Salve a tutti,
ho un problema che al momento sembra irrisolvibile: con l'aria condizionata accesa non funziona più la seconda velocità della ventola del radiatore.
In pratica il climatizzatore funziona bene, il gas c'è, non ci sono perdite e la pressione è corretta. Il problema nasce con temperature esterne molto elevate, non partendo la seconda velocità appunto della ventola il climatizzatore fa fatica a raffreddare, rinfresca ma non raffredda.
Sono stato da un paio di elettrauto e non hanno riscontrato alcun difetto, stessa cosa in Peugeot dove però insistendo un pò hanno riscontrato che il defetto poteva essere generato dal captatore di pressione dell'aria condizionata (codice prodotto 983378680): preventivo € 316,00.
Ho ripreso l'auto ed ho fatto montare il captatore dal mio meccanico di fiducia (costo pezzo € 30,00+€ 10,00 di manodopera) il problema però è ancora presente: la seconda velocità della ventola non parte, ovviamente la parte di raffreddamento motore funziona perfettamente.
Inoltre da dignosi il test elettroventola va a buon fine.
Non so più cosa fare: qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha risolto? Avete notizie in merito?
Ripeto gas ok, tenuta tubi ok, pressione ok, compressore ok.
Aiutatemi!
Ventola Radiatore 2° velocità con clima non funziona
- cinciampai
Peugeot 508 SW 1.6 eHDi FAP® - Vers. Business - Grigio Alluminio - Cambio Robotizzato - Sensori Parcheggio Anteriori - Vetri Post. Oscurati - Ruota di Scorta in Lega.
- marco306td
Re: Ventola Radiatore 2° velocità con clima non funziona
Io ho il problema simile,mi funziona solo la seconda velocità e solo se accendo il clima la prima proprio niente. Al 99% è la centralina ventole che nella mia è una scatoletta che sta davanti ai radiatori. Prova a vedere se è anche il tuo caso,anche questa costa pochi euro.
