Cinghia 508 chi l'ha cambiata?
antonio1966
Messaggio da antonio1966 »
Ciao a tutti.
Io ho una Peugeot 1a serie maggio 2011. Ho 265.000 km
Ho sentito che la cinghia si dovrebbe cambiare a 240.000.
Cercando in internet dicono che è in kevlar.
Qualcuno di voi l'ha fatto? Costo? Attendo Vs considerazioni. Grazie
madebyN
Re: Cinghia 508 chi l'ha cambiata?
Messaggio da madebyN »
parlo per una 407. non dovrebbe essere dissimile dal tuo caso.
la cinghia la "danno" a 240mila/10anni anche per la mia. ho quindi raggiunto gli anni ma non i km e l'ho cambiata.
il costo della sola cinghia è poco, tipo 25 euro. se non sbaglio, le cinghie originali sono delle Gates rimarchiate.
http://www.gatesautocat.com/article/5672XS" onclick="window.open(this.href);return false;
poi, naturalmente, ho fatto cambiare: cinghia servizi, pompa acqua, liquido radiatore, tenditori pulegge e bulloni.
a parte i ricambi (comprati da me), ho speso 200+IVA in officina di fiducia autorizzata Peugeot
una nota, nel caso della 508 alcuni parlano di CATENA TRAZIONE IBRIDA o NON IBRIDA. non mi è chiaro il significato, forse fanno riferimento alla versione ibrida ?
Ecco un grafico per Motore tipo DW10C
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
antonio1966 ha scritto:Ciao a tutti.
Ciao sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al veicolo è riportato.
Se non ci sono state variazioni di sorta rimangono i 240.000 km e/o i 10 anni.
@@@@madebyN
che io sappia è la catena che fa girare il secondo albero a cammes
antonio1966
Grazie per le Vs risposte.
Ho visto anche io che sul libretto è scritto 240.000.
Ma volevo tirare avanti visto che in concessionaria per l'acquisto
di una 508 nuova della mia mi danno 3000 euro.....
Nessuno ha i miei chilometri? 265.000? :drunken: :drunken: mai un guasto importante :wav: ora faccio tra 18/19 km litro mai rabboccato olio, frizione perfetta......
antonio1966 ha scritto:Grazie per le Vs risposte.
Se è così tira a vanti del resto le percorrenze indicate sono indicative sulla base di studi, prove e dichiarazioni del costruttore delle stesse cinghie.
Nulla vieta come nel tuo caso che arrivino a durare anche di più complice il breve periodo, che non ha permesso alla gomma e alle tele di invecchiare, malgrado abbia già lavorato parecchio.
madebyN
a sentire il meccanico che ha cambiato la mia, dopo quasi 11 anni era in perfetto stato.
madebyN ha scritto:a sentire il meccanico che ha cambiato la mia, dopo quasi 11 anni era in perfetto stato.
Confermo anche quella della mia Xantia era in perfetto stato solo che a vista purtroppo non è possibile valutare lo stato di usura delle tele interne
antonio1966
Grazie per le risposte.
Comunque nessun altro del forum l'ha cambiata?
Nessuno ha più km di me ...ora 270.000 :thumbup: ?
variluce
Messaggio da variluce »
io ne ho circa 240.000 cinghia cambiata a 175000 da consiglio del concessionario visto che era sotto il noleggio l'ho fatto per il resto tutto ok unico neo sui freni posteriori toccati da personale non esperto il solito so tutto io da quella volta sempre un problema per il resto la consiglio a tutti la leonessa.
ciao
:D
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio manuale 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display
variluce ha scritto:io ne ho circa 240.000 cinghia cambiata a 175000 da consiglio del concessionario visto che era sotto il noleggio l'ho fatto per il resto tutto ok unico neo sui freni posteriori toccati da personale non esperto il solito so tutto io da quella volta sempre un problema per il resto la consiglio a tutti la leonessa.
ciao
:D
Se non è un problema potresti indicare quanto hai speso ??
variluce
mi spiace non lo so ha pagato il noleggiatore
ciao :)
variluce ha scritto:mi spiace non lo so ha pagato il noleggiatore
ciao :)
Ciao e grazie comunque per la risposta
508
Messaggio da 508 »
cambiata a 170.000 km su consiglio del meccanico di fiducia..... :oops:
se non ricordo male sul libretto era consigliato il cambio a 180.000 cmq....ma forse sbaglio.
Prezzo 180 euri (comprensivi anche di cambio olio e filtri cmq....olio e filtri acquistati da me quindi a parte.).
Domanda: ma il liquido del radiatore.... :scratch: :scratch: ....ogni quanto va cambiato?
Va cambiato?
:oops:
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV
grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
madebyN
Peugeot dà il liquido refrigerante radiatore http://www.glysantin.de/en/products/g33.html" onclick="window.open(this.href);return false; come eterno.
Il produttore dello stesso, invece, consiglia di cambiarlo dopo quattro anni.
Io l'ho cambiato a 10 anni, quando ho cambiato la pompa acqua per la distribuzione.
