Problema regolazione retrovisori in retro
Prowler
Messaggio da Prowler »
Ciao, sto' diventando matto cercando di attivare la funzione che regola automaticamente la posizione degli specchietti retrovisori all'inserimento della retromarcia.
Preciso che la stessa funzione era presente sulla "vecchia" RCZ e funzionava perfettamente, ma ora sulla R (restyling) sembra non fare nulla :scratch:
Mi sono anche abbassato a consultare piu' volte il manuale, ma anche seguendo passo passo le istruzioni, gli specchietti restano sempre nella posizione impostata mentre sono in retro e non tornano nella posizione originale quando riparto.
A voi (possessori di restyling da fine 2014) funziona ?
Allego estratto del manuale ...
Passione Peugeot Card n.1
Re: Problema regolazione retrovisori in retro
Secondo me se non cambiano la posizione è perchè sulla tua R adesso non hai questa funzione. Sicuro che sulla R questa funzione ci sia? Il libretto infatti è generico e descrive la procedura indipendentemente se poi l' allestimento preveda o no la funzione specifica.
Prowler
Diciamo che sul libretto quando una cosa e' specifica della R (in piu' o in meno) e' sempre indicato.
Ad esempio non si accendono le 4 frecce nelle frenate forti e l'ESP non segnala la spia nel cruscotto se viene disinserito, ma per gli specchietti non dice nulla di particolare.
Inoltre, le altre possono avere un senso "racing" ma questa e' solo una funzione in meno ...
L'unico dubbio che mi viene è che possa non esserne dotata perché non dotata di sensori di parcheggio anteriore.
Hai provato a farlo con entrambi gli specchietti?
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Prowler...hai lo specchietto fotocromatico?....se si oltre ai sensori anteriori dovresti avere anche la funzione da te indicata...se no Nada...
GENFRIXX
Località: Da Santa Maria Capua Vetere a Modena da Spartacus a Gilles
Messaggio da GENFRIXX »
Nella mia la funzione è presente, in quanto acquistai il pack EasyMotion.
Prowler
GENFRIXX ha scritto:Nella mia la funzione è presente, in quanto acquistai il pack EasyMotion.
in effetti è citato solo come parte di questo pack, che pero' non è piu' presente ne nel configuratore ne sui cataloghi. di conseguenza secondo me è di serie su tutte le versioni, quindi anche sulla mia. a conferma nel manuale non è indicato "secondo allestimento" o qualcosa del genere.
qualcuno con la restyling mi sa dire se lo ha e se aveva preso un pacchetto aggiuntivo per averlo ?
Prowler
mirketto75 ha scritto:Prowler...hai lo specchietto fotocromatico?....se si oltre ai sensori anteriori dovresti avere anche la funzione da te indicata...se no Nada...
mi pare di si lo specchietto elettrocromatico ...
GENFRIXX
Lo specchietto fotocromatico lo riconosci dal sensore che trovi sul bordo inferiore dello stesso dove normalmente si trova la levetta per alzarlo/abbasarlo
cell250287
Messaggio da cell250287 »
lo specchietto fotocromatico è di serie nel restyling.... pure io sono impazzito nel cercare di fare quella regolazione ma niente e in concessionario non mi hanno saputo dare risposta. Inoltre sicuramente non poteva essere associata al pacchetto easy motion in quanto non presente nella restyling quindi boh....
ManuRCZ-R
Messaggio da ManuRCZ-R »
L'RCZ-R che guido io è stata immatricolata prima del dic 2014 e anche io non ho la funzione.
Prowler
Grazie Manu e cell, a questo punto direi che non funziona. Curioso capire il perche' non ci sia tale funzione nel restyling :scratch:
PS: anch'io ho il fotocromatico, sensori anteriori, tutti i pack
ManuRCZ-R
Prowler ha scritto: in effetti è citato solo come parte di questo pack, che pero' non è piu' presente ne nel configuratore ne sui cataloghi. di conseguenza secondo me è di serie su tutte le versioni, quindi anche sulla mia. a conferma nel manuale non è indicato "secondo allestimento" o qualcosa del genere.
Non vorrei scrivere delle cavolate, il pack easymotion comprende l’accensione automatica di fari e tergicristallo (nella mia c'è)
l’abbassamento in retromarcia dei retrovisori esterni elettrici (nella mia non c'è) i sensori di distanza anteriori (optional a pagamento). Il fatto che i sensori anteriori siano proposti singolarmente mi fa pensare che il pack easymotion non sia proprio previsto....
ManuRCZ-R ha scritto: Il fatto che i sensori anteriori siano proposti singolarmente mi fa pensare che il pack easymotion non sia proprio previsto....
Potresti avere ragione, infatti scorrendo la scheda tecnica della R viene citato il pack vision come compreso nella dotazione..... nessun accenno invece per l' easy motion.
GENFRIXX
Approfitto per questo argomento, per chiedervi pareri circa il problema di regolazione che sto' avendo allo specchietto retro dx.
Non riesco ad effettuare la manovra di spostare il vetro verso l'esterno, mentre tutti gli altri comandi vengono eseguiti, compreso quello in automatico per la retromarcia.
All'inizio pensavo ad un pò di "artrite", data dall'inattività della vettura, ma il problema è tutt'ora presente dopo diversi giorno di utilizzo.
Aspetto vs pareri ed ovviamenti consigli, ringraziandovi per questo in anticipo.
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
