quanti km con la vostra 508
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
Screamer2
Messaggio da Screamer2 »
dopo aver avuto un paio di peugeot, e sistematicamente ogni tot tempo cercare di ritornare "nella famiglia", sto cercando una 508 sw usata, il target è tra i 100000 e 200000km, voi quanti km avete fatto con le vostre? E con quali problemi? Io sto cercando la 163cv..
Da gennaio 2014 al 23 dicembre 2016:
3008 Active 1.6 8v HDi 115 CV Restyle bianco madreperla, vetri oscurati, wip nav evo, pack retrovisori.
Dal 23 dicembre 2016 al 07 marzo 2017:
nuova 3008 Allure 1.6 120cv EAT6 Blu Magnetik Metallizzato, keyless system, visiopark 180, barre al tetto, Adaptive Cruise Control.
lucas83
Re: quanti km con la vostra 508
Messaggio da lucas83 »
Non ti posso essere utile, scrivo invece perché mi incuriosisce il fatto che la seconda 3008 l'hai tenuta solo pochi mesi; come mai? Che auto hai preso dopo di quella?
Screamer2
lucas83 ha scritto:Non ti posso essere utile, scrivo invece perché mi incuriosisce il fatto che la seconda 3008 l'hai tenuta solo pochi mesi; come mai? Che auto hai preso dopo di quella?
In quei pochi mesi di utilizzo, e con una bimba appena arrivata ho scoperto che il baule della 3008, anche se sulla carta vanta tanti litri di capacità, risultava poco sfruttabile con passeggino, carrozzine ecc, quindi ho provato a metterla in vendita, e visto che era ricercatissima (erano le prime, e con tempi di consegna lunghi), sono riuscito a venderla senza perderci 1 solo euro... Sostituita con una passat sw, con ben altre capacità di carico.
Adesso mi piacerebbe ritornare in peugeot, e come sostituta alla passat, penso ci stia bene la 508.
lucas83
Ok, grazie per aver soddisfatto la mia curiosità.
Certo, la 508 è un progetto più vecchio rispetto alla nuova 3008 e anche rispetto all'attuale Passat (non so se tu hai quella o la versione precedente), e i kilometraggi che dici tu possono essere pochi o tanti in base a come è stata tenuta, anche se per il tipo di auto, è probabile che sia stata usata prevalentemente in autostrada e con manutenzione regolare. Certamente i motori Peugeot sono in grado di fare anche molti km in più. Io in ogni caso, potendo, non andrei su un usato con più di 3-4 anni di vita, in modo da ridurre anche il rischio di 'scalatori' selvaggi (un'auto di 5, 6 o più anni potrebbe averne percorsi anche 300, 400 o 500.000, ed essendo tenuta bene essere stata scalata a 130-140.000, in 3 anni invece è un kilometraggio più plausibile)
marcopqc
Messaggio da marcopqc »
508 sw del 2015 (quella restyilng) 163cv automatica, sono a 78.000km.
Per adesso problemi rilevati:
-un led del faro posteriore destro bruciato, a sinistra ce n'è 3 a dx due, mi da un fastidio quando lo vedo :-)
-il cambio (in D) per me è un po lento nelle cambiate, in S invece no.
-il volante mi si è rovinato e anche il pomello del cambio;
per adesso sono solo problemi superficiali.
ciao
Peugeot 508 2.0 HDi 163 CV aut. SW Business (2015)
508
Messaggio da 508 »
350.000 km ho il 140 cv 2.0 diesel.
Mai grossi problemi.
A parte ultimamente che si accendono vari messaggi di errore...(lampeggianti :shock: ) e ieri mi si è spenta in fase di parcheggio (previo spegnimento del display, chiusura telefonata in blutooth ed azzeramento dell'ora nello stesso display..)... 8-[
Dicono possa essere l'alternatore...che caricherebbe "troppo"?? (oltre 15 V...batteria cambiata due mesi fa e ben carica).
