ELM 327 Bluetooth per OBD2
Re: ELM 327 Bluetooth per OBD2
lupus.c ha scritto:Direi di aprire un topic completamente dedicato a questa tua applicazione dove raccogliere tutte le info che ti potranno essere utili per il suo sviluppo.
Potrai deciderai tu quanti potranno essere tester e,manderai l'invito privatamente per poi,raggruppare tutte le info e consigli e renderle consultabili subito.
Cosa ne pensi Nickfly76?
Il topic già c'è, magari ci vorrebbe un titolo più comprensibile: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... b#p1085922" onclick="window.open(this.href);return false;
Nickfly76
Messaggio da Nickfly76 »
Esatto! In effetti non ho trovato titolo migliore ... forse meglio cosi ? "Smart Control: una nuova app android per la nostra auto!"
Chiedo agli amministratori se possono modificare titolo.
Grazie a tutti e buona strada :)
Fatto. ;-)
Nickfly76
massi.drago ha scritto:Fatto. ;-)
Grazie mille siete sempre veramente molto tempestivi ! :)
Vi aspetto numerosi nell'altro topic.
Buona strada
Sephir
Messaggio da Sephir »
Sono al lavoro sull'automazione di un programma obd da installare su uno smartphone da sacrificare in auto. Sono a ottimo punto appena riesco faccio un video.
Sephir
Ecco qua, appena finito.
Si parlava di automattizzare app di android per obd2. Dopo un paio di giorni di lavoro e ricerca ecco cosa ho combinato.
Usando un samsung s4 (rootato per forza di cose) ho modificato la sequenza di boot in modo da poterlo accendere semplicemente inserendo il caricabatterie. Motivo? Usando il telefono in auto va ovviemente ricaricato. Accendi l'auto, alimenta il caricabatteria, e si accende il cell.
Da qui si modifica la startup, quindi ho modificato tutte le app che si autoavviano e inserito l'unica app che voglio che si apra automatcamente. Stessa cosa per la connessione bt al obd2.
Salta fuori un altro problema. Il samsung s4 va in stand by forzato dopo max 10 minuti di inutilizzo. A noi serve che però resti acceso sempre, o come potremmo vedere tutti gli indicatori obd? Così ho inserito un app che lavora in background impedendo allo schermo di spegnersi.
Ultimo problema è spegnerlo spegnendo l'auto. Con un ultima modifica alla boot sequence diciamo al telefono di spegnersi qualora venga disinserito il caricabbatteria. Quindi spegni l'auto, ma l'alimentazione interna durerà ancora per qualche minuto. A non non iteressa, appena l'auto si spegne in toto ecco che il telefono penserà che abbiamo staccato il caricabbatteria e comincerà a spegnere tutto. Alla prossima accensione tutto si ripete.
Probabilmente esiste un modo più semplice per fare la stessa cosa, se qualcuno ci riesce è ben accetto ogni consiglio. Il video seguente mostra il tutto simulato al pc, monterò tutto in auto appena possibile, se riesco modificherò anche la bootsplah e boot intro cosa che per assurdo non riesco a fare.
https://www.youtube.com/watch?v=fazonYs ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Sephir
Dimenticavo, volendo si può portare tutto su monitor del navigatore, usando un cavo hdmi per s3-s4-s5 e riconvertendo tutto con un convertitore hdmi, rca da collegare nel cassettino. Su aux avrete la dashboad del telefono (in questo caso la prima schermata che vedrete con i dati della centralina), ma per cambiare il tutto dovrete intervenire sul telefono ovviamente. In questo modo potrete anche vedere film e dix presenti sul telefono.
Il posto più semplice dove montare il tutto è il cassettino nel bracciolo, usare la stessa usb per ricaricare e usare a scelta la memoria interna del telefono per gli mp3. Far passare i cavi per video e audio sarà impegnativo ma almeno non dovrete smadonnare per le alimentazioni.
specy
Messaggio da specy »
grifter ha scritto:Apro una discussione per approfondire l'argomento e chiedere consiglio (soprattutto a massi che ce l'ha già).
: ArrowD : : ArrowD : : ArrowD : : ArrowD :
Ho visto che tu hai preso questo: http://www.ebay.it/itm/MINI-ELM327-BLUE ... 274wt_1248" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo te se prendo questo qua, ci sta sotto il ripiano senza bisogno di tagliare? http://www.ebay.com/itm/281059595464?_u ... c8&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Per ordinare su ebay.com devo creare un nuovo profilo? Non va bene quello di ebay.it?
grifter ha scritto:Grazie,
si serve per quello:
http://www.youtube.com/watch?v=thZQ3HjFduk[/video]
Nickfly76 ha scritto: Possono indicare gli adattatori ELM che ho utilizzato:
- OBDLink MX BT: ottima velocità, compatto può essere lasciato in auto senza rischio di scaricare la batteria;
- Super Mini iCar2 BT: buona velocità, ottimo prezzo e si disattiva dopo 30 minuti può essere lasciato in auto senza rischi di scaricare la batteria ( ha un pulsante di accensione);
- MINI ELM327 BT: buona velocità, prezzo molto basso non ha meccanismi di stand by per cui meglio staccarlo
L'app è teoricamente compatibile con qualsiasi ELM bluetooth.
Buona strada
Scusate l'intromissione, volevo sapere se questi aggeggi potevano essere montati anche sulla 308SW.
Nickfly76
specy ha scritto: Scusate l'intromissione, volevo sapere se questi aggeggi potevano essere montati anche sulla 308SW.
Si certo: in particolare tutti i veicoli a benzina prodotti in Europa sono compatibili con OBDII dopo il 1° gennaio 2001 mentre i veicoli diesel dal 1° gennaio 2004.
Figurati la domanda è legittima ci mancherebbe :)
Inserisco il video direttamente nel forum:
https://www.youtube.com/watch?v=fazonYsGAEc[/video]
Sephir
Come preferisci. Ad ora sto lavorando sulla boot animation. Già modificata ma volevo crearne una a doc. Richiede tempo e tanta pazienza, vedo se riesco a migliorare il progetto. Sto anche lavorando a un dump totale che permetterebbe di rendere automatico tutto il mio lavoro con un semplice ripristino backup e poco altro. Così chi vuole replicare si trova tutto pronto. Vederemo.
Ho visto che ci sono dei programmatori di app qua dentro. Perchè non uniamo le forze e facciamo un app esclusiva rcz? Con grafica dedicata, e funzionale, piuttosto che uno delle tante app generiche che fanno un pò di tutto e niente bene. Inotre ci sono app (una in particolare) praticamente perfetta che straccia tutti, torque compreso. POtremmo fare una skin per rcz.
Sephir ha scritto:Inotre ci sono app (una in particolare) praticamente perfetta che straccia tutti, torque compreso.
Il nome? :-w)
Sephir
dashcommand.(nel mio video ne vedi alcune funzioni). Ha praticamente tutto con grafica ottima (skin personalizzabili). Non è personalizzabile al massimo come torque, e nemmeno così versatile con i plugin, ma con un paio di aggiornamenti ben fatti questo programma è salito in vetta alla mia classifica personale. Torque sembra (ed è) un pastrungo artigianale. Dashcommand appena lo apri già noti le differenze. Poi va a gusti e utilizzo. Se solo ci fosse l'italiano...
cell250287
Messaggio da cell250287 »
Sul mio cellulare non funziona sto dashcommand
Sephir
che cell hai? E' pesantuccio, so per certo che funziona su s3-s4-s5 (provato personalmente). Esiste anche per ipad e iphone (su ipad è spettacolare).
Torna a “RCZ - Tuning”
