Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
Vedendo la gradazione (4350 k), non so se le H7 facciano una luce molto bianca. Diverso il discorso per le H1, che con 4750 k potrebbero tendere al blu o al violetto (illegali). :scratch:
Le luci di posizione per la 307 hanno quell'attacco, per cui non dovresti avere problemi in quel senso. Forse, però, dovresti mettere una resistenza per evitare la segnalazione di errore del cdb.
FABIO BOCCOLI
Messaggio da FABIO BOCCOLI »
GRAZIE PER LA RISPOSTA, LA MIA 307 NON SEGNALE LE LAMPADINE GUASTE E COMUNQUE LA CASA CHE PRODUCE LE T10 DICE CHE NON DANNO QUEL TIPO DI PROBLEMA.........COSA MI CONSIGLI PER ANABBAGLIANTI E ABBAGLIANTI.
GRAZIE ANCORA
Prima di tutto, ti consiglierei di non scrivere in maiuscolo, visto che nei forum equivale a urlare. Grazie. :salute:
Per quanto riguarda le lampadine, ti consiglio di usare la funzione "cerca" che trovi in alto a destra. Troverai parecchi topic nei quali si parla di questo argomento. ;-)
FABIO BOCCOLI
Ok scusa per le maiuscole (avrai capito che non sono un grande frequentatore di forum)..... :?
Nessun problema, può capitare. :)
Fortuna vostra che ho comprato una RCZ..... come avreste fatto senza di me???? Ho scoperto come cambirare le lampade dei fendi anche senza avere un ponte per alzare la RCZ!!!! Se date uno sguardo sotto alla vostra RCZ vedrete che tra il paraurti e il paramotore ci sono due aperture posizionate più o meno sotto alla parte anteriore dei fendinebbia. Se vi sdraiate davanti alla vostra RCZ in modo perpendicolare e infilate il braccio nel buco si riesce a farlo scivolare dietro al fendi ed arrivare all' attacco. L' attacco ha una linguetta rivolta verso l' alto e va leggermente alzata per far si che si sganci. Fatto questo agite sulla lampadina ruotandola di 90 gradi e il gioco è fatto!!! Soprattutto lato passeggero mettete in conto di graffiarvi mano e braccio perchè lo spazio è pochissimo..... ma si sa i risultati migliori richiedono sempre dei sacrifici!!!!! Ok vado ad ordinare 2 lampade H8 su ebay..... ciao. ;-)
morenos
Messaggio da morenos »
salve ragazzi dove posso reperire le lampade a led pel le posizioni anteriori?
[url=http://.us/photo/my-images/35/avaterdefinitivo1.jpg/]Immagine[/url]
Uploaded with ImageShack.us
morenos ha scritto:salve ragazzi dove posso reperire le lampade a led pel le posizioni anteriori?
Io le ho acquistate su ebay, ma penso tu possa trovarle anche in un buon ricambista ben fornito.
morenos
grazie mille purtroppo un ricambista valido in zona non c'e' mi potresti indicare un codice o articolo per identificare questa lampada! ciao :roll:
Le lampade che ti servono sono del tipo bay15d anche dette 1157 (soprattutto dai venditoti esteri)..... fai una ricerca e scegli il modello che + ti piace stando solo attento alle dimensioni o rischi di non riuscire a farle entrare. ;-)
morenos
ok grazie mille provero' a cercare! :thanks:
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
allora ragazzi...e soprattutto massi!!! mi sono arrivati i led.. ne avevo presi 10 a 5 led e 10 a 8 led...sulla mia attuale auto ho provato qll a 5 led e sono spettacolari...adesso il problema è un altro...quelli a 8 led nn entrano!!!!!!!!!! infatti se vedete la foto che vi allego si vede che la base è piu grande!!! ma si sono sbagliati i cinesi a mandarmeli oppure sull RCZ calzano tutti e due!??!
http://imageshack.us/photo/my-images/402/fotogeh.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelli a 8 led di cui hai postato la foto a me sembrano identici a quelli che ho su io.... e non ho avuto problemi per metterli su.... ti posto la foto...... a me sembrano uguali uguali ai tuoi:
Tommaso_ALTA_CLASS
beh allora qui c'è da capire...nella mia aygo..sia in plafoniera che nella targa...entrano solo quelli da 5led...e come si vede dalle foto sono diversi...quindi uno dei due NON va bene per l'rcz..oppure per l'rcz vanno bene tutti e due!??!
massi ti mando i link delle due aste ..cosi puo capire le differenze!?
http://www.ebay.com/itm/200665765165?_t ... 554wt_1180" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/190544973305?_t ... 999wt_1180" onclick="window.open(this.href);return false;
a questo punto nn mi resta che pensare che quelli da 5 led sono sbagliati...booh
Tommaso_ALTA_CLASS
p.s. tanto per informazione...ti do le misure dell'attacco dei 5 e 8 led:
5led : 8mm
8led : 10mm
Torna a “RCZ - Tuning”
