Faro post interamente a LED.....
Chi ha seguito il topic dei fari post stile Lexus avrà notato che mi lamentavo del fatto che oramai che c'erano in Peugeot potevano fare il faro post interamente a led per la RCZ. Oggi preso dalla vena di tuning ed avendo in stock in garage 2 lampade a led 5/21w ho provato a montarle sul faro posteriore al posto della lampadina che fa da stop e luce di posizione (parte bassa) così avrei avuto il mio faro interamente a LED. Purtroppo montando questa lampade la parte alta del faro che fa da posizione ed è a Led non si accende!!! Quindi nun se pò fa!!! Inoltre ho notato che la luce che fanno le lampade a led come luce di stop è troppo bassa rispetto a una lampadina a filamento. Mi rimane un ulteriore dubbio: se la parte a led del faro non si accende mettendo sotto una lampada a led invece di una a filamento..... allora se la lampadina tradizionale mi si brucia mi si spegne anche la parte alta a led del faro ??? :( :scratch:
mirketto75
Re: Faro post interamente a LED.....
Messaggio da mirketto75 »
prendi un lampadina bruciata e montala su' ....cosi' almeno capisci che nel caso ti succedera' ti si spegneranno anche i led sopra o no.....
ps...dormi massi...dormiii di notte..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mirketto75 ha scritto:prendi un lampadina bruciata e montala su' ....cosi' almeno capisci che nel caso ti succedera' ti si spegneranno anche i led sopra o no.....
Se ce l' avevo a portata di mano una bruciata l' avrei fatta la prova tanto ero col faro smontato.... ma non l' avevo!!! Riguardo al tuo ps..... seguirei volentieri il tuo consiglio è che spesso mi tocca stare sveglio per lavoro.... tu dici che è per quello che mi vengono tutte ste idee strane???? :scratch: :scratch:
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
insomma alla fine nn si riesce a metterlo interamente a led questi fari posteriori :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
DAVIDER1 ha scritto:insomma alla fine nn si riesce a metterlo interamente a led questi fari posteriori :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Io ho provato con dei led tradizionali...... come ti dicevo nell' altro topic montando i canbus sei a posto (ribadisco però che rimane da valutare la quantità di luce emessa per vedere se è realmente fattibile la sostituzione).
DAVIDER1
mmmm capisco... mi son trovato a parlare di persona con il proprietario di led mania, e mi ha detto che bisogna fare delle prove e mettere determinate resistenze a monte di tutti i fili dello stop(facendo credere alla centralina che sia una normale lampada alogena invece di una a led) e possibilmente vicino alla lamiera perchè le resistenze a contatto con la plastica o roba simile friggie tutto :(
c'è da diventarci scemi .... :? :? :? :? :? :?
Personalmente trovo più semplice provare delle lampade come quelle che ti ho linkato con resistenza incorporata anzichè iniziare a far modifiche con resistenze quà e là sull' impianto elettrico della macchina.....
DAVIDER1
massi.drago ha scritto:Personalmente trovo più semplice provare delle lampade come quelle che ti ho linkato con resistenza incorporata anzichè iniziare a far modifiche con resistenze quà e là sull' impianto elettrico della macchina.....
credo anche io, però non vorrei trovarmi con 100 euro di lampade senza aver nessun risulatato :(
cmq mi ha spiegato che prima di fare ciò deve fare delle prove prima con i test e tt il resto e sperare che sia fattibile come cosa...
bho vedremo se ci sono novità ti aggiorno :)
Si ma non devi spendere 100 euro...... ne ordini 1 coppia per i fari posteriori....se tutto funziona ordini successivamente quelle per gli indicatori di direzione tanto il sistema di controllo è lo stesso e se tutto va bene per gli stop va anche per le frecce.....
DAVIDER1
vedrò che posso fare :thumbright:
Torna a “RCZ - Tuning”
