Furto senza scasso ?
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
Cesare Augusto
Re: Furto senza scasso ?
Messaggio da Cesare Augusto »
Altra soluzione è quando vi fate istallare un antifurto per la vostra auto pretendete che il sistema a radiocomando sia del tipo «Rolling Code». Cosa significa? Questo tipo di radiocomandi ha una procedura più complessa di quelli classici e ogni volta che s’aziona il radiocomando per chiudere o aprire l’automobile (o meglio solo per attivare l’antifurto) cambia automaticamente il codice secondo un algoritmo segreto e casuale. In questo caso è impossibile e inutile conoscere o rilevare il codice con lo «scanner», perché un codice sempre nuovo e diverso s’imposterà al successivo evento. Lo sa solo il nostro «ricevitore», perché si sincronizza automaticamente col radiocomando.
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
Cesare Augusto ha scritto:Vengono "copiate" le frequenze!!!!
Utilizzano uno scanner portatile per "copiare" il segnale e poi lo utilizzano soprattutto nelle aree di servizio in autostrada o nei parcheggi di supermercati e centri commerciali per effettuare principalmente furti di materiale lasciato in auto o addirittura l'auto stessa.
E' quindi sconsigliato utilizzare la chiusura centralizzata in questi luoghi. Io non lo faccio mai!!
Il rischio di clonazione del telecomando è reale dal punto di vista schiettamente tecnico, ma abbastanza remoto dal punto di vista pratico. In sintesi, sulle auto recenti l'operazione è possibile, ma talmente complessa che un ladro che sia interessato al contenuto dell'auto e non all'auto stessa, presumibilmente preferirà usare altre tecniche meno sofisticate, come per esempio sfondare un finestrino, scassinare fisicamente la serratura o adoperare il social engineering. In alternativa cercherà un'altra auto più vecchia e meno protetta.
I telecomandi moderni, infatti, inviano ogni volta un codice differente scelto fra un numero elevatissimo secondo una regola prestabilita, e il singolo telecomando e l'auto corrispondente sono sincronizzati in fabbrica (non basta, insomma, "clonare la frequenza").
Di conseguenza, salvo che l'auto sia vecchia (alcune si aprivano usando semplicemente un telecomando per TV con autoapprendimento dei codici), al ladro non basta registrare il segnale emesso dal telecomando quando la vittima chiude la vettura e ritrasmetterlo: gli serve prevedere quale sarà il codice successivo, fra miliardi di codici possibili, e per farlo deve conoscere la regola e riuscire a sincronizzarsi.
Va detto che anche in questi sistemi moderni il codice successivo che viene accettato dall'auto non è unico, ma uno di una rosa: è per questo che se premete il telecomando quando siete fuori portata dell'auto, non si perde la sincronizzazione. Inoltre l'auto deve poter accettare anche i codici del secondo telecomando in dotazione alla vettura, che magari è rimasto inutilizzato per mesi. Tutto questo obbliga il costruttore ad allargare ulteriormente la rosa dei codici accettati, aumentando leggermente la probabilità di trovarne uno valido per forza bruta.
Infine, la regola generale può venire scoperta , o nella sua implementazione ci possono essere errori o addirittura codici o metodi passepartout intenzionali . E chiudere l'auto usando le chiavi di norma non disabilita il ricevitore del telecomando a bordo.
Tutto questo implica che anche senza intercettare il segnale del telecomando originale è teoricamente possibile tentare di aprire l'auto generando segnali e codici mirati oppure usando altre tecniche ad alta tecnologia. Ma di solito non ne vale la pena ed occorrono conoscenze specialistiche molto avanzate, raramente disponibili fra i ladruncoli. Chi è capace di fare queste cose non si abbassa a rubare soltanto il contenuto di un'auto.
E' molto più semplice disturbare con un opportuno generatore il segnale del telecomando in fase di chiusura , in modo che questa non avvenga ; se il proprietario non se ne accorge , il ladro ha poi via libera .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
:shock: :shock:
E chi sei !!!!! :D
Grazie dell'esaustiva spiegazione
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
midisil
Messaggio da midisil »
Io in due anni avrò usato il telecomando 3 volte... chiudo sempre la macchina appoggiando un dito su una maniglia....
