Interventi di manutenzione straordinaria RCZ
In questa discussione elenchiamo gli interventi di manutenzione straordinaria dovuti a guasti sulla nostra RCZ (Modello/Km/Guasto).
THP200 38.500 Sostituzione bobina di accensione cilindro 2.
Re: Interventi di manutenzione straordinaria RCZ
2.0 HDI a km 6.000: Rigenerazione forzata del Fap per inizio intasamento.
Problema verificato prima che mi mettessi la spia e dovuto in gran parte al fatto che per andare a lavoro faccio 4 viaggi di pochi km ogni giorno con conseguente probabile interruzione di più rigenerazioni successive. Per il resto nulla da segnalare. \:D/
Km attuali 32.000.
THP 156 imamtricolata nel 09/2010:
35k km: sostituzione captatore circuito di raffreddamento
40k km: rifacimento distribuzione completa
Anty
Messaggio da Anty »
2.0 hdi a 650km sostituzione volano. Poi nessun problema fino ai 65 mila.. Dopo non so :D
Marcorcz
Messaggio da Marcorcz »
20.000 km sostituzione alternatore .( era rumoroso)
2.0 hdi
Amica
Messaggio da Amica »
Ciao,
purtroppo dopo 4000 km avuto problema - spia aggiungere liquido di raffreddamento e risultato ho dovuto riparare la testa che disperdeva (la testata è il cuore del motore , è come un contenitore dove racchiude il movimento dei pistoni ed è rigorosamente in materiale di ghisa idoneo per la sopportazione del caldo che si sviluppa nel suo interno .
il suo danneggiamento di solito può avvenire per difetto di fabbrica o fusione del materiale ..) e dopo.. non è finita ovviamente fatto tagliando in circa 39000 km mi hanno cambiato filtro, olio e candele appena arrivata 40.000 km 4 iniettori da cambiare (sintomo in accelerazione macchina si inghiottiva) passati paio di mesi ho percorso 5000 km stesso sintomo, di nuovo controllo, ho ritirato oggi la macchina e risultato ? di nuovo olio e filtro da cambiare !!!!!!!!!!!!! mi pare che dopo 6000 km e troppo presto ... comincio credere che proprio la macchina difettosa :-( Che ne dite ???
Scusate per eventuali errori di grammatica sono straniera ;-)
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Per quanto riguarda l'olio, almeno Che non ci sia stata qualche rottura, come nel tuo caso hanno ridato mezzo motore, sarebbe buona norma ricambiarlo, per Gli eventuali detriti o sporocizzia Durante Lo smontaggio/ rimontaggio. Quindi credo Che sia buona cosa ricambiarlo Ora e poi tra 15/20000 km
Amica che versione hai la 156cv o la 200cv? :scratch:
Amica
Ciao :-)
Ho 1.6 159 cv
Marcorcz
Curiosità ... A quanto km la distribuzione?
Stai tranqui..... 10 anni o 240.000km :shock: Si lo so sembrano tantissimi per essere a cinghia nelle nostre HDI ma è quello che dice la casa...... :thumbleft:
Marcorcz
???? Sono pazzi????
Sostituzione sonda temperatura acqua e tappo vaso di espansione.
zrc
Messaggio da zrc »
THP 156cv 15000km Sostituzione sonda temperatura acqua e rimappaggio centralina.
RCZ THP 156cv., bianca, pelle nappa Frisson, cerchi Solstice Matt Black Onyx 19", cerchi invernali Mak Rapide Ice Black 18", griglia paraurti nera lucida, Pack Easy Motion, Pack Hi-Fi JBL, Pack Vision, allarme volumetrico, .
khana
Messaggio da khana »
THP 156cv 50.000 km, sostituzione pompa circuito raffreddamento.
E' da circa lo stesso periodo che mi dà anche il problema dello sferragliamento del tendi-catena ma lo fa solo nei sorpassi in autostrada. (120 / 130).
Prima lo faceva solamente se lasciavo la 6a e facevo l'allungo, adesso lo fa anche scalando in 5a.
Prossimo tagliando gli faccio sostituire la catena.
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
