Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
Pur essendo degli SMD diversi dai miei che ho messo nelle diurne anteriori sono sempre Samsung.... infatti come dicevo hanno una potenza impressionante, rispetto alle loro dimensioni, questi nuovi SMD prodotti dalla Samsung :thumbleft: :thumbleft:
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Fanno uguali indentiche alla mia, forse le mie più tendenti all verde, ma può anche esser che sia la fotocamera/luce/ecc.
Per curiosità quanto le hai pagate massi??
Penso molto meno di te Davide: http://www.ebay.it/itm/310819558765?ssP ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Lolli ha scritto:HO montato i nuovi led sul portatarga (modello Samsung a 3 led suggerito da Grifter).
Colore ed intensità luminosa sono piu o meno paragonabili ai led che montavo prima (5led SMD), ma il vantaggio è che sono molto corti e finalmente resta spazio fra vetrino e led :)
Aggiornamento.
La luce di questi led è molto potente, sono molto belli, ma sembrano dare dei problemi.
Infatti ho la tendenza al lampeggio dei led sottopedali quando apro l'auto dopo che è rimasta parcheggiata a lungo. IN marcia, con luci accese, i led sottopedali non si accendono (solitamente restano accesi a bassa intensità), inoltre, quello al centro della plafoniera resta acceso debolmente, ma tende a spegnersi e a riaccendersi a tratti. Insomma, è come se in qualche modo quei led sulla targa disturbassero la tensione nell'intero circuito dell'abitacolo. Proverò a rimontare i vecchi led per capire se tutto torna a posto. Che rogna.....
ledmania
Messaggio da ledmania »
Hanno la resistenza a bordo lampada?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Trovo improbabile che le luci targa diano fastidio alle luci interne, e sai che di prove ne ho fatte tante. Hai sicuramente un problema con 1 (o più) dei led sottoporta, piedi e plafoniera che effettivamente sono circuitalmente legati tra loro e quindi si influenzano....ma quelli della targa proprio non c'entrano. ;-)
Trovate il link delle lampadine Samsung a 3 led nella pagina precedente di thread, messaggio di Grifter
Stasera riprovo a collegare i vecchi led
Ma per tutte quelle luci c'è un solo fusibile?
ho rimesso nel portatarga i vecchi led....entro nell'abitacolo e, acceso il motore e i fari, i led sotto pedali non restano accesi a bassa intensità. In realtà esco dalla macchina e mi accorgo che le luci targa sono spente. Avevo bruciato le lampadine nello stacca attacca. Ho pensato che, con anche delle lampadine bruciate nel portatarga, se ikl problema erano i nuovi led che avevo rimosso, i sottopedali dovevano accendersi. Ho guardato anche sul manuale se indicava da che fusibile è controllato il portatarga, ma non dice nulla.
I nuovi led possiedono due piccole resistenze sul lato.
Cosi a spanne, visto tutto, penso che il problema sia da qualche parte nell'abitacolo. Farò un'ultima prova rimettendo i bulbi old style nel portatarga. Lo step successivo sarà analizare tutte le lampadine dell'abitacolo, iniziando dai sottopedali e dalla plafoniera, che sono quelli più instabili, e capire cosa non va.
risolto il mistero.
Le luci targa vanno benissimo, anzi, vista la luce bianca e potente e la lunghezza ridotta mi sento di consigliarle
http://www.ebay.it/itm/111257358649?ssP ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Le luci sottopedali andavano "accese" mediante il comando nel menu del display centrale :oops:
Il led della plafoniera fa un po le bizze, ha 3 anni ed era di qualità bassa...prima o poi lo cambierò
Lolli ha scritto:Le luci sottopedali andavano "accese" mediante il comando nel menu del display centrale :oops:
Scusa un attimo ma chi ti ha cambiato l' impostazione..... no perchè non vorrai dirmi che sei stato 3 anni (!!!!) senza esserti mai accorto di non aver inserito la funzione da cdb :shock:
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Lolli ha scritto:risolto il mistero.
guardando nel sito ho trovato le altre che vendono http://www.ebay.it/itm/CANBUS-NO-ERRORE ... 19e7749125" onclick="window.open(this.href);return false;
quasi quasi ne prendo qualcuna...e queste robyring....x metterle all'interno vanno bene.... ;-)
non c'e' la dimensione ma sembrerebbero piu' piccole di quelle che ho su'..
mirketto75
son sicuro che nel cambiare l'orario ha pitotato un po' e ha cappellato :lol: :lol:
è così, anche perchè per cambiare l'orario è un cinema, visto che ho un doppio din e devo modificare impropriamente le impostazioni dai comandi al volante....un macello
Interessanti le T10 che hai linkato Mirko. Guardando le caratteristiche degli smd3020 di cui sono composte ho visto che sono da 12 lumen all' uno che per 24 led fa una potenza interessante (264lumen) in così piccole dimensioni ;-)
Edit: ho letto ora che nell' inserzione dichiarano più di 1500lumen :lol: :lol: praticamente quasi come una H7 da 55watt ahahahah... che balordi :lol: :lol: forse non sanno che ci son siti specializzati dove trovare tutte le caratteristiche di ogni led in commercio... qualcuno dovrebbe dirglielo.
ledmania
vero massi, mi hai tolto le parole di bocca :mrgreen:
pur di vedere scriverebbero tutto e il contrario di tutto :D
io di lumen per ogni lampada ne ho 190 su targa e sinceramente illuminano anche troppo! figuriamoci oltre 260 :?
x lolli: scusa hai un doppio din dal quale non puoi entrare nel menù del cdb? hai interfaccia?
Torna a “RCZ - Tuning”