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Elle
Messaggio da Elle »
attento che ti rilevano le impronte digitali e aprono l'auto :mrgreen:
si si lo so che non c'entra l'impronta ma mi è venuta spontanea.
quindi si presume che chi usa tecniche all'avanguardia sa che l'auto deve "diventare" ex novo... cambiando nr di telaio ovunque etc etc... altrimenti, come ha sottolineato mefisto, non ha senso usare queste tecniche solo per farsi un giro in peugeot 508 per poi farla ritrovare.
quasi quasi mi sento più tranquillo...
ciao raga
quotamille
Messaggio da quotamille »
Ciao ragazzi, io vi consiglio di installare un interruttorino a leva da 2,00 € nascosto dentro l'abitacolo, in modo da togliere la corrente al filo di accensione. ;-)
Peugeot 3008 SUV GT-Line 1.2 PureTech 131 CV - Bianco Madreperla (Allarme volumetrico e perimetrale, Tetto panoramico apribile, Barre al tetto, Advanced Grip Control, Pack City Plus, Keyless System, Wireless Smartphone Charging + Presa 230V e Radio DAB), ordinata il 23/10/2017 e consegnata il 28/02/2018.
Peugeot 508 Active 1.6 e-hdi s&s - nero perla - anno 2012;
Peugeot 307 XS 5P. HDi Fap 2.0 110 CV - nero ossidiana - anno 2002;
Peugeot 306 XT 5P. 1.4 - verde petrolio met. - anno 1994.
bongoz
Messaggio da bongoz »
SCASSO SENZA FURTO:
Sabato Sera Torno a riprendere la macchina e trovo il vetrino triangolare lato passeggero distrutto (quello in corrispondenza dello specchietto), ovviamente l'hanno rotto per tirare la maniglia e aprire la macchina.
Purtroppo per questi f.d.p. dentro la macchina non c'era nulla e non è stato toccato nulla ma ora rimane il danno.
Conoscete qualche sito dove trovare i vetri per la nostra auto? oppure qualche consiglio su chi rivolgermi?
Non vorrei spendere 200 euro per un vetrino così piccolo!!!
Grazie in anticipo
Peugeot 508 berlina; colore nero perla; vetri oscurati; fari xenon 6000k; fari diurni led; illuminazione interna full led; centralina rimappata c/o Serial Tuning; modulo acceleratore Pedalbox; molle ribassate H&R -30mm; Pinze freno rosse; distanziali Sparco 12mm; doppio scarico; cerchi Dare Ghost Black 18".
...potete vederla qui...http://it.myalbum.com/Album=JRHAQURH" onclick="window.open(this.href);return false;
midisil
bongoz ha scritto:SCASSO SENZA FURTO:
Grazie in anticipo
Io ho l'abitudine d'insieme sempre la super chiusura... così anche se dovessero rompere un vetro possono solo entrare da un finestrino. .. perché con le maniglie l'auto non si apre...
bongoz
Grazie in anticipo
cos'è la superchiusura? scusa l'ignoranza :(
midisil
Grazie in anticipo
Premendo due volte il tasto chiusura sul telecomando oppure appoggiando due volte il dito su una maniglia si attiva la super chiusura.... anche rompendo un vetro le maniglie non funzionano....
Non risolve il problema... ma rende la cosa un po più difficile al ladruncolo...
bongoz
Grazie in anticipo
ah!!!non la sapevo questa cosa :mrgreen:
tornando a noi...i vari carglass/doctorglass mi hanno fatto 170/180 euro :shock:
allora l'ho ordinato alla Peugeot al costo di Euro 90,00 e me lo farò montare da qualche carrozziere a buon prezzo!!!
qualcuno sa se è incollato o solo ad incastro??
EdisonE27
Messaggio da EdisonE27 »
la superchiusura funziona solo se hai il Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
In casa
midisil
EdisonE27 ha scritto:la superchiusura funziona solo se hai il Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento
Ah... questo non lo sapevo.
La mia lo ha... e pensavo fosse di serie..
508
Messaggio da 508 »
Quoto, anch'io nei luoghi sopradescritti non aziono mai il telecomando ma utilizzo la chiave in dotazione. ;-)
Di seguito, alcuni consigli sempre validi: http://www.autoword.it/furti-auto-autog ... ifendersi/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma com'è possibile che queste frequenze si possano "copiare"??
mi sembra una roba fuori di testa.....
Poi non ho capito perchè nei parcheggi, autogrill, ecc....sotto casa invece??????
:shock: :shock: :shock:
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV
grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
508
Messaggio da 508 »
Grazie in anticipo
è descritta nel libretto di manutenzione questa cosa?
non la sapevo... :scratch: :scratch:
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
