ELM 327 Bluetooth per OBD2
mirketto75
Re: ELM 327 Bluetooth per OBD2
Messaggio da mirketto75 »
bene....stasera dovevo andare a lavare la macchina x l'incontro...attacco l'ELM e sara' x puro caso ma dopo 15 minuti in giro mi e' uscito il triangolino con la scritta far riparare il veicolo...nello specifico:anomalia ricarica batteria :mad: :mad: :mad: ....
bah ..sara' un caso?
fatto sta' che non ho lavato la macchina ..metti il caso che mi lascia a piedi la batteria..domani mattina vedo...se la macchina si accende allora vado a lavarla ,se no vengo in bici :lol: :lol: :lol: :lol:
ps:ho provato a fare la ricerca con l'elm dell'errore,ma dalla centralina non e' risultato niente....piu' probabile sia un allarme senza causa,se non sonora all'accensione...la macchina va perfettamente e non ha benche' minimo problema....
quindi penso che x domani me la possa cavare...poi lunedi' vediamo un po' sul da farsi :scratch:
Non vorrei fare il gufo ma l' elm con l' allarme che ti è uscito non penso c'entri proprio niente. Speriamo che non hai un guasto. #-o #-o
Potrebbe trattarsi di batteria quasi scarica!
khana
Messaggio da khana »
massi.drago ha scritto:
khana ha scritto:scusate la domanda, ma questo aggeggio va bene uguale?
http://www.amazon.com/KingMansion-Wirel ... 3ZMDKG43QA" onclick="window.open(this.href);return false;
Si è un elm327 anche lui. Di modelli ce ne sono decine. L' unica cosa è che questa è la versione grande e visto dove ha la presa la nostre RCZ in lunghezza spunta da sotto il posacenere. Inoltre se hai intenzione di tenerlo sempre inserito sappi che la nostra auto lo lascia sempre alimentato col rischio di scaricare la batteria. Per ovviare a questo problema ora fanno anche dei modelli con interruttore o con auto-off temporizzato ;-)
Sempre per restare su amazon questa la versione piccola: http://www.amazon.com/Bluetooth-Availab ... m+327+mini" onclick="window.open(this.href);return false;
Questa la versione piccola con interruttore: http://www.amazon.com/DBPOWER%C2%AE-Blu ... m+327+mini" onclick="window.open(this.href);return false;
Da quello che ho capito, per iPhone si può usare solo la versione con WiFi, perché per il bluetooth non hanno fatto driver/app
Sephir
Messaggio da Sephir »
Confermo per la versione wifi iphone e ipad. L'avevo ma poi ho optato per android per il costo del telefono dal abbandonare in auto solo per quella funzione. Però le rogne son tante e quasi quasi rimpiango di non aver scelto un ipod usato o roba simile.
Cmq, oggi arrivato il cavo obd a piattina eeee nonostante sia piccolino ancora NON CI STA in quel maledetto loculo destinato alla obd2! (FRANCESI MA CHE TESTA AVETE?, sul 206 ci stava un carputer nel cassetto! qua manco un cavo!).
Soluzione in atto. Spaccata la obd2 (versione grossa), e prolungo tutti i cavi lasciando solo il connettore, che ho pure tagliato in lunghezza. L'obd lo infilo nel tunnel (c'è un varco abbastanza grande per farlo passare, ma devo testare).
Problemi possibili. Se devo togliere la porta per un check in officina sarà difficile, devo trovare un modo per sganciarlo. La scheda a penzoloni nel tunnel non mi garba, inoltre devo verificare i consumi. Non ho voglia di staccarlo e spegnerlo tutte le volte, tutto si basa su, accendi e parte da solo tutto.
Quindi se assorbe in modo decente lascio sempre acceso e amen. Seconda alternativa, stacco tutti i led tanto non servono a nulla e abbasso il consumo. Terzo, bybasso l'alimentazione e la collego al blocco chiave (decisamente la migliore ma anche la più difficile da realizzare soprattutto perchè in tal caso togliere obd in caso di necessità diventa una rogna immane.
Quarto e più semplice e forse figo. Rifaccio il tappetino portaoggetti più corto, predispongo il fondo con un interruttore e magari anche i led, rivesto tutto in carbonio. Oppure se trovo il ricambio prendo un tappetino di ricambio e lo taglio sul fondo. Ma dove lo trovo quel pezzo in vendita?
Inoltre altre rogne sul c.to di ricarica del cell. Sembra che derivazione fatta con caricabatt da auto non sia sufficiente per la ricarica del telefono, e pian piano scende a zero.
