Sensore pressione pneumatici
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
sergran
Messaggio da sergran »
Ciao e scusate per l'ulteriore quesito.
Ho letto nel manuale che dovrebbe essere presente il controllo pressione pneumatici.
Volevo chiedervi se i pneumatici devono essere dotati di un "tappino" apposito, che permetta di comunicare con la centralina.
Ne approfitto per chiedervi un'altra cosa: in caso in cui la mia vettura fosse effettivamente dotata di questa funzione, se dovessi gonfiare i pneumatici, devo poi comunicare alla centralina tramite i comandi da display per farsi che la centralina memorizzi il gonfiaggio del pneumatico?
Grazie molte
Re: Sensore pressione pneumatici
ciao
non specificando a quale modello ti riferisci, si puó dire che generalmente che su tutte le vetture di recente produzione non sia presente un sensore fisico, ma che il controllo venga effettuato elettronicamente tramite i sensori dell' ESP. Una volta riportata la pressione corretta, sparisce la segnalazione di pneumatico sgonfio.
La procedura da eseguire in caso di sostituzione degli pneumatici é indicata nel libretto di uso e manutenzione.
sergran
Ti ringrazio per la risposta.
Il mio è un 508 del 2011
sergran ha scritto:
16/05/2024, 11:23
Se hai i sensori montati nei cerchi come la mia che leggi in firma, non seve fare niente perché il sensore che si trova all'interno del cerchio in prossimità della valvola, rileva automaticamente la differenza di pressione di gonfiaggio e se questa si discostasse eccessivamente dal valore corretto, verrebbe attivato un alert sul quadro strumenti.
Il tappo nulla influisce sulla tipologia del sistema ma solo per riconoscerne la presenza dell'apposito sensore.
Fai caso se il tuo tappo ha una sezione cilindrica con testa piatta, realizzato in metallo.
sergran
Stasera guardo il tappo montato.
Grazie mille
sergran ha scritto:
16/05/2024, 14:17
Grazie mille
Già che ci sei se gli fai una foto e la posti così da rendere meglio l'idea.
sergran
Certo...
Thread spostato in sezione consona.
Immagine ovvero Immagine
*GRAZIE LEONESSA*
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
sergran
Ecco la foto
sergran
Il mio è plastica per cui temo che non abbia il sensore
Infatti sembra un tappo normale.
Probabilmente hai il sistema TMPS che fa uso dei sensori ABS per capire quando una ruota altera lo sviluppo della sua circonferenza per differenza di pressione di gonfiaggio.
Sistema più economico e meno preciso tuttavia omologato.
sergran
Ti ringrazio. Sul manuale c'è questa spiegazione. Però quando accendo il quadro, durante la diagnosi delle spie, vedo solo la scritta "STOP" ma non quella che segnala la ruota bucata per cui mi è venuto il dubbio che non abbia alcun sistema di verifica della pressione bassa
Alex909
Messaggio da Alex909 »
Ragazzi per non aprire un altro topic scrivo qui, ieri mi si è accesa la spia pressione pneumatici 208 nuova 100cv
Premesso che non controllo spesso gli pneumatici in quanto tra il cambio stagionale, e le volte che gli faccio fare i controlli in officina passano circa 3 mesi(tantini forse)
Ieri mi si è accesa la spia su tutti e quarto gli pneumatici è normale che dopo un pò di tempo lo richieda di fare la reinizializzazione (se si chiama cosi)
Ho trovato i pneumatici così:
Fronte destra 2.2(corretto)
Fronte guida 2.1(portato a 2.2)
Retro sinistro(2.1) lasciato così
Retro destro 2.2 portato a 2.1
Non ho trovato nessun adesivo con la pressione pneumatici su nessuna portiera sportelli tappi benzina ecc
Io ho il manuale di 4 pagine dove non c'è la pressione pneumatici indicata.
Può essere che essendo tutti un po diversi abbia richiesto il controllo?
Sapevo he davanti era 2.2 e dietro 2.0 ho fatto bene a lasciarle a 2.1?
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
