Freni posteriori bloccati!
Jako
Messaggio da Jako »
Salve a tutti leoni!
Non so se anche a voi é capitato sulla vostra coupé preferita,ma praticamente ogni santa volta riprendo la macchina dopo ad esempio una nottata,tolgo il freno a mano ma le pastiglie psteriori restano incollate ai dischi!il tutto sibrisolve con una piccola accelerata,un sonoro traaaaac e queste si scollano funzionando normalmente!! :shock:
Il problema si é accentuato untimamente (causa il freddo?) ma no. Penso che queste si gelino con 5-7 gradi!
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Su internet nada o.O
Federico77
Re: Freni posteriori bloccati!
Messaggio da Federico77 »
Io ho la 208 e mi è capitato in passato più di una volta lo stesso problema nelle tue stesse modalità...
Sempre comunque solo con temperature rigide
Roope
Messaggio da Roope »
Jako ha scritto:Salve a tutti leoni!
Chi sei?
Che auto hai?
Problema noto.
Jako
Messaggio da Jako »
Chi sei?
Che auto hai?
Problema noto.
Giuseppe
Rcz 2.0 hdi
Prima avevo una 407 ed anche con -15 mai avuto di questi problemi
Qualche soluzione?
Roope
C'è un topic che tratta esattamente il tuo problema: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0&t=101636" onclick="window.open(this.href);return false;
Leggi quello che riguarda i freni posteriori.
Nel mio caso, le condizioni climatiche avverse fanno si che si formi della ruggine che impedisce alle pastiglie di muoversi liberamente e tornare facilmente in posizione di riposo.
Pulizia e grasso per alte temperature (alluminio o rame).
A me succede solo se lavo l' RCZ e poi la metto in garage tirando il freno a mano senza averci camminato. la polvere sul disco in quel caso forma ruggine dovuta all' acqua e blocca tutto. Dopo che mi è accaduto un paio di volte ora cerco di ricordami di non tirare il freno a mano dopo il lavaggio, tanto il garage è in piano :D Mai accaduto dopo una normale sosta.
Jako
Messaggio da Jako »
Questa cosa non l'avevo mai vista,allora apparte smontare tutto e scartavetrare,l unica soluzione sarebbe cambiare le pasticche,probabilmente quelle di origine hanno una miscela ad alto tasso ferroso,optare per una miscela orgnica forse risolve il problema,fatto sta che non é normale,io che i garage non c'è l'ho ogni mattina devo sorbirmi i fuichi d artificio,il 24 ho il controllo?,vedio peugeot che dice :mad:
Roope
Esistono spray anti fischi che non so quanto funzionino.
Se ti senti coraggioso, puoi smontare la ruota e spruzzare del grasso per alte temperature nella zona gialla e verde indicata nella mia foto senza smontare null'altro.
Se però sporchi di grasso pastiglie o dischi sono cazzi tuoi :) :) :)
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
