I due scarichi dovrebbero essere identici nella forma e negli attacchi l' unica differenza dovrebbe essere il diametro del tubo usato... nella mia è da 55mm e dovrebbe essere lo stesso per la 156 cv mentre per la 200cv il diametro dovrebbe essere 65. Comunque non ne sono del tutto sicuro. Il supersprint è da 60mm quindi per la 200cv non dovrebbe andare bene.nikelabirba ha scritto:siamo in attesa di poter effettuare le necessarie verifiche , anche se è quasi sicuro che lo scarico sia lo stesso , in toto .
Scarichi RCZ - idee e altro
- massi.drago
Re: Scarichi RCZ - idee e altro
il diametro della 200 cv è di 65mm
- massi.drago
Hai visto Neky? Che ti dicevo..... io non do informazioni di cui non sono sicuro.... e se non sono più che sicuro...lo dico!
- nikelabirba
già... lo scarico del 200hp è da 65 e quindi Supersprint realizzerà per forza di cose uno scarico specifico .
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
- massi.drago
Senti nikelabirba.....se mi prende il matto e mi compro un terminale Varex (e riesco a non farmi buttare fuori di casa) pensi che ci potrebbero essere problemi per montarlo? perchè essendo non specifico ci sarebbero da rifare anche gli agganci oltre alle saldature........ ovviamente mi riferisco alla sola parte meccanica per quella elettrica ci penso io.
- DAVIDER1
ma li fanno per la nostra ?!?!massi.drago ha scritto:Senti nikelabirba.....se mi prende il matto e mi compro un terminale Varex (e riesco a non farmi buttare fuori di casa) pensi che ci potrebbero essere problemi per montarlo? perchè essendo non specifico ci sarebbero da rifare anche gli agganci oltre alle saldature........ ovviamente mi riferisco alla sola parte meccanica per quella elettrica ci penso io.
- massi.drago
I Varex sono universali.... per quello che chiedevo a nikelabirba se è troppo complicato rifare anche gli agganci a telaio oppure è una cosa fattibile......
- lupus.c
Moooolto interessanti questi Varex,non li avevo mai visti
Chi li importa in Italia e quanto costano?
- massi.drago
Non so se sono importati in italia ma si possono ordinare direttamente on-line in negozi di tuning stranieri..... se non ricordo male il doppia uscita tonda costa sui 400 compreso ovviamente la centralina e il telecomando.....lupus.c ha scritto:Moooolto interessanti questi Varex,non li avevo mai visti![]()
- lupus.c
Molto interessante anche l'Aeroturbine Muffler tipo quello installato su questa Mini cooper
- massi.drago
Si interesante però non è silenziabile a comando...... col Varex invece puoi scegliere..... vedi le macchine che incroci che ti lampeggiano? chiudi la valvola e arrivi al posto di blocco bello silenzioso. Oppure te ne stai andando in vacanza e ti devi sparare 600km? Forse è meglio farseli col motore silenziato altrimenti quando arrivi hai la testa che ti scoppia!!!! ahahah.lupus.c ha scritto:Molto interessante anche l'Aeroturbine Muffler tipo quello installato su questa Mini cooper
- lupus.c
Passi dentro una galleria???Apri la valvola e...........massi.drago ha scritto:Si interesante però non è silenziabile a comando...... col Varex invece puoi scegliere..... vedi le macchine che incroci che ti lampeggiano? chiudi la valvola e arrivi al posto di blocco bello silenzioso. Oppure te ne stai andando in vacanza e ti devi sparare 600km? Forse è meglio farseli col motore silenziato altrimenti quando arrivi hai la testa che ti scoppia!!!! ahahah.lupus.c ha scritto:Molto interessante anche l'Aeroturbine Muffler tipo quello installato su questa Mini cooper![]()
Mi piace,mi piace tanto sta cosa
Che ne pensate? Scarico artigianale dx sx rettangolare !
- nikelabirba
stica.... con un po' di ritardo ti rispondomassi.drago ha scritto:Senti nikelabirba.....se mi prende il matto e mi compro un terminale Varex (e riesco a non farmi buttare fuori di casa) pensi che ci potrebbero essere problemi per montarlo? perchè essendo non specifico ci sarebbero da rifare anche gli agganci oltre alle saldature........ ovviamente mi riferisco alla sola parte meccanica per quella elettrica ci penso io.
non ci sono problemi a fare il lavoro , basta che ci sia lo spazio per farcelo stare .
bellissimo!!morenos ha scritto:Che ne pensate? Scarico artigianale dx sx rettangolare !
