Qualcuno ha avuto problemi con il freno stazionamento ? Tipo all’inserimento sia automatico che manuale accensione di svariate spie e il messaggio avaria sul computer di bordo? Io ho cercato nel forum e non ho trovato tread al riguardo .
La mia 508 con 140mila km e 7 anni di vita mi ha fatto impazzire fino a che dal meccanico abbiamo scoperto che le boccole di plastica che tengono i cavi nella pinza freno erano semidistrutte e ho risolto facendo delle boccole in alluminio simili.
Ho pensato di rendervi partecipi visto che non esistono ricambi e il pezzo nuovo comprende tutto il motore con i cavi e costa più di 1200 € mi piacerebbe sapere se sono l’unico a cui sia capitato e se non lo sono mi piacerebbe ancor di più aiutare gli amici peugeottisti a non buttare soldi ciao fatemi sapere
Guasto freno stazionamento automatico
508SW 2.0 HDI 16 Allure
- sisu70
Re: Guasto freno stazionamento automatico
Ciao,
no, per ora (2 anni e 50.000 km) tutto ok, ma grazie mille per l’avviso potenzialmente molto utile.
Ciao, Nicola.
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
già....grazie.
"..le boccole di plastica che tengono i cavi nella pinza freno erano semidistrutte e ho risolto facendo delle boccole in alluminio simili...."
ma che sono le boccole??
boh.... [-o< [-o<
speriamo bene.
boh.... [-o< [-o<
speriamo bene.
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
"La boccola, in meccanica è un anello cilindrico con una foratura passante, costituita da un unico pezzo o da due parti, che funge da supporto ad un perno di un albero"508 ha scritto:già....grazie.
boh.... [-o< [-o<
speriamo bene.
Ciao, ti ringrazio per la segnalazione... mi si sta presentando quello che penso essere il tuo stesso problema sulla mia 5008 del 2010... sono in ferie e dopo un viaggio di 1200 Km (in più tappe), allo spegnimento dell'auto, mentre si inseriva il freno di stazionamento automatico, ho sentito un rumore anomalo e il quadrante sul cruscotto mi ha segnalato l'avaria del freno di stazionamento... ho riacceso l'auto e oltre alla spia dei freni, si sono accese anche le spie dell'ABS e dell'ESP... il mattino seguente, però ha ripreso a funzionare tutto correttamente per una settimana... questa sera però si è verificata di nuovo la stessa anomalia...Drugo8 ha scritto:Qualcuno ha avuto problemi con il freno stazionamento ? Tipo all’inserimento sia automatico che manuale accensione di svariate spie e il messaggio avaria sul computer di bordo? Io ho cercato nel forum e non ho trovato tread al riguardo .
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
5008 Féline 1.6 8V HDi 112cv FAP Euro 5 - Vapor Grey| Advanced Parking System | WIP Com 3D| Allarme volumetrico perimetrale | Ruotino di scorta | Peugeot Security (5 anni o 80.000 Km)
Prima Leonessa - immatricolata dicembre 2010.
mi sembra un problema simile a quello che ho riscontrato io...tanti messaggi di errore diversi tutti insieme o quasi. Poi spegnevi e scompariva tutto alla successiva ripartenza.
Cambiata batteria....poi diagnostica alternatore (che qualcuno voleva cambiare in toto...ma abbiamo risolto al banco prova...funzionava ma le spazzole erano quasi completamente consumate).
Cambiate quelle e la batteria non più messaggi di sorta.
Poi cambiata anche l'auto ma per raggiunti limiti di kmetraggio...
Buonasera Gruppo. Mi occorre la vostra consulenza.... Questa mattina ho parcheggiato normalmente la mia 508 ed all'accensione mi ha dato subito "Errore freno di stazionamento far riparare il veicolo".
Non è voluta ripartire pur forzando la partenza... dopo vari tentativi e tenendo abbassata per diversi secondi la leva del freno elettronico sono riuscito a toglierlo ma ha iniziato a dare tutti i possibili errori sul display ABS, ESR, sistema antiarretramento, eccetera... sono riuscito ad arrivare a casa con una velocità limitata (credo max 60km/h) e con anche contakilometri e tachimetro ko... ho anche tolto il cavetto + della batteria (sostituta da circa 1 anno) per circa 1 minuto ma nulla...
Secondo voi su cosa posso agire o far verificare?
Grazie mille.
Grazie mille.
508 2.0 140 CV sw allure, marrone guaranja, tetto ciel panoramico, chiave elettronica, pulsante di avviamento, wip nav evo, color head up display, allarme volumetrico e perimetrale, interni full pelle Claudia Arìes, sedili elettrici e riscaldabili, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Advanced Parking System (assistenza al parcheggio)... etc etc etc
Ciao a tutti
Se ci fosse ancora drugo sarebbe interessante se portasse qualche foto e fornisse le dimensioni delle boccole realizzate home made.
Un valido contributo per altri utenti.
.....prendo spunto e vado out solo per dire che purtroppo tutte le moderne auto sono costituite da piccoli ed in alcuni casi anche vitali pezzi di plastica che una volta erano realizzati in metallo oggi giorno sostituito dalla plastica che se non di elevata qualità non dà garanzie di lunga durata.
Un esempio nel caso della mia che leggete in firma:
Il gancio ferma bacchetta che sostiene il cofano motore una volta aperta e che si è rotta.
Il tappo della vaschetta lavavetri anch'esso di plastica e che si è rotto.
Sostituiti con altri sistemi semplici e di maggior durata oltre che economici.
Ciao Io ho provato a tenere per una notte sotto carica la batteria della macchina perché non lo usata per diversi giorni e poi dopo aver tolto il caricabatterie chiudendo la macchina mi dava anomalia al freno di stazionamento poi non ho più provato ad accendere perché attualmente sono impossibilitato eventualmente Sei riuscito a capire se si può fare una specie di reset?Leon70 ha scritto:Buonasera Gruppo. Mi occorre la vostra consulenza.... Questa mattina ho parcheggiato normalmente la mia 508 ed all'accensione mi ha dato subito "Errore freno di stazionamento far riparare il veicolo".
Grazie mille.
3008 copper metallizzata gt line 1.2 benz 130 cv con: tetto apribile, advanced grip control, visiopark 180, keyless, ricarica wireless.
