Difficile dire che diametro potrebbe starci..... ho guardato il buco e non è nemmeno a forma rotonda ma leggermente ovale.... bho. Certo è che come hai trovato scritto i Led sono molto luminosi ma non creano fascio di luce.... quindi per abbaglianti e anabbaglianti non vanno di certo.... per i fendi al limite si visto che comunque non è che fanno poi tutta questa luce anche con le alogene.Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:ah ok allora ora faccio caso ai diametri..quanto dovrebbe essere? cmq sto pensando di non mettere i led perhce ho letto che come fendinebbia nn illuminano nulla...cercherò delle alogene H8 con 5000k
p.s. alcuni vendono H8/H11 come se fossero lo stesso attacco...bah..
Luci, lampade e led Rcz
- massi.drago
Re: Luci, lampade e led Rcz
- Tommaso_ALTA_CLASS
Effettivamente qui a Roma non c'è mai la nebbia...e cmq non ho mai avuto un auto con i fendinebbia...non è che servano molto...mmmm sn indeciso...in ogni caso visto il prezzo potrei provare..magari ne cerco un modello con piu led possibili...
P.s. Massi alla fine per le luci di posizione ho preso qll che mi hai detto tu con i led anche ai lati...
- massi.drago
Si anche io non vedo l' ora di provarle ma prima che arrivino hai voglia.... speriamo che facciano una bella luce e che siano facilmente modificabili come voglio io!! Quelle che ho ora fanno il massimo della luce sia quando sono accese come posizione che come luce diurna..... vorrei rifare lo stesso
Tanto per far capire anche agli altri io e Tommaso abbiamo ordinato questo modello a 30 Led:
Ma io mica l ho capita tanto la differenza tra luci di posizione e luci diurne!!! Cmq che modifica hai dovuto fare? Che differenza c'e tra prima e dopo la modifica?
P.s. Io ne ho ordinate 6...se funzionano bn le posso dare a qualcuno del forum a cui servono..almeno v risparmiate l''attesa!
- massi.drago
La differenza tra luce diurna e di posizione è la seguente: la lampadina è la stessa, ma quando funziona come posizine usa il filamaneto da 5w e quindi fa meno luce. Quando funziona come luce diurna usa il filamento da 21W e fa molta più luce. I Led io li ho modificati come se dovessero fare la luce più forte anche quando sono accesi come luce di posizione. Per farlo ho mandato entrambi i contatti inferiori delle lampadine a collegarsi sul circuito di massima luce (chiaramente per farlo si deve sezionare la lampada e separare la base di ferro dai LED), inserendo però nei fili 2 diodi (1 per filo) in modo che non ci sia scambio di corrente tra i due circuiti dell' auto (circuito posizione-circuito luce diurna) altrimenti a diurne accesse avrei avuto accese anche le posizioni posteriori e le luci targa, oltre a non sapere se ciò potesse causare qualche disfunzione per gli impianti elettrici.Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Ma io mica l ho capita tanto la differenza tra luci di posizione e luci diurne!!! Cmq che modifica hai dovuto fare? Che differenza c'e tra prima e dopo la modifica?
eh ok..ma nei comandi dell'auto (almeno di quelle che ho avuto fino ad ora)..hai la luce "di posizione" gli anabbaglianti e gli abbaglianti...questa luce diurna nn capisco cos'è..fors euna luce che è perennemente accesa ogni volta che la macchina è accesa??
- grifter
Esatto, hai le lampadine delle luci di posizione anteriori sempre accese. E' una configurazione che puoi selezionare dal computer di bordo. La cosa non ti viene segnatala sul cruscotto.Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:eh ok..ma nei comandi dell'auto (almeno di quelle che ho avuto fino ad ora)..hai la luce "di posizione" gli anabbaglianti e gli abbaglianti...questa luce diurna nn capisco cos'è..fors euna luce che è perennemente accesa ogni volta che la macchina è accesa??
- massi.drago
Si come ti dicevo è la stessa lampada, posizionata in una piccola parabola all' interno della parabola degli abbaglianti.... di giorno appena accendi l' auto si accende con potenza 21w e funge da luce diurna e tutte le altre luci dell' auto sono spente (posizioni posteriori e targa).... di notte quando tu accendi gli anabbaglianti la stessa lampadina si accende ma con la potenza di 5w e fa da luce di posizione.... in pratica per farti capire meglio è la stessa lampadina che dietro fa da posizione e stop..... quando fa meno luce è posizione quando freni si illumina di + per fare da stop.... ma la lampadina è sempre la stessa
oooooooh chiarissimo come sempre
:D:D beh speriamo che quelle che abbiamo ordinate seguano lo schema prestabilito!!! 21w + 5 w ...co ste cinesate nn ci si capisci mai niente
:D
- massi.drago
Ti ricordo che io le ho ordinate prima di te.... quindi come potrebbero essere sbagliate?? Io di queste cose ne capiscoTommaso_ALTA_CLASS ha scritto:oooooooh chiarissimo come sempre:D:D beh speriamo che quelle che abbiamo ordinate seguano lo schema prestabilito!!! 21w + 5 w ...co ste cinesate nn ci si capisci mai niente
:D
Si si ma m riferivo al fatto che alcune funzionano regolari altre a intermittenza altre fanno poca luce..insomma..un terno al lotto..cmq si ormai l'ho capito che sei un grande!
Chi mi da un consiglio ??? Quale scelgo tra le tee seguenti per gli indicatori di direzioni anteriori??
http://www.ebay.com/itm/260790602131?_t ... IT&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/330551526048?_t ... IT&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/300574079261?ssP ... 1694wt_689" onclick="window.open(this.href);return false;
GRAZIE MILLE
GRAZIE MILLE
- massi.drago
Purtoppo non credo vada bene nessuna delle 3...... bisognerebbe provare perchè causa basso assorbimento dei led potrebbero non funzionare (come succede per le luci targa) o aumentarti la velocità del lampeggio.... per stare tranquilli ci vorrebbe un modello canbus.
Azzz...allora ne cerco qualcuna cangus cos poi mi dici...ma per avere una luminosità pari a quelle originali quanti led devono avere piu o meno?
- mirketto75
io ti consiglio di prendere le lampadine x le freccie di quelle cromate....e cosi' nn hai nessun problema d' intermittenza veloce e esteticamente nn vedi piu' neanche quell'orribile arancio nel faro.....
ps:oggi mi sono fatto un giro un un super mercato cinese ,di quelli che hanno di tutto e un po'.....be' ho trovato i led,t10,che vanno bene x il sottoporta, luce piedi,cassettino,ecc..ecc...li ho comprati e sono una bomba,sono quelli che esteticamente sono con involucro di plastica e a 5 led....ne ho comprati 6 alla modica cifra di 7,50 euro....2,50 a coppia.....sono tornato a casa e ho smontato tutto quello che c'era da smontare e le ho montate,,,e vanno da dio,bella luce intensa e bianca e nessun sfarfallio di luci,ne in movimento,ne quando apro le portiere e ne quando spengo le macchina....la spengo e le luci dei piedi,pian piano si spengono,e sono perfette,,,zero spesa e ottima resa
