stecca olio
- nonnopierangelo
- Peugeottista novello
stecca olio
Ciao a tutti i 508ottisti, questa mattina volevo controllare il livello olio e con mia grande sorpresa ho notato che la stecca era asciutta. Il computer di bordo all'accensione non dava anomalie e io non riuscivo a capire il problema.
Sono andato in officina e il meccanico ha esclamato " un'altro con la stecca rotta, sei il terzo con la 508 che ha questo problema ".
Mi ha fatto notare che la parte finale di plastica gialla era rotta e perciò non poteva segnare il livello.
Mi ha fatto notare che quando si rimette l'asta a posto bisogna girarla come per avvitare perchè se si preme normalmente si tronca.
Le ha ordinate e non si sa quando arriveranno, sembra che siano esaurite anche in Francia.
Peugeot 508 sw 2.0 Hdi 163cv del 2013 nera allestimento business
Re: stecca olio
da non credere...
ma poi dove va a finire questo pezzo staccato??
Re: stecca olio
Maledetta plastica ma soprattutto maledetto colui che da ordine di risparmiare anche su questo componente.
Se non erro il tuo motore dovrebbe contenere 5.25 kg. d'olio.
Re: stecca olio
Il mio suggerimento entra in possesso di un'astina tutta in acciaio come quelle degli hdi di qualche tempo fa e metti quella.
Quella di plastica gliela lasci a loro perché è solo questione di tempo ma ti ritroverai ancora nella medesima situazione.
Re: stecca olio
Per esempio quella del mio motore è tutta in acciaio eccetto l'impugnatura ad anello giallo.
Nonostante gli anni e le numerosissime volte in cui si è scaldata e raffreddata è ancora perfetta.
Non dargli la possibilità di spillarti soldi per un oggetto frutto del troppo risparmio
Poi fai come meglio credi
Re: stecca olio
Ciao finisce nella coppa dell'olioElle ha scritto:da non credere...
Non viene pescata dalla pompa perché alla base del pescante c'è un filtro una sorta di retina.
- nonnopierangelo
Re: stecca olio
Certo, finchè per un qualche motivo non tiri giù la coppa dell' olio il pezzo rimane li, fortunatamente non implica problema.
Come quasi tutte le cose quelle vecchie erano meglio ma purtroppo non si trovano più.
L'unica cosa da fare è ATTENZIONE a non romperla, è moooolto delicata
Re: stecca olio
Se vai da uno sfascio trovi trovi.nonnopierangelo ha scritto:Certo, finchè per un qualche motivo non tiri giù la coppa dell' olio il pezzo rimane li, fortunatamente non implica problema.
Diversamente chiedi quanto costa quella per un altro HDI la cui coppa abbia la stessa capacità della tua.
- nonnopierangelo
Re: stecca olio
Ormai è ordinata, non si sa quando arriva ma arriverà. La raccomandazione è guardare il quadro all'accensione se il livello è corretto, se si non importa guardare la stecca anche se io mi fido di più delle cose meccaniche.
Re: stecca olio
ribadisco: da non credere!
bell.paolo
Re: stecca olio
Si, la stecca in plastica è veramente ridicola, poi con il calore tende ad attorcigliarsi così la lunghezza reale non è più la stessa.
Certi progettisti sono proprio braccia rubate all'agricoltura, e forse anche lì farebbero danni.
Re: stecca olio
Il vero risparmio se proprio la casa volesse risparmiare è adottare un solo modello ovviamente tutta in acciaio suddiviso in varie lunghezze da impiegare su tutti i motori per non meno di diversi milioni di esemplari unificati fra benzina e diese dove l'unica differenza è nel quantitativo delle verie coppe dell'olio.
Produzione su larga scala = riduzione dei costi = certezza della massima affidabilità = cliente soddisfatto.
E' troppo semplice ?
Mah !!
Mah !!
- nonnopierangelo
Re: stecca olio
Ciaononnopierangelo ha scritto:arrivata
14 euro
Magari dagli una misurata da tenere come riferimento n caso se ne spezzasse un pezzo
