Perdita olio dal cambio Hdi
In seguito alla sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, il meccanico ha notato una leggera perdita di olio dal cambio sul lato sinistro. Qualcun altro ha avuto lo stesso problema?
- massi.drago
Re: Perdita olio dal cambio Hdi
No. A quanti km sei?
Io, ca...biiip...o.ranillo ha scritto:In seguito alla sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, il meccanico ha notato una leggera perdita di olio dal cambio sul lato sinistro. Qualcun altro ha avuto lo stesso problema?
Da una decina di giorni mi piscia leggermente "tra la fine del motore e l'inizio del cambio" (disse il meccanico).
Aprendo il cofano e' grossomodo sotto il condotto di gomma che collega il filtro al collettore.
"La perdita non e' preoccupante. Dovrei staccare il cambio e cambiare la guarnizione. Ad un cliente con un diesel Peugeot che aveva il tuo stesso problema si e' risolto non so come dopo un cambio olio: aveva il Mobil, ho messo il Castrol ed ha smesso di perdere".
Penso che questo sia uno dei postumi dopo che a Dicembre ho preso quel tronco.
68.000massi.drago ha scritto:No. A quanti km sei?
esatto, la perdita minima, l'ho sul lato sinistro. Verificato ieri cambiando le gomme.Roope ha scritto:Io, ca...biiip...o.ranillo ha scritto:In seguito alla sostituzione dell'olio motore e relativo filtro, il meccanico ha notato una leggera perdita di olio dal cambio sul lato sinistro. Qualcun altro ha avuto lo stesso problema?
Se gocciola fra motore e cambio e sopra la campana del cambio è asciutta è certamente il paraolio albero motore dietro al volano posizionato proprio fra motore e cambio.
Controllerò, grazie. Credi che sia un lavoro, come dire, pesante $$$?
Assolutamente si!
Per darti un'idea, anche se non e' la ns. auto:
https://www.youtube.com/watch?v=WxuuhQiSsjc" onclick="window.open(this.href);return false;
Il paraolio e' al minuto 8'58"
Ho capito, bisogna tirar giù mezza macchina. In settimana mi faccio un giro dal meccanico e sento cosa mi dice. Domanda stupida, visto che la perdita è veramente minima se non si interviene quali posso essere le conseguenze?
A me il meccanico finnico, quindi da prendere con le pinze, ha stimato una giornata di lavoro (ca. 70 Euro/h) ma siccome la perdita e' minima non ci sono grossi problemi a guidare l'auto tranquillamente. Io tengo controllato l'olio, che non sembra scendere, nonostante la quantita' che gocciola sul pavimento del garage a me non sembri affatto minima. Credo Gian sia piu' esperto di me e ti possa rispondere riguardo agli inconvenienti a lungo andare. Certo che se dovessi buttarmi in un lavoro del genere farei anche la frizione, paraoli del cambio e tutto quello che col cambio gia' staccato e' saggio cambiare, anche se non strettamente necessario al momento.
Io in verità non trovo olio sul pavimento, questo per dirti quanto è minima la perdita. Se non effettuavo il cambio dell'olio, probabilmente per ora, non me ne sarei accorto. Ti farò sapere cosa mi chiedono da queste parti.
Ciaoranillo ha scritto:Io in verità non trovo olio sul pavimento, questo per dirti quanto è minima la perdita. Se non effettuavo il cambio dell'olio, probabilmente per ora, non me ne sarei accorto. Ti farò sapere cosa mi chiedono da queste parti.
Se non trovi olio sul pavimento verifica se la paratia sottostante non lo trattenga e poi per esempio con l'aria viene spinto una parte contro la scocca sottostante e l'altra a perdere per strada.
In ogni caso se la perdita è limitata non intervenire ora e rimanda a quando dovrai rifare la frizione.
Nel frattempo tieni monitorato se aumenta.
Quanti km ha la leona?
- massi.drago
Roberto non è possibile!!!!Roope ha scritto: Io tengo controllato l'olio, che non sembra scendere, nonostante la quantita' che gocciola sul pavimento del garage a me non sembri affatto minima.
