ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
sterzo duro in manovra a basse velocità
salve a tutti,
ho acquistato una stupenda e bellissima Rcz usata e sono vermanete felicissimo del mio acquisto ma voglio rassicurarmi di una cosa e lo chiedo a voi dato che avete la vettura prima di me...
ho la senzazione di avere un sterzo particolarmente duro e che mi fa resistenza quando sono fermo o sono a velocità bassisime... devo quasi metterci un pò di forza per girare... natulmanete ad alte velocità è tutto perfetto, sterzo preciso e molto confortevole... è una caratteristica?
inoltre sento un rumore/vibrazione provenire da il cassettino e un rumore tipo sirena che si sente in fase di accellerazione credo in 4 marcia e che poi scompare se salgo di giri.
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
- massi.drago
Re: sterzo duro in manovra a basse velocità
Se hai una diesel come me direi che è normale ed è anche il motivo per cui non ho cambiato il volante con quello più piccolo visto che ho necessità di fare molte manovre e ho paura che col volantino dovrei fare un pò di palestra.
Per cassettino intendi quello del bracciolo? Anche quello è quasi normale nel senso che lo fa a molti ma facilmente risolvibile con 2 gommini un pò più grandi di quelli di serie.
- grifter
Controlla la pressione delle gomme anteriori. Deve essere 2.4. Più è bassa, più lo sterzo diventa duro.
Fatti controllare il livello dell'olio del servosterzo. Potrebbe essere necessario uno spurgo, oppure il livello è sceso troppo e quindi un riempimento.
Ciao RCZwhite, per lo sterzo purtroppo non saprei come aiutarti.
Per il sibilo, se nel bracciolo, è come dice Massi, se nel cassettino portaoggetti prova a verificare la bocchetta intera piazzatta sul "soffitto" del cassettino. Ha una chiusura a ghiera. Gira la ghiera e verifica se si sente ancora il sibilo.
RCZ 2.0 HDi 163CV MY 2013 - Nero perla nera - Archi neri - Fari Xeno - Cerchi 19" Technical Grey - Pelle e Alcantara Mistral/Storm - Wip Nav Evo
- Robyring
Mi collego a questo post visto che si parla di sterzo.
Sulla mia a bassissima velocità se attraverso binari o vado su un tratto sterrato o non regolare avverto dei "colpi" sul volante. So che è per l'assetto rigido e l'ha sempre fatto ma mi sembra sia un po' peggiorato.
Anche a voi succede? Soprattutto sulle diesel visto la maggiore rigidità.
Per quanto riguarda il problema di RCzwhite direi che potrebbe essere come segnalato da grifter.
RCZ 2.0 HDi 163cv Black Yearling [049/100]
Pelle, WIP Com 3D, luci diurne-abitacolo-sottoporta-targa a Led, cerchi 19, Archi “Chrome spécifique”
Puoi vederla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=87977" onclick="window.open(this.href);return false;
- DAVIDER1
Mi allego anche io al post, non so quanto possa coincidere il mio discorso..
Entrò nel garage, apro la macchina, salgo, afferro il volante, metto la chiave e faccio il primo giro di quadro, ho l'impressione e quasi la sicurezza che sterzo è come se avesse il dual schok della play station, vibra piannissimo, appena metto in moto, non avverto più questa sensazione, è già mesi mesi che fa questa cosa, ma a volte si è a volte no.. Capitato a qualcuno di voi di avvertire tale vibrazione a motore spento dopo che la macchina è stata ferma per lungo tempo?
- mirketto75
io invece a volte a velocita' quasi zero o in manovra....se sterzo a dx (e solo a dx)vibra anche a me tipo dual schokDAVIDER1 ha scritto:Mi allego anche io al post, non so quanto possa coincidere il mio discorso..
- massi.drago
Mai avvertita la vibrazione di cui parlate
- DAVIDER1
massi è talmente lieve che ci devi far quasi caso...del tipo: a volte la mattina (auto ferma in garage al coperto e non freddo per circa 6/7 ore) lo fà accendo tragitto di 4 km spengo l'auto, provo a ripartire non lo fà. è strano, sembra che ci sia qualche centralina che continua a fare i suoi paramentri provocando vibrazioni..bho, non saprei proprio che pensare..
poi che io sappia il nostro idroguida, è un idroguida normale, senza elettroica come la Panda per intendersi..il nostro dovrebbe essser, piantone di sterzo,scatola di sterzo, tubazioni idroguida,pompa idroguida comandata dalla cinghia servizi e vaschetta olio.. non penso ci sia qualche centralina a pompe elettroniche a giro.. a meno che non sia il gruppo devioluci che fa qualche scherzetto, se ho tempo passo in concessionaria e sento che dicono..ma so già la risposta attaccano il pc e "prova a vedere se lo rifà di nuovo"...almeo non mi chiedono niente
- DAVIDER1
volevo dire, che la panda ha il piantone elettrico, ovvero senza pompa idraulica..
- massi.drago
Il nostro sterzo è elettroidraulico. Quindi il motore che mette in pressione il circuito idraulico è elettrico e non meccanico messo in moto dalla cinghia servizi.
Questo avvalora la tua tesi di una qualche centralina che "ricalcola" la pressione nei primi minuti prima di stabilizzarsi..... però ti assicuro che la mia non lo fa.
Anche a me stesso problema.... la mattina da fredda la prima sterzata in manovra per uscire di casa il volante fa come un piccolo scatto.....
- Robyring
Al primo raduno facciamo una prova comparativa così vediamo se il problema è lo stesso.
A proposito quando ci si trova noi RCZisti?
- grifter
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=cremona" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Ricordo per coloro che ancora non lo sanno che la definizione raduno è riservata a quello annuale organizzato dallo staff. Ricordo anche che gli incontri organizzati dai forumisti non possono essere specifici per un solo modello ma devono essere aperti a tutti i modelli. Faccio questo appunto al fine di evitare polemiche già vissute tra staff e Rczisti.... tra l'altro adesso faccio parte di entrambe le categorie.Robyring ha scritto:Al primo raduno facciamo una prova comparativa così vediamo se il problema è lo stesso.
Fine ot