Insomma è una stupidata da fare se vuoi staccare, tagliare, modificare parti dell'auto. Farlo senza toccare nulla e rendere tutto reversibile al 100% è più lunga del previsto.
mirketto75
non riesco a trovare nel playstore il Racingmeter---ma lo hanno tolto?potete controllare x favore?chi ha voglia e' :mrgreen:
Non lo da più nemmeno a me. Nel pomeriggio che ho un pò di tempo provo a vedere se lo avevo salvato come APK o lo trovo negli strore non ufficiali..... nel caso poi te lo passo ;-)
mirketto75
massi.drago ha scritto:Non lo da più nemmeno a me. Nel pomeriggio che ho un pò di tempo provo a vedere se lo avevo salvato come APK o lo trovo negli strore non ufficiali..... nel caso poi te lo passo ;-)
ok...grazie mille...ho provato anche io x vie traverse,ma poi niente.... :)
Trovato!!!! visto che è un plugin gratuito non è vietato pubblicarne il link per cui...... eccolo: http://ulozto.net/x3d3ATjS/racingmeter- ... v1-4-4-apk" onclick="window.open(this.href);return false; ;-) ;-)
Dopo aver cliccato sul download ti appare la nuova pagina dove puoi scegliere l' opzione "limited downloading" che non richiede registrazione :)
mirketto75
massi.drago ha scritto:Trovato!!!! visto che è un plugin gratuito non è vietato pubblicarne il link per cui...... eccolo: http://ulozto.net/x3d3ATjS/racingmeter- ... v1-4-4-apk" onclick="window.open(this.href);return false; ;-) ;-)
grazie massi...pensa un po'...con lo smartphone non lo scaricava....
visto che lo installavo sul tablet ho aperto la mail che mi hai mandato e non lo...ne apriva ne salvava...invece col pc si...
quindi ho riprovato il link qui sopra aprendolo col tablet...e pensa un po' me lo ha scaricato... :lol: :lol: :lol: :lol:
che casino....ora sono apposto...grazie ancora x lo sbattimento :drunken: :drunken:
Prego :)
Sephir
Rinnovo la mia richiesta qua dentro.
Cerco le info tecniche della rcz da 200 cv da inserire per configurare correttamente i programmi per elm 327.
Il final drive ratio (sono 6 valori, uno per ogni marcia).
Ho trovato solo dati parziali in rete, tra cui il seguente tutorial di esempio.
This setting is used to
relate engine speed with vehicle speed. With the final drive ratio for each gear
and a given engine speed and vehicle speed DashCommand can ca
lculate which gear is currently
engaged. It can also be used to suggest a more economical gear based on vehicle speed for vehicles with
a manual transmission.
The setting is composed of a sequence of final drive ratios starting from 1
st
gear separated by s
emi
colons. For example,
13.56;7.65;5.08;3.80;
3.12;2.60
To specify the final drive ratios you need the gear ratio for each gear and the drive ratio. These are
traditionally found in the specifications section of the owner’s manual or the manufacturer’s we
b site. A
final drive ratio (FDR) is the result of multiplying of the gear ratio (GR) and the drive ratio (DR), such as
FDR = GR x DR. Doing this simple calculation for each gear produces the series of final drive ratios.
In sostanza per avere il final drive ratio, bisongna moltiplicare il drive ratio (valore fisso per l'auto e che non riesco a trovare) e il gear ratio (diverso per ogni rapporto, che ho trovato). Chi conosce il valore del drive ratio?
Credo che te lo devi calcolare. Guada qui: http://www.ehow.com/how_5183425_calcula ... ratio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sephir
prima prova fallita. I settaggi sono un peeeelo sballati. In seconda l'elm mi diceva che andavo a... 367 orari.
Domani riprovo.
Piccolo problema. Non riesco ad acquistare dashboard dallo store. In nessun modo. Transazione non sicura il messaggio di errore. E la versione "curata" si impalla dopo 30 minuti di connessione.
Qualche idea?
ZioGilles
Messaggio da ZioGilles »
Comprato Adattatore elm odbII BT + Torque pro ultima versione...
Funziona tutto carino... peccato che....
Mi è caduto subito appena disinserito l'adattatore dentro il buco (che non avevo visto) avanti il connettore...
Adesso come C bip zo lo recupero!!!! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: [-X :-s :frown: :frown: :frown: :frown:
E' una RCZ THP 200... E questo basta e avanza :-D
Torna a “RCZ - Tuning”