Altre cose...davvero futili (gocciola dietro dal portabagagli appena aperto dopo pioggia, lo stesso portabagagli NON ha l'apertura manuale, una volta si ruppero i cavi di collegamento elettrico non era possibile aprirlo manco co la chiave...poi che altro...un peraltro dubbio problema con la pompa del gasolio, per via dello smeriglio nel filtro, cambiata a circa 190.000 km...poi cavolate varie e tanta manutenzione).
[-o<
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV
grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
podrek
Messaggio da podrek »
180000 km abbondanti con 2.0 163cv automatico del 07/2011.
Fino adesso problema con il fap ,risolto per il momento con aggiunta dell'additivo.
Ultimamente problema con motorini dei finestrini anteriori che non funzionano benissimo e della tendina del ciel che rimane leggermente aperta..La concessionaria mi ha proposto la sostituzione per la modica cifra di 1300 euro circa...credo rimarranno così.
Peugeot 508 SW 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Bianco + Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore/posteriore
508
Messaggio da 508 »
podrek ha scritto:180000 km abbondanti con 2.0 163cv automatico del 07/2011.
Anche io rimasi viitima della concesisonaria...per il finestrino posteriore destro (mi smontarono il motore...perchè non saliva più..e rimaneva aperto... :shock: ). :mad:
Poi...da unj semplic e e banale carrozziere...normale bravo ecc...ha cambiato un pezzo...c'è un topic apposito ho anche scritto perchè adesso non mi ricordo come si chiama...senza smontare il motore ecc...con 60-70 euro finestrini risistemati, anche se fa un pò le bizze nel chiudere /aprire quando spingi il tasto per riaslire a volte va gù fino a fine cors...ma insomma ci si abitua senza spendere qste cifre....allucinanti :shock: [-X
fifo70
Messaggio da fifo70 »
ciao i motori dei finestrini si acquistano per circa 50 euro su ebay e per la tendina del ciel se non ricordo male una volta aperta e' sufficiente tenere premeto verso l'alto la ghiera del comando di chiusura fino a chiusura completa e fa la ricalibrazione in automatico :D
Matteo Ritoli
Messaggio da Matteo Ritoli »
... ti consiglio una 163 cv come quella che ho io. Ho raggiunto i 300 mila chilometri e va ancora come una scheggia. Certo sono tanti km, magari qualcsosa si sta pure esaurendo, però problemi seri nessuno. Cambio distribuzione a 180 mila. Freni più o meno ogni 40-50 mila. Olio ogni 20 mila. Sono soddisfatto.
john58
Messaggio da john58 »
Matteo Ritoli ha scritto:
10/05/2021, 12:26
Buonasera, quanto fai con un litro mediamente, grazie
Ciao John 58
Sempre un bel cadere la tua in firma
Quanti km hai totalizzato ?
Problemi al volano Bi-massa ?
john58
Gian ha scritto:
14/05/2021, 15:07
Ciao John 58
Ciao Gian, gentile come sempre. Quando la lavo e a fine asciugatura passo il "PERFECTA" sembra appena uscita dall'autosalone, questo ogni sabato o al max 15 giorni, detesto la vettura sporca.
Attualmente sono sui 183000 km e non noto problemi al volano. Il motore, da quando ho fatto pulire il condotto di aspirazione e valvola EGR, sembra rinato, ha ritrovato quella 40ina di cavalli che sembravano scappati. Che dire, il motore spettacolare non consuma una goccia d'olio. Mi interessava comunque la testimonianza di Matteo Ritoli circa i consumi della sua 508 163cv, sono convinto che si discostano di poco rispetto alla mia.
Ciao John e grazie per la risposta
Il volano si fa sentire quando inizia a "cedere" emettendo un ticchettio metallico progressivamente più forte man mano che aumenta il gioco torsionale.
Tanto per darti un'idea quello della mia al minimo sembra di sentire un rumore tipo il Ducati desmo ovviamente più attenuato però il ticchettio è quello.
Matteo Ritoli
... premetto che schiaccio abbastanza sull'accelleratore, mi piace vedere i 4 cerchi o bmw che sudano per starmi dietro. A parte gli scherzi, nonostante i km percorsi, riesco a fare ancora i 18/19 km al litro senza problemi. Se pigio un pò di più il consumo medio rimane tra i 5,8/6.2 litri per 100 km (percorso misto)
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
