Il vivavoce bluetooth vi funziona a dovere?
72Claudio
Re: Il vivavoce bluetooth vi funziona a dovere?
Messaggio da 72Claudio »
midisil ha scritto:Premetto che dal mio punto di vista il vivavoce blluetooth della 508 è perfetto! Sento la voce dell'interlocutore a meraviglia ed ad alto volume.
Il problema sta nel fatto che mi parla con me dice di sentire continuamente il ritorno della propria voce!
Come se la voce dell'interlocutore uscisse dalle casse dell'auto, venisse ripescata dal microfono e quindi ritrasmessa al mio interlocutore!
Qualcun'altro ha riscontrato tutto ciò??????
Ciao anche io uso BlackBerry e ogni tanto mi segnalano questo problema...non so se è un problema del telefono.
Claudio
72Claudio
purtroppo EX 508 SW 1.6 eHDi Business, Nero Perla, Cambio Robot., Kit Xenon-LED
ex 407 SW 2.2 HDi Tecno, Grigio Alluminio, Sistema Nav. KVT 729 + G 520 after market
ex 407 Berlina 2.0 HDI - Sport FAP - Grigio alluminio
midisil
Messaggio da midisil »
Claudio
A questo punto mi sorge il dubbio che non sia un problema di telefono... anche io uso il vivavoce con il BlackBerry
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
midisil
Ho cambiato telefono e non ho risolto il problema... non so proprio cosa fare...
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Ciao a tutti, come ho postato prima, dal conc sostituito wip Nav +, ora funziona il bluetooth. :thumbright:
Ex 405 MI16 usata
okyg
Messaggio da okyg »
Scusate se sbaglio il topic, ma il microfono del bloothtooh dove si trova? Vicino allo specchio retrovisore?
Quando solo al telefono tutti mi dicono che si sente pianissimo, si può risolvere in qualche modo questo problema??
globetrotter
Messaggio da globetrotter »
okyg ha scritto:Scusate se sbaglio il topic, ma il microfono del bloothtooh dove si trova? Vicino allo specchio retrovisore?
Ciao, io ho il tuo stesso problema, sento perfettamente l'interlocutore ma dall'altra parte quasi tutti mi dicono che sentono lontanissimo e piano, ho provato ad urlare, avvicinare la faccia alla plafoniera (credo sia li il microfono no?) ma nulla. esistono delle regolazioni del microfono? (non ho trovato nulla sul manuale) grazie a tutti
Peugeot 508 SW Ciel GT Bianco Madreperla, Pack pelle Nappa GT, Portellone Motorizzato, Antifurto.
serpavy
Messaggio da serpavy »
sarà che ho un tono di voce piuttosto alto, ma mi sentono benissimo sia con l'attuale bb Q10 che con il precedente 9800.
okyg
Messaggio da okyg »
serpavy ha scritto:sarà che ho un tono di voce piuttosto alto, ma mi sentono benissimo sia con l'attuale bb Q10 che con il precedente 9800.
ciao e grazie della risposta..., ma nel mio caso pur urlando mi dicono che non mi sentono dall'altra parte ed è abbastanza frustante per me che vivo in macchina e con il telefono sempre in funzione...
Ma si possono cambiare i dispositivi bluetooth? Io non so che modello monto, so solo che non si sente :cry:
serpavy
hai provato ad aumentare il volume dal telefono?
potrebbe essere correlato con la sensibilità del segnale microfonico in ingresso.
nel dubbio passa in concessionaria e chiedi se c'è la possibilità di aumentare la sensibilità del microfono del viva voce
okyg
Messaggio da okyg »
Il volume del telefono è al massimo e tengo al massimo quando telefono anche il volume della radio :? . Stavo pensando anch'io di passare al concessionario anche se ho paura che non riescano a darmi soluzioni , per quello speravo nell'esperienza positiva di qualche socio :D
serpavy
al massimo??? :shock:
il volume del mio vivavoce (non della radio) sta tra i 16 ed al massimo 18 quando proprio trovi qualcuno con il telefono che si sente piano e posso assicurarti che è già fortissimo!!!
stiamo parlando della radio con navigatore?
se si fagli dare una controllata perchè non mi sembra affatto normale.
okyg
Messaggio da okyg »
serpavy ha scritto:al massimo??? :shock:
si si, radio con navigatore :( ! Andro' a sentire in un concessionario come dici tu...
508
Messaggio da 508 »
midisil ha scritto:
gaeta55 ha scritto:Ciao midisil, hai ragione, succede anche a me e a volte sento anche la mia voce che ritorna. :?
Ecco... almeno non mi sento solo...
succede succede...non sempre ma capita. Dipende anche dalla qualità del collegamento..credo.
Dall'operatore intendo e dalla qualità del segnale.
Comunque è successo anche a me. :thumbdown:
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV
grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
508
Messaggio da 508 »
midisil ha scritto:Ho cambiato telefono e non ho risolto il problema... non so proprio cosa fare...
vai in concessionaria assistenza e............[-X [-X [-X come meritano.
non si può sentire....
petp
Messaggio da petp »
Io uso il samsung nexus i9250 e mi sentono benissimo, ho però notato che sentono meno la voce del passeggero, probabilmente dovuto alla localizzazione del microfono.
