Buongiorno,
a qualcuno è capitato di sostituire la batteria di avviamento? E' riuscito a spostare la base portafusibili situata proprio sopra la batteria?
Un genio quello che ha pensato di metterla lì!
Avendo la batteria origina che ha 5 anni (quindi a rischio) e dovendo fare un viaggio, ho chiesto al tecnico dell'officina il quale mi vivamente sconsigliato di cercare di arrangiarmi in caso che la batteria ceda, mi ha detto che è meglio che chiami un carro attrezzi o che per stare più sicuro sostituisca la batteria prima che quella montata ceda.
Ma vi pare logico che per una comunissima operazione come la sostituzione della batteria ci si debba complicare la vita a questo modo?
Sostituzione batteria avviamento
- massi.drago
Re: Sostituzione batteria avviamento
Ho effettuato il cambio poche settimane fa. Il modello è diverso ma sospetto che il portafusibili sia simile se non identico. Ha 2 agganci, uno è a vista quindi sicuramente avrai già provato a sganciarlo ma il portafusibili rimane dove è. Questo perchè ha un secondo aggancio nascosto sotto al cavetto che sta a destra di quello che arriva dal polo positivo della batteria. Devi quindi prima rimuovere il dado che tiene il capocorda del cavo e sfilarlo (vedi foto allegata) per poter accedere al secondo aggancio
Ciao Paolo,bell.paolo ha scritto:Buongiorno,
L'operazione è certamente meno agevole rispetto ad una priva di quei fusibili, tuttavia il costruttore ha buone e valide ragioni per posizionare quei fusibili il più vicino possibile al polo della batteria.
Si tratta come giustamente indicato dal buon Massi di armarsi di tanta pazienza e qualche chiave in più fermo restando che come feci per la mia che leggi in firma, per agevolarmi ulteriormente feci saltare anche alcune fascette di plastica atte a fissare i cavi.
Purtroppo sono lunghi al mm
bell.paolo
Grazie dei preziosi consigli e della foto, comunque ritengo che i fusibili potevano essere abbastanza vicini alla batteria anche senza metterceli proprio sopra.
I costruttori (tutti) non pensano minimamente a facilitare le cose, anzi....
Saluti e ancora grazie
Paolo
Paolo
- massi.drago
Le officine e le loro famiglie devono pur mangiarebell.paolo ha scritto: I costruttori (tutti) non pensano minimamente a facilitare le cose, anzi....
massi.drago ha scritto:Le officine e le loro famiglie devono pur mangiarebell.paolo ha scritto: I costruttori (tutti) non pensano minimamente a facilitare le cose, anzi....![]()
se fai le cose troppo semplici alla portata di tutti dopo son dolori
Pensa se dovessero fare e ti assicuro che lo si può fare un sistema costituito da un solo connettore elettrico e attacchi a sgancio rapido per il fluido del refrigerante oltre a rendere agevolmente accessibili le viti per asportare il motore dall'auto.
Tempo una mezz'ora e forse anche meno il motore è tolto e lavori meglio e soprattutto impiegando complessivamente meno tempo.
Ci sono operazioni che richiedono manualità sensibilità e capacità più da orologiaio che da meccanico.
Per rendere agevole la sostituzione delle batterie soprattutto a fronte di amperaggi e dimensioni sempre maggiori basterebbe installare tutte le bagagliaio. Questa soluzione è già stata attuata da Peugeout come per esempio sui V6 HDI
Il problema è che al costruttore tale soluzione costa però volete mettere l'agilità nella sostituzione
Sostituito la batteria il mese scorso sulla GT, niente di difficile, meno di mezzora, un saluto a tutti visto che è un bel po che non seguo il forum, ciao
Ex 405 MI16 usata
Ex 405 MI16 usata
