Guasto motore
Clod90
Guasto motore
Messaggio da Clod90 »
Ciao ragazzi.
Questa mattina mi è apparsa questa spia errore motore: far riparare la macchina! 😡 Accelerando la macchina non ha la stessa potenza di prima come se mi tirasse un po' indietro. Possiedo la 156 cv . 102 mila km e fatalità ho appena preso appuntamento con il meccanico per la distribuzione e tuttto tra 2 settimane 😓 Ma non dovrebbe segnalate un codice o qualcosa ?! 😡😡😡
Secondo voi cosa potrebbe essere ?!
Roope
Re: Guasto motore
Messaggio da Roope »
Probabilmente è in recovery mode. Se hai Torque sul cellulare puoi controllare qual'è il codice errore.
Clod90
Re: Guasto motore
Si ma per utilizzare la ap devo comprare l'apparecchio apposta !
Roope
Re: Guasto motore
Rimando la diagnosi a qualche medium del forum.
piero57
Re: Guasto motore
Messaggio da piero57 »
Stamattina e' successo anche a me...in concomitanza con un un tentativo di aggiornamento autovelox con chiavetta USB, come ho spiegato nel topic generale WIP COM 3D. Dovrei andare in Concessionaria per capire di che errore si tratta ma temo che possa essere qualche malfunzionamento momentaneo nella ECU motore legato alla chiavetta. Percio' pensavo...staccando la batteria riuscirei a cancellare l'allarme dal cruscotto? Sempre che si tratti di un allarme momentaneo "fasullo"...cosa ne pensate?
Clod90
Re: Guasto motore
Non so sinceramente. Alla fine ho avuto il problema della pompa dell'alta pressione che è andata in tilt ...
piero57
Re: Guasto motore
La mia (Hdi) non sembra avere alcun problema di potenza...quello che sto notando, ma gia' da qualche giorno, e' che lo sterzo ha dei piccoli scatti muovendo il volante delicatamente. Anche nei sorpassi veloci c'e' una piccola incertezza che crea qualche preoccupazione...
Roope
Re: Guasto motore
piero57 ha scritto:Stamattina e' successo anche a me...in concomitanza con un un tentativo di aggiornamento autovelox con chiavetta USB, come ho spiegato nel topic generale WIP COM 3D. Dovrei andare in Concessionaria per capire di che errore si tratta ma temo che possa essere qualche malfunzionamento momentaneo nella ECU motore legato alla chiavetta. Percio' pensavo...staccando la batteria riuscirei a cancellare l'allarme dal cruscotto? Sempre che si tratti di un allarme momentaneo "fasullo"...cosa ne pensate?
1- ELM327 : http://www.ebay.it/itm/Mini-ELM327-OBD2 ... Swo4pYThib" onclick="window.open(this.href);return false;
2- TORQUE : https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=it" onclick="window.open(this.href);return false;
3- Come facciamo ad indovinare cos'abbia tua auto?
Roope
Re: Guasto motore
"...LA tua auto?"
piero57
Re: Guasto motore
La mia domanda era se staccando la batteria si cancellano gli allarmi "momentanei" che potrebbero essere fasulli (chiaro che se l'allarme e' reale la spia si riaccendera') senza impattare su altre funzioni elettroniche dell'auto. Scusate le domande banali ma posseggo l'auto da circa 1 mese..
Roope
Re: Guasto motore
Di solito, gli allarmi "momentanei", come li chiami, si cancellano quando spegni l'auto e la riaccendi dopo qualche minuto.
Se stacchi la batteria, oltre alla regolazione dell'orologio, facile che tu perda i settaggi del computer di bordo e/o le stazioni radio memorizzate.
Io comunque non ho mai staccato la batteria per azzerare gli errori e non so nemmeno se funzioni.
Capisco che ti possa intimidire, ma con l'interfaccia Elm e l'applicazione Torque leggi e resetti gli errori (quasi tutti) in un attimo.
Ovviamente sta a te giudicare se l'errore è di una gravità tale che è meglio potare l'auto in officina.
Re: Guasto motore
I guasti momentanei (chiamati in assistenza Peugeot "fuggitivi") si resettano da soli senza staccare la batteria, o alla prima riaccensione (per quelli meno gravi) o dopo una serie di accensioni (5/6 per quelli più "invasivi"). Se non sono "fuggitivi" ovviamente restano. Anche dopo che si sono resettati i guasti fuggitivi possono essere letti dalla diagnosi dell' officina perchè restano comunque in memoria ;-)
piero57
Re: Guasto motore
Oggi pomeriggio l'allarme e' scomparso. Avro' raggiunto le 5/6 accensioni dalla prima apparizione. Comunque ho gia' ordinato l'interfaccia OBDII per capire cosa e' successo. Vi aggiorno non appena mi arriva. Grazie per le dritte! :)
Roope
Re: Guasto motore
piero57 ha scritto:Oggi pomeriggio l'allarme e' scomparso. Avro' raggiunto le 5/6 accensioni dalla prima apparizione. Comunque ho gia' ordinato l'interfaccia OBDII per capire cosa e' successo. Vi aggiorno non appena mi arriva. Grazie per le dritte! :)
Se l'errore non c'è più può darsi che Torque non lo trovi.
Torque è semplice ed economico ma non riesce ad andare in profondità come il sistema diagnostico professionale delle officine Peugeot.
Provo a spiegarti per quel poco che so (al limite interviene massi che ne sa molto di più), in maniera molto semplicistica.
Immaginati la memoria dell'auto come doppia, una superficiale ed una profonda.
Quando c'è un errore, compare in entrambe le memorie.
Se si azzera da solo, l'errore scompare da quella superficiale, la macchina non da errori, ritorna a funzionare normalmente ma ne rimane traccia in quella profonda, una sorta di cronologia degli errori.
Torque legge e cancella gli errori della memoria superficiale.
Ovviamente se hai, che so, rotto il turbo l'errore si ripresenta.
Per leggere e manipolare la memoria profonda serve una diagnostica professionale (software+interfaccia) che hanno in officina oppure, per esempio, questa: http://www.ebay.it/itm/Lexia-3-PP2000-D ... SwA3dYWjua" onclick="window.open(this.href);return false;
Roope
Re: Guasto motore
Quando feci rimappare l'auto per la seconda volta sul display o con Torque non c'erano errori.
Il tipo, prima di cominciare a lavorare, diede un'occhiata con la sua diagnostica e guarda cosa trovò in memoria:
(Lasciando stare il sw aggiornatissimo in cui non compariva l'RCZ HDI e che lo costrinse a selezionare una 508)
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
