vertical doors
Re: vertical doors
La maggior parte dei topic nella sezione tuning può fare ritirare il libretto..
Re: vertical doors
Non c'è problema abbiamo capito la tua frase
renditi conto solo che da certe frasi possono, ma non sempre succede fortunatamente, innescare reazioni a catena per cui alla fine tutto può diventare lecito, il mio intervento era volto ad evitare tutto ciò
Buona serata a tutti
******* Roberta*******
Re: vertical doors
Effettivamente il problema del vetro non l'avevo preso in considerazione...
Allora nulla da fare...
- mirketto75
Re: vertical doors
si ma tanto nn l'avresti fatto comunque....Alice.rcz ha scritto:Effettivamente il problema del vetro non l'avevo preso in considerazione...
piu' che altro se ci racconti un po' di te e' meglio..nn pensi?
ovviamente in un'altra sezione...
- mirketto75
Re: vertical doors
e poi il problema nn e' il vetro...x il vetro problemi nn ce ne sarebbero....
Re: vertical doors
è il cablaggio che va allungato
Tamarro Inside
- mirketto75
Re: vertical doors
bravo ragazzo....Alex46 ha scritto:è il cablaggio che va allungato
Re: vertical doors
è una cosa che piacerebbe fare anche a me per quello lo so
Tamarro Inside
Re: vertical doors
Scusa Mirko ma se la portiera la apri in verticale il vetro non va a sbattere contro gli archi? Anche se si abbassa di poco all apertura dovrebbe toccare a meno che non la si apre un po' e poi tiri su. Sbaglio?
Anche se osservando le lamborgini effettivamente questo problema non c è quindi non capisco
- mirketto75
Re: vertical doors
gionnyAnty ha scritto:Scusa Mirko ma se la portiera la apri in verticale il vetro non va a sbattere contro gli archi? Anche se si abbassa di poco all apertura dovrebbe toccare a meno che non la si apre un po' e poi tiri su. Sbaglio?
Re: vertical doors
Quelle che avevo detto io nella prima paginamirketto75 ha scritto:Anty ha scritto:o se no se volessi veramente fare una cacata del genere ci sono le cerniere doppie....che ti permette sia di aprirla normalmente che tirarla su in cielo....ricordandoti pero' di nn mettere niente nel porta oggetti della portiera![]()
Tamarro Inside
Re: vertical doors
Si vede che non sono mai salito su una lambomirketto75 ha scritto:gionnyAnty ha scritto:Scusa Mirko ma se la portiera la apri in verticale il vetro non va a sbattere contro gli archi? Anche se si abbassa di poco all apertura dovrebbe toccare a meno che non la si apre un po' e poi tiri su. Sbaglio?
Anche se osservando le lamborgini effettivamente questo problema non c è quindi non capisco...guarda che nn va su in verticale da zero....quando apri la portiera la stessa fuoriesce di poco per poi salire in alto...o se no se volessi veramente fare una cacata del genere ci sono le cerniere doppie....che ti permette sia di aprirla normalmente che tirarla su in cielo....ricordandoti pero' di nn mettere niente nel porta oggetti della portiera
- mirketto75
Re: vertical doors
ma mica l'hai avuta??Anty ha scritto:Si vede che non sono mai salito su una lambomirketto75 ha scritto:gionnyAnty ha scritto:Scusa Mirko ma se la portiera la apri in verticale il vetro non va a sbattere contro gli archi? Anche se si abbassa di poco all apertura dovrebbe toccare a meno che non la si apre un po' e poi tiri su. Sbaglio?
Re: vertical doors
Ma la mia era una gallardo, l apertura è normale haahahahah
Re: vertical doors
Io avevo fatto un pensierino , ma nella mia zona non conosco un buon installatore! Comunque le lambodoors prina si aprono normalmente fino a 40 gradi e poi si aprono verso l'alto , quindi problemi per i finestrini non c sono!
