Realizzazione Streaming Bluetooth per RCZ
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: Realizzazione Streaming Bluetooth per RCZ
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
massi.drago ha scritto:Ok ho controllato il cassettino. Sul mio c'è gia un bel buco vicino alla luce del cassettino..... anzi il buco fa parte di un vero e proprio sportellino che si può togliere..... non so a cosa potrebbe essere servito ma c'è..... dalle dimensioni sembra forse che poteva starci la presa OBD.... forse la 308 ce l' ha lì? Bho questo comunque non ci interessa a noi interessa che il buco già ci sia :thumbleft: Trovato il buco si aprono varie opzioni..... passare dei fili dietro al cruscotto ed andare a prendere alimentazione dall' autoradio, passarli dietro al cruscotto e sotto al tunnel e andare alla presa accendisigari...... oppure..... niente di tutto questo: prendere alimentazione dall' alimentazione della luce cassettino che però comporta una delle 2 seguenti opzioni: far rimanere sempre accesa a quadro acceso la suddetta luce..... oppure rinunciare all' illuminazione del cassettino. Queste ultime 2 sono le ipotesi per non star a smontare niente della vettura..... in tutti gli altri casi si deve procedere allo smontaggio di qualche pezzo.
Eheheh qll sportellino che hai tu serve per posizionare la scatolina cn l RCA ( giallo rosso bianco ) per l'aux del wipcom 3D
Quindi io in realtà il buco ce l ho riempito!!
Allora come ti dicevo o fai un buco e smonti qualcosa per far passare una alimentazione, o senza fare nessun buco rinunciando alla luce del cassettino o in alternativa facendola stare sempre accesa a quadro acceso puoi prendere l' alimentazione da quella. Se poi vuoi un lavoro a regola d' arte smontando il meno possibile puoi provare a tirare giù il cassettino e prendere alimentazione a monte del pulsante che fa accendere la luce..... avresti l' aggeggio dello streaming che si alimenta sempre a quadro acceso e la luce che funzionerebbe esattamente come ora e cioè solo se apri lo sportello. Penso che è la soluzione con cui dovrai smontare meno pezzi. ;-)
Tommaso_ALTA_CLASS
Eh ma l'illuminazione dovrebbe essere a 12v...l'usb é a 5v...dovrei collegarci un trasformatorino...
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Eh ma l'illuminazione dovrebbe essere a 12v...l'usb é a 5v...dovrei collegarci un trasformatorino...
Certo quello è chiaro, ma se ne trovano a decine di modelli ad un costo irrisorio che escono direttamente con l' usb. ;-)
Tommaso_ALTA_CLASS
Io finora ho trovato solo quelli che si infilano dentro la presa accendisigari...che quindi andrebbero modificati...l'ideale sarebbe trovare qualcosa di giá pronto da attaccare all'alimentazione da 12v...magari giusto collegando i fili...mmmmm chiedo troppo vero?
Bhe si chiedi troppo.... però si trova la presa accendisigari "femmina" dove poi inserire in trasformatore che esce con l' usb 5v: http://www.ebay.it/itm/PRESA-ACCENDISIG ... 3ccba9af33" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommaso_ALTA_CLASS
Ottima idea!! Ci lavoreró ! Grazie per l'aiuto!
Prego. Sempre a disposizione.... ovviamente per le cose di cui mi intendo e in cui posso essere di aiuto. ;-)
Tommaso_ALTA_CLASS
FATTO !!!!!
Ho comprato il dispositivo che consente lo streaming bluetooth...ho fatto passare un cavo aux dal cassettino portaoggetti a dentro il bracciolo...il cavo é tutto nascosto nella plastica del tunnel centrtale...inoltre il dispositivo é connesso alla porta usb in maniera da essere sempre in carica evitando così di trovarlo scarico...si spegne dasolo dopo 2 min dalla disconnessione...che avviene appena mi allontano dall'auto...unico problema...non si accende dasolo...
Se qualcuno vuole più dettagli..dica pure..
Torna a “RCZ - Fai da te”
