Impuntamento sterzo a bassa velocità
La mia 508 sw, 2.000 163cv cambio automatico a bassissima velocità e soprattutto in coda quando ci si ferma e si riparte lo sterzo sembra addirittura si blocchi, per farlo funzionare devo sterzare vincendo una specie di blocco / resistenza e poi tutto ritorna a funzionare, ho quasi l'impressione che ci sia una boccola grippata, Ho fatto controllare la auto in Peugeot e mi dicono che è normale perche il servosterzo va in modo risparmio, mi avevano anche quasi convinto solo che che recentemente provato un 3008 con lo stesso motore della mia e questo problema non si manifesta per nulla. Volevo sapere se altri utenti lamentano questo problema. Vi ringrazio per le info. [-o<
Peugeot 508 SW Allestimento Allure colore Grigio Alluminio Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce + WIP Nav Evo + Head Up Display, uno spettacolo!!!
Re: Impuntamento sterzo a bassa velocità
robiro ha scritto:La mia 508 sw, 2.000 163cv cambio automatico a bassissima velocità e soprattutto in coda quando ci si ferma e si riparte lo sterzo sembra addirittura si blocchi, per farlo funzionare devo sterzare vincendo una specie di blocco / resistenza e poi tutto ritorna a funzionare, ho quasi l'impressione che ci sia una boccola grippata, Ho fatto controllare la auto in Peugeot e mi dicono che è normale perche il servosterzo va in modo risparmio, mi avevano anche quasi convinto solo che che recentemente provato un 3008 con lo stesso motore della mia e questo problema non si manifesta per nulla. Volevo sapere se altri utenti lamentano questo problema. Vi ringrazio per le info. [-o<
Parlo da profano... ma per me la storia della modalità risparmio è una palla per togliersi la rogna!
Ho la tua stessa auto e mai avuto problemi del genere...
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Bravo midisil, ma che ca....... dicono in conc, per me si sono bevuti il cervello, il servo che va in stato di risparmio, questa è bella, risparmio di che cosa?. Se lo dico al mio meccanico (Peugeot) si mette a ridere. Ciao.
Ex 405 MI16 usata
Ex 405 MI16 usata
Io ho lo stesso problema identico.
Devo passare in concessionario?
Oltretutto devo fare una aggiunta di olio e non lo trovo da nessuna parte.
Allora passerò dal conce per:
1) controllo sterzo
2) rabbocco olio
3) aggiornamento software navigatore
Ciao a tutti
1) controllo sterzo
2) rabbocco olio
Ciao a tutti
Peugeot 508 SW 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Bianco madreperla + Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect + Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore + portellone automatico
Anch'io ho sempre sentito allo sterzo questo fastidioso impunitamente dopo un fermata. Stessa versione della tua vettura. Tra un po' devo fare il controllo dei liquidi e chiederò ragguagli
Volevo dire il inpuntamento....
Intanto ringrazio tutti per le info
, cerchiamo di tenerci informati perche è un difetto che per fa delle code è veramente fastidioso.
Lo fa anche la "cugina" C5, se ne è parlato sul forum Citroen.
Purtroppo a quanto pare è un problema senza soluzione....
Ritengo veramente assurdo un difetto del genere su vetture di questa gamma, non commento poi che lo faccia anche una GTMark ha scritto:Lo fa anche la "cugina" C5, se ne è parlato sul forum Citroen.
Grandissimo,multijunior2002 ha scritto:ciao.
ho fatto presente al mio amico capo officina Peugeot il difetto. Pare che esista INFOFLASH n b3ew010tq0 del 13/06/2012 nella quale viene spiegata la soluzione del difetto. Riporto quanto contenuto pari pari quindi perdonate le maiuscole ma voglio rendere l'elenco il più possibile conforme all'originale.
SINTOMO CLIENTE: PUNTO DURO NELLO STERZO A BASSA VELOCITA' IN MANOVRA.
1 ORIGINE
Software del calcolatore del gruppo elettropompa del servosterzo (GEP).
2 INTERVENTO POST-VENDITA
Telecaricamento
telecaricare l'ultima versione del software del calcolatore del gruppo elettropompa del servosterzo presente nel server post vendita. Il riferimento del software è quello dopo il telecaricamento (vedere tabella qui sotto)
Riferimento 9679074780
Fornitore 1C
Sistema 58
Applicazione 61
Versione 21
Edizione del software FF02
Quindi è solo ed esclusivamente un problema di software di gestione come ormai accade per la maggior parte dei malfunzionamenti. Siamo nell'era dell'informatica e dobbiamo accettare queste continue evoluzioni in seguito a "bug" che si manifestano nelle nostre apparecchiature elettroniche siano esse auto , telefonini, pc e compagnia allegra. Basta vedere la frequenza di aggiornamenti di windows .... o dell' iOS di Apple ....
Spero di essere stato utile.
mi applaudo da solo ....... ahahahahahah
Se è proprio cosi al capo officina c'è da fargli una piccola modifica per mandarlo a cantare nel coro delle voci bianche !
Chi ha il problema può scrivere qui se con questo aggiornamento si risolve ?
Prima di avventurarmi in estenuanti trattative con officine varie vorrei capire se davvero è una cosa risolvibile.
La mia C5 è aziendale (noleggio lungo termine) per cui tendenzialmente vengo considerato un cliente di serie C....
Anche a me lo fa. E' molto leggero e devo dire neanche troppo fastidioso.
Facci sapere però.. grazie!
Grande, grazie!!!
Questo non ü un guasto, è a causa della direzione di tipo elettrico. Questa, a apposito dell sistema idraulico, fa fnzionare lo sterzo solo quando ü necessario, per fare risparmiare della benzina... Il sistema se mette in moto quando si parte e quando iniziano a girare le ruote, dunque niente guasto tutton normale, la mia GT lo fa anche
Peugot'ista dalla prima ora,
Peugeot 508 SW ciel 2,2 HDI GT 150 Kw imm. agosto 2011-bianca perla-interni pack pelle nappa brun Cohiba-allarme volumetrico, perimetrale e antisollevamento-portellone motorizzato-climatizzatore quadrizona-advanced parking system-wip nav evo-riscaldamento e ventilazione programmabile-impianto JBL-cerchi 19".
ex Peugeot 307 XSI 110,
ex Peugeot 307 XSI 136,
Confermo che è un problema del servosterzo, ritirato la macchina ieri pomeriggio dopo l'aggiornamento del SW lo sterzo non si impunta più.
PS: multijunior2002 ti devo una birretta! grazie ancora le tue info sono state indispensabili.
