meno un 60cm x 40cm... :roll:
Cioè forse non ho capito bene: nella foto che ho messo non manca niente? è proprio fatta così la vostra? :shock: :shock: L' unica spiegazione è che ci fossero dei problemi di raffreddamento altrimenti non vedo il motivo di questo buco che tra l' altro peggiora l' efficienza aerodimanica dove il fondo vettura ha una notevole importanza :scratch:
OT:
GENFRIXX ha scritto: Scusate l off topic ma ho avuto ordine da parte di Daniela di fare gli auguri alla Miriam Nicolas ed alla Ilaria :D
Tanti auguri anche a voi :D
mirketto75
massi.drago ha scritto:Cioè forse non ho capito bene: nella foto che ho messo non manca niente? è proprio fatta così la vostra? :shock: :shock: L' unica spiegazione è che ci fossero dei problemi di raffreddamento altrimenti non vedo il motivo di questo buco che tra l' altro peggiora l' efficienza aerodimanica dove il fondo vettura ha una notevole importanza :scratch:
Da che mi ricordo io è fatto così il fondo.... :mrgreen: ....
Bhe al momento di rifare manutenzione pagherei per averlo piccolo in quel modo, in 2 minuti lo togliete :mrgreen:
mirketto75
massi.drago ha scritto:Bhe al momento di rifare manutenzione pagherei per averlo piccolo in quel modo, in 2 minuti lo togliete :mrgreen:
Infatti..... :D
Pensa che dopo più di 5 anni abbiamo scoperto ancora una cosa :lol: :lol:
Perchè è sempre valido il detto che "non si finisce mai di imparare" :mrgreen:
Tra l'altro, forse andando leggermente OT, chiedo un parere: avevo pensato con una fresa di fare un foro nella paratia proprio sotto il tappo della coppa dell' olio per non doverla togliere ad ogni manutenzione. Questo proprio perchè toglierla nel mio caso è un bel lavoretto, niente di che o di difficile ma insomma quei 15 minuti tra smonta e rimonta ci vogliono. La trovate un' idea malsana?
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
