l'idea è quella di sostituire i woofer e tweeter delle portiere anteriori con altri di migliore qualità.
prima di tutto occorre verificare dimensioni dei componenti e spazio disponibile per gli eventuali sostituti.
iniziamo a dare un'occhiata ai pannelli interni portiera:
da quello che vedo (anche se non sono indicate) pare che ci sia solamente una vite sotto alla modanatura lucida del bracciolo, sull'esploso indicata con il numero (12), da verificare se sotto al tappo vicino alla serratura (3) ci sia una ulteriore vite. perimetralmente ci saranno i soliti tasselli ad espansione (70)
gli altoparlanti sono un wf da 160 mm (2) ed un tw cono-dome da 13mm (1), nei prossimi giorni proverò a smontare il pannello portiera e misurerò gli spazi a disposizione e verificherò se saranno necessari ghiere o accessori di fissaggio personalizzati.
il problema principale è la profondità massima ammessa per il woofer dichiarato da 160 mm, (generalmente le peugeot utilizzavano un 165 mm con una foratura di fissaggio specifica), per il tw penso che qualunque componente con magnete al neodimio si possa adattare più o meno agevolmente nell'alloggiamento originale, in questo caso opterò sicuramente per un bel dome in seta da 25 mm, se ci sarà spazio in profondità disponibile anche con camera di risonanza posteriore.
