Sostituzione luci abitacolo con led.
statinsky
Salve amici
È complesso smontare le luci dell'abitacolo per sostituirle con led?
La sostituzione crea problemi con l'impianto elettrico (spie ecc?). Grazie Davide
Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
Re: Sostituzione luci abitacolo con led.
Complesso non e , basta avere un po di manualità!
Per quanto riguarda le luci interne inferiori: sotto porta, vanno piedi, vanno oggetti, baule e targhe puoi dare un'occhiata sulla pagina dell mio leone così vedi il lavoro ma sopratutto il risultato ottenuto dopo aver cambiato le lampade con i led t10 canbus.
Più in basso trovi delle foto con i led che ho usato io:
- x vanno portaoggetti, vanno piedi, sottoporta e baule : - x targa posteriore : Per i specchietti del parasole ho usato i t5(non ho una foto adesso).
Per quanto riguarda le plafoniere superiori(centrale e posteriori non ti posso aiutare in quanto avevano già i led di serie!
Se hai altre domande,sono qui!
nunziopersia
Salve, ho acquistato da 1 mese una 508 usata 2.0 hdi 140 cv. Dopo pochi giorni ho iniziato a leggere il vostro forum. L'altro giorno ho acquistato delle lampadine a led per posizionarle nelle plafoniere interne, portiere, portabagagli e cassetto anteriore. Risultato? Oltre che non hanno funzionato, le plafoniere interne non funzionano più. Ho provato anche a tirare i fusibili interessati, leggendo il libretto di manutenzione, ma questi risultano in ottimo stato. Prima di andare in officina, c'è un piccolo rimedio? stamattina, staccando il portalampada della plafoniera posteriore, per qualche minuto, quella anteriore è tornata in funzione.. ma poi... nulla.. anche i led e le luci parasole...
Buona notte, spero di trovare una risposta domani.
nunziopersia
Aggiornamenti.. In officina Peugeot, attacco diagnosi, nessun errore rilevato. Provata la plafoniera presso un elettrotecnico, funziona... Intanto, sono ancora al buio... Se qualcuno è così gentile da darni qualche notizia... Grazie
ciao
dovresti provare a staccare tutte le luci led che hai messo rimettendo le normali (se non le reinserisci tutte, potrebbe darti la segnalazione di errore) e poi, una alla volta sostituirle con quelle a led facendo la prova (una alla volta) se funzionano. Sicuramente sai che le lampade led hanno una polarità. Bisogna fare attenzione a quando le inserisci.
nunziopersia
Il problema è che le ho tolte quelle a led... ma le plafoniere interne non si accendono più comprese le luci degli specchietti di cortesia interni.. In questi giorni prenderò appuntamento con un officina peugeot.. non so proprio come fare. Sulla polarità, lo sò.. infatti prima di inserirle le ho fatte testare ad un elettrotecnico e ho segnato la polarità del negativo su ogni lampadina.. ma, a parte che non si accendono in nessun verso, a parte che non si accende più niente.. tranne.. luci porte, portabagagli e porta documenti...
Ciao strano che non funzioni più niente.nunziopersia ha scritto:Il problema è che le ho tolte quelle a led... ma le plafoniere interne non si accendono più comprese le luci degli specchietti di cortesia interni.. In questi giorni prenderò appuntamento con un officina peugeot.. non so proprio come fare. Sulla polarità, lo sò.. infatti prima di inserirle le ho fatte testare ad un elettrotecnico e ho segnato la polarità del negativo su ogni lampadina.. ma, a parte che non si accendono in nessun verso, a parte che non si accende più niente.. tranne.. luci porte, portabagagli e porta documenti...![]()
Non vorrei che i led essendo dei diodi la cui resistenza quando sono in conduzione quindi accesi è molto molto bassa al punto da aver provocato all'interno della centralina una sorta di corto circuito non immediato ma dopo alcuni istanti.
Questa la mia teoria in merito al fatto che ora non funzionano più nemmeno le lampadine normali.
Inoltre rimane il problema che cambiando il tipo di carico per la centralina questa non riesce a regolarne lo spegnimento progressivo per un fattore intrinseco ai led che sono diodi.
Se vorrai tornare ad aggiornare rimango sintonizzato.
stranissima questa cosa... viene da pensare ad un fusibile che serve plafoniere e luci di cortesia specchietti.. io non ho guardato il libretto ma non è che ci sono altri fusibili per le luci dette sopra?
come ha detto Gian viene da pensare anche quello ma sarebbe stata proprio sfiga..
""staccando il portalampada della plafoniera posteriore, per qualche minuto, quella anteriore è tornata in funzione.. ma poi... nulla.. anche i led e le luci parasole..""
non è che è in corto qualche "Portalampada?" i contatti degli specchietti interni sono molto vicini e se li forzi un pò è facile che vadano a toccarsi..
io ricontrollerei uno alla volta tutti ... se possibile staccandoli e controllando che non siano in corto con il tester.
altrimenti... spera nell'officina Peugeot..
ciao
ciao
magari è proprio il portalampade posteriore che è in corto. ritoglilo e prova.
riciao
riciao
nunziopersia
Grazie mille a tutti......ma è buio pesto in macchina e il mistero è sempre più fitto..... Ah.. Una cosa che succede ora è: quando si attivano i fari anabbaglianti, nella plafoniera s'illuminano i tasti, i diodi a led invece riprendono a funzionare per 2 secondi quando porto l'interruttore su posizione 0 dei fari anabbaglianti.... Dopodiché, torna tutto buio...
raga, nelle impostazioni luci, non si può impostare il timer luci di cortesia?
(la butto lì)
ciao
(la butto lì)
ciao
nunziopersia
Si, io quelle le ho trovate. Tenendo premuto la rotella sulla sinistra del volante. Ho impostato i secondi per le luci di cortesia.... anche se ancora non funziona niente
Oggi altro incontro con un altro elettrauto. Più tardi vi aggiorno. Grazie.
facci sapere..
nunziopersia
Aggiornamento... Leonessa ancora al buio... Forse il led ha causato un guasto sulla bmi... Se ho capito bene.. L'ha visionata un officina Peugeot... Ho solo un'ultima speranza.... Se sono andati in corto i fili delle plafoniere... Ma non so qual'è il danno minore... Mi chiedo come ha fatto l'utente valy a installarle...
Ciao, mi dispiace per il tuo problema con i led, il problema e che io non ho toccato le plafoniere superiori; la mia allure ha già i led di serie nella plafoniera centrale e quelle posteriori.Io ho messo i led nelle alette parasole, nelle porte anteriori, nel portaoggetti anteriore, nel vanno piedi anteriore, posteriore e nel baule.Ho ritagliato anche i panelli delle porte posteriori ed ho aggiunto i led anche li.Tutti i led sono con il CanBus e tutti i led funzionano alla perfezione!
Metti che per fino il volante non e rimasto OEM, anche li ho aggiunto dei led smd…fino adesso tutto fila liscio!
Mi spiace veramente e spero che trovi la soluzione - naturalmente facci sapere!
