Allarme STOP su display
La scorsa settimana ho provato (e comprato...) una RCZ HDI che dovrei ritirare marted prossimo. Ora, durante la prova dell'auto che andava abbastanza bene, c'era l'indicazione "STOP" sul display centrale tra gli strumenti. Io ho chiesto al venditore che mi ha detto che forse poteva essere la luce stop fulminata. In realta' oggi, leggendo il manuale, mi accorgo che puo' essere un allarme grave (frni, servosterzo, lubrificazione, raffreddamento). Sono abbastanza preoccupato perche' ho gia' opzinato l'auto che, tra l'altro, dista 250km da casa mia...mi aiutate a capire cosa potrebbe essere? Che sia solo qualche livello da ripristinare? Aiuto!!
Anatra
Re: Allarme STOP su display
Normalmente quando si accende l'avviso, bisogna andare in officina e fare un controllo. Io non la prenderei senza averla fatta controllare. Il tipo ha cercato di intortarti per cui occhio.
- Dallas1984
Quoto anatra 100%...
Certo che fantasia. .. L' allarme STOP che si accende per gli stop bruciati.... buona questa
Di solito si riferisce ad un'anomalia considerata grave, accompagnato da un secondo messaggio di portare l'auto a riparare. Dovrebbe essere anche in recovery mode: le prestazioni del motore vengono limitate per evitare danni maggiori.
Se ti fidi, fattela riparare prima della consegna.
Però hanno cominciato col piede sbagliato.
E per avere un'indicazione di quale sia il problema, bisogna leggere i codici di errore con un sw di diagnostica attraverso la porta obd2.
E talvolta non è sufficiente, perchè il sensore x rileva un problema che in realtà ha origine da un'altra parte.
Quindi è necessario un meccanico esperto.
- massi.drago
Aggiungo un piccolo particolare: con la spia stop accesa tutte le case costruttrici indicano di fermare il veicolo e spegnere il motore. Questo perché potrebbe esserci un guasto grave. Se marci con la spia accesa e fondi il motore o spacchi qualcosa non te la ripareranno mai in garanzia perché non hai seguito l'indicazione e che avevi la spia accesa se ne accorgono perché rimane in memoria. Vendita al limite della truffa, fatti ridare la caparra in qualche modo e passa oltre
GENFRIXX
Raga però secondo me bisogna fare luce su questa storia.
Ma il venditore è un ufficiale Peugeot ?
Conviene fare il nome d costui o costoro che sarebbe meglio nn incintrare sulla propria strada.......
Fare luce?
Più chiaro di così...
GENFRIXX
E stato x caso detto il nome d questo punto vendita? Venditore o concessionaria??
Ragazzi, l'ho chiamato ieri ma mi ha rassicurato dicendomi che l'auto prima di essere consegnata l'ha mandata a tagliandare presso un centro Bosch Service (dove credo abbiano il tester per leggere gli errori...spero...). Chi lo sa se ha segnalato l'errore anche perche' essendo un venditore multimarca non credo potesse conoscere il significato di quel errore al display. Tenete conto comunque che la macchina l'ho provata (anche tirando in salita) ed andava bene. Potrebbe magari essere solo un livello (es liquido freni, servosterzo, ecc) e quindi una banalita' risolvibile solo con un ripristino dei livelli? Cosa potrebbe dare un allarme grave che pero' non compromette le prestazioni? Non conoscendo l'auto, potrebbe essere anche un caso di fallimento di rigenerazione?
Il problema comunque e' anche dato dalla distanza...se fosse qui vicino sarebbe molto piu' facile andare a discutere...
Non conoscendo appunto l'auto, credo tu non sia in grado di capire se fosse in recovery mode o meno.
I motivi per cui la spia fosse accesa possono essere decine e non è che si possa tirare ad indovinare per tranquillizzarti.
Tieni presente che se hanno soltanto resettato l'errore senza riparare l'auto la spia potrebbe tornare ad accendersi dopo un'ora, un giorno, una settimana, un mese.
Se ti danno la garanzia sarai un minimo tutelato.
Ma non vuol dire che continueranno a prenderti per il culo fingendo di ripararti l'auto all'infinito fino a farti capitolare.
O magari sono onesti ed adesso tutto è a posto.
L'auto dovrei ritirarla martedi prossimo ma al lunedi lo chiamero' e gli chiedero' esplicitamente di controllare l'indicazione del display. Chiaramente a questo punto sono nelle sue mani...roope,se come dici, potrebbe davvero solo aver spento la spia e buonanotte ma, mi chiedo, l'officina che legge il codice dovrebbe in qualche modo risalire al problema o no? Comunque ho attivato una garanzia aggiuntiva che copre molto di piu' di quanto il venditore poteva offrirmi (lui garantiva solo il motore per un anno) pero' non vorrei usufruirne durante il viaggio di ritorno verso casa...tenendo anche conto che gli sto lasciando una Civic 2.2 con 68milakm che non ha problemi!
- massi.drago
Non può essere un livello basso: sia il liquido freni che l'olio motore hanno una spia dedicata (e forse anche il servo ma dovrei controllare) , che si accenderebbe insieme a quella di stop. Il fap? No, a meno che non sia del tutto andato cioè intasato a tal punto da dover essere sostituito.... e non parliamo quindi di una spesa di poco conto. Sicuro che l'auto sia originale, cioè che il vecchio proprietario non abbia fatto qualche modifica non ben riuscita? O che avesse già dei problemi ed è per questo che l'ha venduta? Sinceramente mi sento di consigliarti di non ritirarla finché la spia non sarà spenta e non ti avranno dato spiegazioni sul perché fosse accesa, certo la risposta del venditore a tua domanda che la spia potesse dipendere da uno stop fulminato non mi fa ben pensare: come faccio a credere che uno che lavora nel settore pensasse davvero che potesse dipendere da quello?
Il codice di errore ti da un'indicazione di massima del problema rilevato dai sensori. Ma non cosa sia a causarlo.
Esempio semplice semplice: il sensore MAF (Mass Air Flow) che si trova appena prima della scatola del filtro.
A massi segnalava errore semplicemente perchè la curva del tubo che aspirava aria dal suo filtro sportivo (semplifico) creava dei vortici che il sensore non gradiva. Senza che l'auto avesse alcun problema.
A me segnalava e segnala errore (storia lunga) ogni tanto senza apparente motivo, anche dopo averlo sostituito.
Il problema à quindi altrove.
