cerchio graffiato
grindhouse
cerchio graffiato
Messaggio da grindhouse »
ciao a tutti,
purtroppo facendo manovra ho fatto una cacchiata e ho graffiato il cerchio anteriore sinistro su un marciapiede :wallbash:
il cerchio è un Solstice Mat Black da 19'.
Allego una foto del danno...
Avevo letto una precedente discussione in cui un altro utente chiedeva un'info simile ... volevo sapere se per voi la riparazione della mia tipologia di cerchio è fattibile e cosa prevede: verniciatura, diamantatura etc... sapreste anche indicarmi un costo orientativo che potrebbero chiedermi per farlo riparare? sono di Roma e ho letto che a Latina c'è una ditta esperta in riparazioni...
un'ultima info, ma penso sia una follia, un cerchio così nuovo quanto può costare? ... giusto per avere un termine di paragone con quanto mi può chiedere il gommista...
ciao e grazie a tutti :(
Re: cerchio graffiato
Diamantati chiedono 80/100 euro. Non ne vale la pena anche perché il risultato differisce leggermente dall'originale. Loro infatti consigliano di farli tutti e quattro insieme. Io ho imparato a conviverci.
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
grifter ha scritto:Diamantati chiedono 80/100 euro. Non ne vale la pena anche perché il risultato differisce leggermente dall'originale. Loro infatti consigliano di farli tutti e quattro insieme. Io ho imparato a conviverci.
sottoscrivo....fatto fare una volta con cerchi diamantati da 17....rimessi apposto si..ma se ne fai solo uno,si vede lontano 1 km che e' diverso....se li fai tutti e 4 nn sono piu' uguali a prima... :mad:
il cerchio se nn sbaglio costa sui 400 e passa euro...devo andarmi a cercare il prezzario x essere piu' preciso...
condoglianze x il misfatto....quando succedono queste cose girano talmente tanto le palle che c'e' il rischio di strangolarsi [-X
Anty
Messaggio da Anty »
Era successo anche a me... Incazzatura stratosferica!! Ma dopo un paio di giorni mi è passata.. Poi ho riverniciato i cerchi e ora non si vede più :D
condoglianze, su queste cose purtroppo ci si deve convivere...ma poi passa....
khana
Messaggio da khana »
Io in 2 settimane ho rigato entrambi i posteriori con due curve troppo strette.
Meno di te, ma in un modo simile.
La cosa peggiore dei Solstice Mat Black è che... il cerchio viene forgiato e poi verniciato nero ad immersione.
Solo successivamente viene fresato (oppure è una molatura? o una lappatura??) in modo che rimanga esposta la parte esterna che non è diamantata ma "a nudo", in lega viva.
E' tecnicamente IMPOSSIBILE riportare il cerchio allo stato originario se non fresando via strati fino a eliminare il danno. Che vuole dire cambiare il "disegno" perché contemporaneamente va via un tot di vernice nera e la zona "nuda" si allarga.
(fonte: il carrozziere Peugeot)
khana
P.S: togli il frammento di metallo che si è girato verso la spalla, perché rischi la lacerazione.
grindhouse
grazie a tutti per i consigli, siete stati gentilissimi!!!
purtroppo mi pare di aver capito che per questo maledetto modello di cerchi l'unica soluzione effettiva sia ricomprarlo nuovo a 400 euro... e direi che per il momento non se ne parla, a meno di non investirci una parte della tredicesima, ma sinceramente mi rode un po' ...
se devo essere proprio sincero ho provato a non pensarci, ma poi quando esco con l'auto l'occhio mi cade sempre li, è più forte di me... magari sarà malato io, ma continuo a guardarla da angolazioni e distanze diverse per vedere quanto è evidente... :(
x khana: qual'è il frammento di metallo che devo togliere? scusa la domanda magari banale ma non ho capito che devo fare esattamente....
Anch'io lo facevo all'inizio. Ci vuole un po' per smaltire.
grindhouse ha scritto:se devo essere proprio sincero ho provato a non pensarci, ma poi quando esco con l'auto l'occhio mi cade sempre li, è più forte di me... magari sarà malato io, ma continuo a guardarla da angolazioni e distanze diverse per vedere quanto è evidente... :(
No, non lo fa solo a te.... ogni piccola microscopica magagna che ha la mia mi pare di scorgerla anche quando sono a 100 metri di distanza!! Assodato che la riparazione è pressochè impossibile, dovresti forse provare con un pennellino e vernice nera a rifare il bordo nero che hai grattato..... dovrebbe vedersi già molto meno.... anche se non di certo per i tuoi occhi :cry:
rcz200
Messaggio da rcz200 »
...se può consolarti...io nn ci dormirei la notte!! ahah :D
mirketto75
grindhouse ha scritto:grazie a tutti per i consigli, siete stati gentilissimi!!!
il frammento che intende khana e' quello che sborda dal diametro del cerchio...nel caso in curva e quindi in appoggio,oppure gomma un po' sgonfia ,possa rovinare la gomma che sta' a 5 mm dal tuo cerchio rovinato.... :)
khana
Come dice Mirketto.
Per essere più precisi: dalla foto sembra che verso l'esterno, vicino alla gomma, ci sia una frangia di metallo sollevata.
Potrebbe essere che invece tu abbia grattato da entrambe le superfici, ma controlla - sostanzialmente - che non ci siano schegge, frange, scaglie, pezzi, "lame" di metallo che rimangono a contatto con la gomma.
itheworld
Messaggio da itheworld »
a me è successo dopo 2 3 mesi che la comprai...... e non ci ho dormito la notte confermo!!!! poi cmq l'ho lasciato cosi e lo è tutt ora..... ma in effetti non si vede piu di tanto.... anzi io ho seriamente pensato che da una parte siamo fortunati che la parte del cerchio graffiata è quella in lega... perche pensa se fosse stato il cerchio nero totale.... sul nero si che sarebbe stato un brutto danno
Peugeot RCZ THP 1.6 200 cv - bianco perla, tetto carbonio opaco, cerchi solstice 19'' mat black onyx, specchietti nero perla, griglia anteriore nero perla, pacchetto pelle nappa integrale nera + easy motion, wipcom 3D, lampade h7 e h1 osram cool blue hyper, luci diurne a 42 led bianco lunare, pinze freni rosse, scarico Supersprint. Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
se ti puo consolare stanotte esco dal locale alle 3 e trovo la mia macchina col sedere spostato di mezzo metro, il paraurti con due bocciature e deformato sul passaruota, il frontale finito nel cespuglio ma senza danni. Mi si sono staccate le braccia dalla desolazione
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
